Rondom Charlois door Benelux795
Vandaag om 22:07:12
Roco 2026 door Frank 123
Vandaag om 22:01:11
Vandaag om 21:58:53
Repareren van gebarsten tandwielen door Syb030
Vandaag om 21:51:04
Vandaag om 21:48:54
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Martijn193
Vandaag om 21:44:53
Vandaag om 21:40:19
Vandaag om 21:34:38
Vandaag om 21:32:39
Vandaag om 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
Vandaag om 21:28:27
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door edwin1974
Vandaag om 21:22:37
Vandaag om 21:21:39
Vandaag om 21:19:52
Aachenau West door 741230
Vandaag om 20:45:47
Vandaag om 20:35:19
Vandaag om 20:20:17
Vandaag om 20:19:37
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 19:48:46
Vandaag om 19:07:14
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 13:54:20
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Auteur Topic: Digitaliseerprobleem BR 798 Roco railbus  (gelezen 2099 keer)
marctrein
« Gepost op: 21 October 2010, 20:22:47 »
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende probleempje:
Ik heb mijn bovengenoemde railbus voorzien van een Lenz minigold decoder. Dat is redelijk gelukt, alleen gaan met het rijden de beide verlichtingslampjes (een voor en een voor achteruitrijden) zwak branden, afhankelijk van de snelheid van de bus. Als ie stilstaat zijn ze uit. Als ik de verlichting aanschakel met mn multimaus, gaat er gewoon 1 branden zoals het hoort, afhankelijk vd rijrichting. Laat ik de railbus rijden, dan gaat de ene die niet hoort te branden, weer zwak branden, de brandende gaat nog feller branden.
Het lijkt wel of er een motorstroompje via de lampjes loopt.
De lampjes zijn in het frame gemonteerd, die contact maakt met de LINKER spoorstaaf (in rijrichting gezien).Zie plaatje voor aansluitingen.
Ik heb de decoder gereset (CV8 waarde 33 geven), maar het helpt niet.
Is iemand bekend met dit probleem? Ik heb intussen 14 decoders eerder ingebouwd(allemaal Lenz), maar dit is voor t eerst dat ik zoiets meemaak.
Heeft iemand n goede tip?
M vr groet,
Marc
« Laatst bewerkt op: 21 October 2010, 20:50:07 door Huub van Ginhoven. Reden: Titel van hoofdletters voorzien. »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:digitaliseerprobleem BR 798 roco railbus
« Reactie #1 Gepost op: 21 October 2010, 20:32:45 »
Citaat van: marctrein
Marc, wat heb je met de blauwe draad van de decoder gedaan ? Als je lampjes aan een railstaaf zitten, mag deze NERGENS op aangesloten zitten !
Grtzz,
Karst
marctrein
« Reactie #2 Gepost op: 21 October 2010, 20:46:01 »
hoi Karst, de blauwe draad zit NIET aan de decoder aangesloten. (potentiaalvrij noemt men dat , geloof ik). De blauwe draad die je op de foto kunt zien loopt naar een connector bovenin die naar de binnenverlichting bovenin de bus zit. De connector ligt nu los (de 2e witte en gele draad zit ook op deze connector, zie foto)
Marc
Karst Drenth
« Reactie #3 Gepost op: 21 October 2010, 20:48:39 »
Hmmm.. Kan het dan zijn, dat de motor aansluitingen niet vrij van het frame zijn ??
Grtzz,
Karst
marctrein
Re:Digitaliseerprobleem BR 798 Roco railbus
« Reactie #4 Gepost op: 21 October 2010, 21:01:24 »
ik heb een weerstand van 100K ohm gemeten, en visueel zijn ze vrij. Maar ik denk ook niet dat de decoder dat zou overleven denk je?
Overigens loopt de loc nogal traag met die lampjes aan....
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 21 October 2010, 21:19:26 »
De blauwe draad bovenin zit vast aan de oranje motordraad... Wat is het doel daarvan ??
dwz waarom moet die naar de connector ???
Grtzz,
Karst
marctrein
« Reactie #6 Gepost op: 21 October 2010, 21:59:59 »
ik kan me voorstellen dat t je niet helemaal duidelijk is... :-\
De blauwedraad die bij de oranje zit is de motordraad, (zou eigenlijk ook oranje moeten zijn).
De andere blauwe draad (rechts op de foto) loopt naar de connector, evenals de 2e witte/2e gele.
Bouwer
« Reactie #7 Gepost op: 21 October 2010, 23:40:58 »
Marc,
Op deze Duitse site wordt via foto's beschreven hoe een decoder in te bouwen in een railbus zonder NEM aansluiting, misschien heb je hier iets aan voor je probleem.
http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/dcc/roco_VT98_ohne/roco_vt98_ohne.html
Groeten
Met vriendelijke groet, Jan.
TT-baan "Klingenberg"  https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=61652.0
willem22
    • willem22
« Reactie #8 Gepost op: 22 October 2010, 00:25:18 »
Kijk maar hier even bij Roco VT98 waarbij de verlichting is aangepast.
wil.
http://willem2222.webs.com/rocovt98.htm
marctrein
« Reactie #9 Gepost op: 22 October 2010, 12:20:11 »
hallo allemaal, bedankt voor jullie reakties. De links waarnaar jullie verwijzen zijn me bekend. Ik ga komend weekend de decoder eruitslopen en testen om een evt kortsluiting/lekstroom uit te sluiten ( ::). Ik zal alleen de moter en de twee lampjes eraan hangen om te kijken wat r gebeurt. K meld me met t resultaat.
M vr groet,
Marc
marctrein
« Reactie #10 Gepost op: 24 October 2010, 21:50:25 »
Nou, de decoder uitgebouwd en droog laten zwemmen met alleen motor en lampjes,  t zelfde probleem. :-[ Waarschijnlijk wordt dat n nieuwe decoder kopen....
marctrein
« Reactie #11 Gepost op: 15 December 2010, 21:14:40 »
Nou, het is opgelost. De leverancier heeft me kosteloos van een nieuwe decoder voorzien (Lenz Mini Gold). Is zojuist ingebouwd en het werkt nu perfect!  (y)
Groetjes en bedankt
Marc
