losse onderdelen door Arjan6511
Vandaag om 16:34:17
Piko blauwe 1000 door Pauldg
Vandaag om 16:34:05
Vandaag om 16:19:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door frederik19630
Vandaag om 16:00:10
Amsterdam Westhaven - vlothaven 1/87 door Hendrik Jan
Vandaag om 15:48:46
Zelfgemaakt BiDiB modules door vt175
Vandaag om 15:47:05
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Jan Bennink
Vandaag om 15:41:22
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door Bertbecker
Vandaag om 15:24:30
Bf Kibronn door Frans Peeters
Vandaag om 14:54:24
W.V. Kalender 2026 door henkoia
Vandaag om 14:51:58
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 14:48:20
Roco model 63138 door Charles_
Vandaag om 14:26:55
Vandaag om 14:25:09
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door basjuh1981
Vandaag om 14:16:01
Vandaag om 14:14:04
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
Vandaag om 14:12:03
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start door Frank 123
Vandaag om 14:03:26
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:57:43
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:51:36
Vandaag om 13:45:16
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door spoorijzer
Vandaag om 13:43:45
Vandaag om 13:25:58
Wat is dit voor component door 008200
Vandaag om 13:22:04
Esu 51820 SwitchPilot v2 door RobVille
Vandaag om 13:14:43
Modelbaan Beltheim. door Charles_
Vandaag om 11:37:34
Vandaag om 10:16:34
28 November 2025, 23:21:53
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
28 November 2025, 22:09:39
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Frans
28 November 2025, 21:56:22
Terschellinger Spoor door Michiel2
28 November 2025, 19:12:03
Auteur Topic: decoders programmeren met software  (gelezen 6131 keer)
Dirk
« Gepost op: 20 January 2007, 20:09:34 »
Heren,
hoe programmeren jullie de lokdecoders? Ik moet me behelpen met de IB, maar gebruiksvriendelijk is anders. Ik heb hier ook PT van Wim Ros en lokprogrammer van railroad&co, maar PT is randomised, soms werkt het en soms niet, maar kan niets naar de decoder wegschrijven, en lokprogrammer kan ook niks wegschrijven, maar kan wel meer lezen. Is er iemand die andere software gebruikt?
En de volgende vraag, de program software van Esu, kan die alle dcc decoders verwerken?
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Peter Kleton
Re: decoders programmeren met software
« Reactie #1 Gepost op: 20 January 2007, 20:12:35 »
 Hallo Dirk,
 Ik gebruik MR Direct op een verouderde pc. Dat gaat prima en programmeren van de lokdekoders ook. :)
-Peter
NS 1924-heden.
Wim Donker
« Reactie #2 Gepost op: 20 January 2007, 20:26:48 »
Dirk,
heb je Prolok http://tt.borrmanns.de/prolok.html wel eens geprobeerd?
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 20 January 2007, 21:08:57 »
IB is voor programmeren best gemakkelijk.
Je moet je er alleen even in willen verdiepen...
De opbouw van de menu's is niet geheel standaard doch duidelijk.
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 20 January 2007, 21:19:19 »
Beste Dirk,
PT kan natuurlijk niet de ene keer wel werken en de andere keer niet. PT doet namelijk precies hetzelfde als dat jij ook kan doen met de menu's via je toetsenbord. En omdat je ook problemen hebt met andere producten, lijkt het mij meer te liggen aan de gene die het bediend dan aan iets anders.
Maar vertel me maar eens wat er fout gaat en wanneer, en wat je wel of niet doet om dit voorelkaar te krijgen, ik ben benieuwd.
Mvg
Wim.
Dave van der Locht
« Reactie #5 Gepost op: 21 January 2007, 01:41:48 »
Hoeft denk ik niet persé aan de persoon die het bediend te liggen. Misschien brakke RS232 kabel, COM-poort of iets anders PC gerelateerd.
Als je over een andere kabel en/of PC beschikt zou ik het hier eens mee proberen. Verder heb ik zoals Peter ook erg goede ervaringen met MrDirect op diverse PC's van zeer oud tot iets minder oud  ;).
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Dirk
« Reactie #6 Gepost op: 21 January 2007, 10:04:55 »
Wim,
Wat er dus gebeurt is het volgende:
Ik start PT op en dat lijkt prima op te starten. Dan decoder uitlezen, en ik krijg merk en nummer. Dan alle bekende cv's inlezen, PT geeft de melding dat er geen decoder te bekennen valt. idem in loconet mode.
Dan probeer ik het met een oudere versie, zelfde scenario, tot aan alle cv's inlezen. Daar doet PT het wel, loopt alle cv's af en na enkele minuten kan ik weer verder. Ik wil dan zien wat PT uitgelezen heeft, maar er zijn toch geen resultaten te zien. Dan probeer ik cv1 in te lezen, en dan weer geen decoder te herkennen.
Ik dacht dat ik dat reeds via PM gemeld had, maar mss ben ik dat wel vergeten te posten, het zal aan de eindejaarsdrukte gelegen hebben ;)
Programmeren met de IB gaat idd goed, maar is wel omslachtig. En de UI van PT is prima en begrijpelijk, alleen werkt het bij mij dus niet. Ik kan ook niks wegschrijven via de PC.
Dirk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 21 January 2007, 13:47:29 »
Dirk,
Wat ik mij afvraag heb je een database aangemaakt voor deze decoder(s).
Verder als PT de melding geeft dat er geen decoder te vinden is, dan is er geen contact tussen de lok en de programmeerrails. Dus misschien als je de rails en of de lok even schoonmaakt dat het beter werkt.
En dan de bijkomende vraag is welk merk /type decoder prgrammeer je?
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 21 January 2007, 14:12:28 »
Dirk,
Mvg
Wim.
PS.: Net even een testje gedaan via de Basic NMRA optie, met vier verschillende loks en decoders, ESU Lokpilot I, Kuehn T145, Lenz 521, DCX74 (Tran). Die zijn allemaal te lezen en te programmeren, zonder probleem.
Dirk
« Reactie #9 Gepost op: 21 January 2007, 21:02:44 »
Wim,
PT meld dus wel dat het lenz decoders zijn, maar daar stopt dan alle medewerking. Dus er is wel degelijk kontakt tss de centrale en de baan. En de database, is het de bedoeling dat ik alle cv's en instellingen van de manual intik en dat per decoder soort? Dat lijkt me toch wel een heel werk, Waarom niet alles laten inlezen en dan wegschrijven? Ik dacht dat het zo de bedoeling was. Maar er wordt wel gelezen bij het commando "lees alle bekende cv's", (ik hoor het aan de lok) maar ik krijg geen resultaten te zien. En onder loconet zie ik de opdracht gaan, en iets terug komen, maar niets op het scherm ingevuld. Ik krijg wel de melding dat er geen database is, en als ik dan eentje wil aanmaken (nieuw) dan vul ik de fabrikant in maar van daaruit kan ik niks vinden om de data naar binnen te halen.
mvg
Dirk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 22 January 2007, 00:52:11 »
Dirk, deze discussie hebben we al vaker gevoerd, en toen heb ik je ook al uitgelegd dat er te veel verschillen zijn tussen decoders en zelf tussen decoders van hetzelfde merk, waarbij er een andere versie van is uitgebracht.
PT is zo opgezet dat jij als gebruiker zelf in de hand hebt welke tekst je bij een CV opgeeft zodat jij begrijpt wat die specifieke CV voorsteld. Op de Yahoo Group staan kant en klare decoder files die door collega gebruikers daar zijn geplaatst, dus daar kun je gebruik van maken. Dus iedere keer als PT een nieuw type of merk decoder vind, wordt aan jouw gevraagd eenmalig de database voor deze decoder aan te maken. Daarna zal PT de database automatisch laden als de decoder wederom op de rails staat, of als er een trein met een zelfde decoder op de rails gezet wordt.
Via de basic NMRA optie kun je de CV1..9, CV29 en de CV67..CV94 lezen en programmeren. Daar is geen database voor nodig.
Mvg
Wim.
Dirk
« Reactie #11 Gepost op: 22 January 2007, 10:26:34 »
Ja Wim,
Maar PT doet het niet... PT geeft geen resultaat op het scherm... Dus wat ben ik met een database als ik toch geen resultaten krijg op het scherm. Maar laten we maar stoppen met deze discussie, het zal wel aan mij liggen. ik behelp me wel met de IB, geen UI maar het werkt wel.
mvg
Dirk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 22 January 2007, 10:49:39 »
Dirk,
En welk merk en type decoder ben je dan aan het programmeren?
Mvg
Wim.
Dirk
« Reactie #13 Gepost op: 22 January 2007, 10:57:48 »
Wim,
Ik zie hier dat als PT opstart ik de melding krijg in het opstartschermpje
RS232 RX overflow
en de decoder is een Lenz 1024
Dirk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 22 January 2007, 11:16:05 »
Dirk,
Dan zal ik je ka-bel-tje maar eens controleren, als ik jouw was, of een andere compoort nemen. Het kan ook een gevolg zijn van het niet goed afsluiten, of opstarten van de combinatie computer/IB.
De LE1024 van Lenz is een'decoder welke zich het beste in Page Mode laat programmeren en lezen. In Direct Mode laat deze decoder wel CV7 en CV8 lezen, maar met de andere CV's hebben sommige van de eerste serie van de decoder problemen.
Basic NMRA leest de decoder uit in Direct Mode. Ik zal er een mogelijkheid bij maken om het programmeer protocol te kunnen veranderen, in Basic NMRA modus.
Mvg
Wim.
PS.: De Update (aanpassing) is naar je onderweg.
« Laatst bewerkt op: 22 January 2007, 11:59:32 door Wim Ros. Reden: PS. »
