C_Jabaaij
om 14:12:25
Robert vh Prutsert
om 14:12:01
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
borotof
om 14:11:36
Robert vh Prutsert
om 14:10:25
om 14:02:23
om 13:58:16
om 13:49:16
Karben
om 13:38:10
Hans Gvz
om 13:25:12
Bouw graafmachine Artitec.
Henk Veenstra
om 13:20:57
Roco 2025
dh3201
om 13:17:00
om 12:59:56
om 12:48:24
om 12:25:16
om 12:13:02
om 12:13:02
Plan N van Heris.
om 12:11:16
om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen
cor_b
om 12:03:13
om 11:45:38
om 11:19:32
BramFokke
om 11:15:11
om 10:48:49
om 10:26:11
om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden
kar
om 09:33:24
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 08:48:23
om 07:25:29
om 06:53:57
Arlbergbahn.. ?
om 00:29:03
Ovaal helix of spiraal?
Topic: Ovaal helix of spiraal? (gelezen 3474 keer)
Eegtrain
Lid Modelspoorgroep Eindhoven
19 October 2010, 12:08:42 »
Hoi hoi, Ik ben ook al een hele tijd bezig met het vraagstuk of ik een helling zou gaan maken in een ovaal, zeg r1 als binnenbocht en r2 als buitenbocht maar dan aan beide zijden 3x rechte rails van 180mm ertussen, of dat ik toch een grotere boog zal nemen. Ik zit met het probleem dat ik, mocht ik verhuizen, de spiraal toch in zijn geheel mee zou willen nemen naar een ander huis en dan zit je al gauw met de afmetingen die ook nog de draai door de deur moeten maken. Ik wil maximaal 40 centimeter stijgen per helix, dus ga 2 helixen maken, eentje voor naar en van het schaduwstation en eentje voor de hoge bergbaan.
Heeft iemand hier evt ipv een spiraal een ovale helix gemaakt? Ik weet dat als ik met bepaalde locs wil gaan rijden dat R1 niet ideaal of zelfs onmogelijk is. Mijn rails heeft alleen r1, r2 en r4 en r5 als "standaard".
Alvast dank!
groeten jake
"Spoormuseum"
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=72781.30
"Tauernbahn"
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=97341
"Rheinfels" TT
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68731.0.html
/index.php?topic=68728
Ronaldk
Re:Ovaal helix of spiraal?
19 October 2010, 12:39:29 »
Hoi!
Laat ik nu met dat zelfde probleem hebben gezeten... De kleinste straal die ik nu heb binnen: Rocoline 481.2mm en buitenstraal is Rocoline 542.8mm. Ik heb de constructie zo gemaakt dat de spiraal in twee delen gemaakt is.
Eerst helemaal gelijmd:
De voorste twee bakken (de eerste met afgeschuinde kanten) komt de spiraal op. De bakken hebben een maximale grootte van 610mm x 1220mm. Ze kunnen dus gewoon door het trapgat en een smalle deur.
Daarna de spiraal op de bakken gelegd. Eerst de gaten geboord voor de draadeinden. Let er op dat je dus meer draadeinden gebruikt omdat bij de overgang van de bakken de spiraal opgevangen moet worden. Daarna precies afgetekend waar de bakovergangen zitten en precies doorgezaagd. Vervolgens de boel met rails opgebouwd:
Het testrijden van de verschillende treinen door de spiraal:
Op de achtergrond de volledige spiraal. Je kan goed zien dat deze op twee bakken is gebouwd:
Zie voor meer informatie mijn bouwdraadje:
H0: de bouw van mijn baan
Groeten Ronald.
Laatst bewerkt op: 19 October 2010, 12:43:19 door Ronald Koerts
