om 08:22:33
om 07:57:53
Lucien
om 07:19:13
Huib
om 07:17:41
om 06:58:09
om 06:32:00
om 05:39:03
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
19 January 2026, 22:50:46
MLF Fleischmann motor kit
19 January 2026, 22:42:31
Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris?
Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823
juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
Gabriël Bergsma
19 January 2026, 19:20:08
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert vh Prutsert
19 January 2026, 19:17:56
roco
19 January 2026, 18:40:24
Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300
lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Whis
19 January 2026, 14:36:57
19 January 2026, 13:26:21
Digitaal
Installeren ledprint in Lima koploper.
Topic: Installeren ledprint in Lima koploper. (gelezen 4400 keer)
Ivan92
Bob. De Held Der Helden
18 October 2010, 17:37:58 »
Hallo allemaal,
Ik zit met een klein vraagje, Ik ben bezig met een ledprint in mijn lima Aegon koploper aan het zetten, maar waar moet ik die op aansluiten op mn 8-polige esu-decoder, is dat op de groene en de gele draad? en kan ik dan op de gele draad ook nog mn front en sluitverlichtingen gebruiken(setje van TvW)?
Dank.
Ivan.
Laatst bewerkt op: 19 October 2010, 16:32:22 door Huub van Ginhoven. Reden: Titel aangepast.
NS '80-'90-'00
Marc Riswick
Re:installeren ledprint in lima koploper
18 October 2010, 17:54:08 »
Probeer blauw (gezamenlijke plus) en bijv. groen eens. Gee en wit niet gebruiken, die zijn voor kop- en sluitlichten.
Marc
18 October 2010, 17:55:07 »
groen en blauw
Ivan92
18 October 2010, 18:34:08 »
hartelijk dank!
Ik ga het uit even solderen.
Ivan
NS '80-'90-'00
Sander
18 October 2010, 22:53:42 »
Hoe weten jullie nu welk printje hier bedoeld wordt?
Mijn eerste vraag zou zijn, printje (type, merk enz) voor bak verlichting of voor de front- sluitseinen....
Sander
Sander
Ivan92
19 October 2010, 12:13:32 »
Goeiemiddag,
Gisteravond heb ik alles gesoldeerd, ben er totaal geen held in, maartoch!
Zet ik stroom op de decoder, komt er bij functie 1 achterlicht .... en ik moet juist de digirails ledprint hebben !
Hier wat foto'tjes. Ik denk dat ik draadjes misschien verkeerd heb aangesloten, vind het maar raar!
Zo ziet de binnekant van de kap eruit.
Met het welbekende lichtsetje
iemand die mij verder kan helpen ?
Danku,
Ivan
NS '80-'90-'00
19 October 2010, 12:31:58 »
Tom van Weert setje dus.
Maar ik vrees dat we hier zo niet uitkomen.
Wat zit er tegen de achterwand ? Is dat de decoder ?
Laatst bewerkt op: 19 October 2010, 12:34:25 door Chris van Diesen
Ivan92
19 October 2010, 12:36:43 »
Aan de achterwand heb ik de esu-decoder geplakt.
Ik wou vanaf dat achterste stukje eigenlijk alle bedrading hebben. even beschreven ziet het er zo uit:
De blauwe draad van de decoder gaat naar de blauwe draad in het setje van Tvw, en naar de ledprint.
De gele draad gaat naar de gele draad van het lichtsetje
De groene draad gaat naar de ledprint.
En de witte draad gaat naar de witte draad van het lichtsetje.
NS '80-'90-'00
Ivan92
19 October 2010, 14:58:07 »
Volgens mij heb ik nu een foutje gevonden, ik had de ledprint aan de uiteindes gesoldeerd, en niet op de plaatsen met soldeer erop.
NS '80-'90-'00
19 October 2010, 15:00:18 »
Snap er niks van.
Op de handleiding van de ledprint staat toch duidelijk hoe je het ding moet aansluiten.
Misschien stuk voor stuk proberen. Probeer eerst eens de kop- en sluitlichten aan de praat te krijgen. Als dat werkt sluit je ook de ledprint aan.
Ivan92
19 October 2010, 15:05:20 »
Ik zal het proberen henk.
ik ben zelf nu denk ik ook een beetje in de war geraakt
Ik wil alles tegelijk haha!
NS '80-'90-'00
Rob Bogers
Re:Installeren ledprint in Lima koploper.
20 October 2010, 14:00:38 »
In beide gebruiksaanwijzingen staat precies hoe verlichting en dergelijke aangesloten moet worden. De gebruiksaanwijzingen kun je downloaden vanaf de site van de fabrikant. Als je die volgt kan er niets mis gaan.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
r.hoolsema
26 October 2010, 19:27:59 »
hoi ivan
een vraagke waar heb jij die lichtset vandaan???
mvg
Reinder
MÄRKLIN
Door zijn technische perfectie. Het meest ideale fabrikaat voor fijnproevers
phdirk
26 October 2010, 19:45:45 »
Hallo Ivan,
Het is mij niet helemaal helder wat je probeert te installeren. Ik zie alleen het standaard ledsetjes van Tom van de Weert. Tom levert daar zelf een heldere installatiehandleiding bij. In het kort komt het erop neer dat je kleur op kleur aansluit. Dus blauw op blauw, wit op wit en geel op geel. Daarbij wel even opletten dat je de goede setjes voor en achter gebruikt. Bij de ene geeft de witte draad stroom aan de frontseinen en de gele aan de sluitseinen, bij de andere is dat net andersom. De binnenverlichting strip sluit je vervolgens aan op groen en blauw en die laat zich dan met F1 schakelen. Een Digirails strip heeft daarvoor verschillende aansluitpunten. Het risico ontstaat als je de strip inkort. Als je dat niet goed doet, werkt een deel van de strip niet meer. Je moet de strip inkorten op de stippellijnen. Dan gaat het goed.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Digitaal
