Vandaag om 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
Vandaag om 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
Vandaag om 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
Vandaag om 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
Vandaag om 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
Vandaag om 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 21:48:31
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
Vandaag om 21:42:01
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
Vandaag om 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
Vandaag om 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
Vandaag om 20:42:46
Vandaag om 19:54:02
Vandaag om 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
Vandaag om 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
Vandaag om 19:37:06
Vandaag om 19:22:54
Vandaag om 19:20:08
Vandaag om 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
Vandaag om 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
Vandaag om 18:37:34
Vandaag om 18:01:52
Vandaag om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 12:15:45
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Auteur Topic: Rijrichting keert spontaan om  (gelezen 1947 keer)
« Gepost op: 22 October 2010, 08:14:31 »
hallo,
Ik heb twee locs voorzien van een ESU basic decoder. Het betreft een 189 van piko. Ik rijdt [op de club] met koploper. Het rare fenomeen deed zich echter voor datbeide locs als ze weggereden zijn op redelijik onwillekeurige plaatsen ineens stoppen en de rijrichting word omgepoold.  ???
Het rare is dat een roco loc die rondrijdt met dezelfde decoder [ook een esu-basic dus] dit fenomeen niet kent.
Samen met een clubgenoot gisteren wel cv29 bekeken. die stond op 6. deze veranderd in 2 zodat analoogrijden niet meer gaat, maar dit heeft geen effect gehad op het ompoolprobleem.
wat kan hier aan de hand zijn???  :-\
alvast dank en groet Floris
« Laatst bewerkt op: 24 October 2010, 14:58:13 door Huub van Ginhoven. Reden: Spelling aangepast. »
Re:rijrichting keerst spontaan om
« Reactie #1 Gepost op: 22 October 2010, 08:56:42 »
Misschien dat er nog meer locs rondreden met hetzelfde adres en dat een clubgenoot daar mee aan het rijden was en de andere kant op reed?
Elk adres mag maar een keer voorkomen om dit soort problemen te voorkomen.
Als er meerdere locs met hetzelfde adres op de baan staan worden ze allemaal tegelijk bestuurd.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #2 Gepost op: 22 October 2010, 10:08:59 »
Ja en nee. Ieder clublid heeft zijn eigen nummer-range en dat is het dus niet. De beide 189'ers moesten in dubbeltractie rijden. Ik heb daarom wel beide locs het zelfde adres gegeven. Verder in koploper overigens niets aangepast omdat ik wel vond dat ze mooi synchroon liepen. het probleem ontstond pas na een of 2 rondjes. Daarna de andere loc er afgehald en een loc los laten rijden die vervolgens continue de rijrichting keerde. Wat wel opvallend was: later op de avond zette ik een trix 25.5 met het zelfde adres op de baan, na eerder de 189 er af te hebben gehaald. tot mijn verbzing deed de 25.5 met een esu V3.0 21-pins decoder hetzelfde........ ??? ???
« Laatst bewerkt op: 22 October 2010, 10:17:38 door Bob Rodenburg. Reden: Onnodige quote verwijderd »
SBBcargo
Re:Rijrichting keerst spontaan om
« Reactie #3 Gepost op: 22 October 2010, 10:39:34 »
Een oplossing heb ik niet, maar misschien kunnen mijn opmerkingen helpen bij het zoeken naar de fout:
Als er handregelaars aan de baan zijn aangesloten en iemand roept jouw adres op dan gaat die informatie naar de rails en kan jouw adres aanspreken. Dus bij kontrole alle regelaars los van de baan!
Heb je al eens een ander adres geprobeert (verhoog het adres met + of min 199) ? Het lijkt niet logisch, maar je weet maar nooit!
Ook programmeurs bij ESU en/of koploper zijn mensen. Wat is trouwens het adres?
Als je zonder koploper rijdt treed dat effect dan ook op?
Sterkte bij het elimineren van de fouten. Marius.
Marius
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 22 October 2010, 11:13:18 »
Waarom niet met CV19 uit de DCC specificaties? zie ook: Dubbeltractie rijden
Maar het is dus wat Marius zegt: Fouten elimineren... stap voor stap controleren. Het kan natuurlijk altijd een menselijke fout zijn... :) een verkeerde lok selecteren is zo gebeurd....
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 22 October 2010, 11:15:03 door Ronald Koerts »
GW
« Reactie #5 Gepost op: 22 October 2010, 11:34:59 »
Wat de rest ook al zegt...
Testen doe je in een volledig gecontroleerde omgeving. Dus. Een los ovaaltje, en rijden maar. Laat ons even weten of de loc(s) het daar ook doet (of doen).
Gerard
drfeelgood
« Reactie #6 Gepost op: 23 October 2010, 16:43:25 »
Ik ken het probleem, ik heb hier een TEE van marklin met delta decoder en nog een andere trein waarvan ik zo even niet weet welk merk decoder erin zit, die hetzelfde euvel hebben.
Bij automatisch bedrijf door traincontroller via de Ecos als interface ( ecos bediening op dummy gezet beide kanten) af en toe plots hetzelfde , stopt en veranderd rijrichting, of stopt op bestemming en vertrekt in verkeerde richting.
Totaal raadsel hoe dit kan.
Minitrix en Roco rails Spoor N, esu ecos, pc en traincontroller
« Reactie #7 Gepost op: 23 October 2010, 22:45:35 »
Gerard
Op losse ovaal geen probleem. Maar het probleem lijkt opgelost.
Wat bleek? ik had ook een trein met roco rijtuigen met ingebouwde binnenverlichting rijden. In koploper was het een medeclublid gelukt deze ook schakelbaar te krijgen, echter stonden deze op hetzelfde adres als de locs. Dus waar de rijtuigen de opdracht kregen het licht aan te doen gaf dit een conflict met de locs. Eerst de locs op een ander adres gezet en daarna was het probleem verholpen.
Toch bedankt voor het meedenken!
groet
GW
« Reactie #8 Gepost op: 23 October 2010, 22:46:37 »
 (y) (y) ;D
« Reactie #9 Gepost op: 24 October 2010, 14:07:31 »
....In koploper was het een medeclublid gelukt deze ook schakelbaar te krijgen, echter stonden deze op hetzelfde adres als de locs. Dus waar de rijtuigen de opdracht kregen het licht aan te doen gaf dit een conflict met de locs.....
Dus toch  :)
Zo zie je maar dat een probleempje in een onverwachte hoek kan zitten.
Mooi dat het opgelost is.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Tomasso
« Reactie #10 Gepost op: 24 October 2010, 14:11:51 »
Wel jammer, is juist wel spannend, wanneer keert ie om en wanneer gaat het goed? Plezierverhogend zou ik zeggen ;D
Spoor 0 adept
