Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 17:31:04
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 17:05:42
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 16:58:49
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:47:44
Vandaag om 16:43:45
Vandaag om 16:03:06
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Auteur Topic: motor maakt een hoop lawaai!  (gelezen 3775 keer)
Erik
  • treinen snuffelaar
« Gepost op: 18 January 2007, 20:17:41 »
Ik heb een probleem met mijn lima 1605 lok.
Ik heb hem pas voorzien van een nieuwe motor namelijk een modeltorque en alles is goed aangesloten en opnieuw gesmeerd maar hij blijft nog steeds een irritante geluid maken.
Ik weet het niet meer ik kan moeilijk de tandwielen olieën tot het geluid stopt .
Erik-Jan
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
Re: motor maakt een hoop lawaai!
« Reactie #1 Gepost op: 18 January 2007, 20:29:40 »
Waarschijnlijk zijn de tandwielen aan het eind van hun latijn.
Ik heb zelf ook zo'n ombouw gedaan en had het zelfde probleem.
peter
Met vriendelijke groet, Peter
Erik
« Reactie #2 Gepost op: 18 January 2007, 21:13:56 »
Als het aan de tandwielen liggen waar kan ik deze dan kopen?
Erik-Jan
Swiss_fan
    • mijn foto's
« Reactie #3 Gepost op: 18 January 2007, 21:18:20 »
Dat is het probleem: ik zou het niet weten. :-|
Mischien dat de nieuwe importeur iets kan gaan betekenen maar ik denk dat die oude motoren niet meer ondersteund worden.
In de nieuwe modellen zitten natuurlijk veel betere motoren met andere tandwielen. :'(
Peter
Rolf
« Reactie #4 Gepost op: 18 January 2007, 21:24:19 »
Bij de meeste oude lima motoren zit er wel een knarzent geluid in maar als die wel bij weinig stroom redelijk soepel wil rijden ligt het niet aan de tandwielen.
Erik
« Reactie #5 Gepost op: 18 January 2007, 21:28:17 »
Erik-Jan
Even mezelf geciteert ,
Ik heb dus een lima lok 1605 en de motor is vervangen voor hun modeltorque motor.
Zal van het weekend de lok nogmaals open maken en kijken of er iets aan de hand is met de tandwielen.
Erik-Jan
Wurlitzer
« Reactie #6 Gepost op: 18 January 2007, 21:45:59 »
Wat voor een geluid maakt het motortje buiten de loc? Heb je misschien last van resonatie? Jaap
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #7 Gepost op: 18 January 2007, 22:14:52 »
Lima-tandwielen zijn vrij lomp gemaakt, met een modeltorque maakt ie dus ook niet veel minder geluid omdat er nog de originele tandwielen in zitten. Lima-tandwielen zijn wel van een dermate taai soort kunstof gemaakt dat ze niet zomaar verslijten zonder dat je loc minstens 3 keer de omtrek van de aarde heeft afgelegd.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #8 Gepost op: 18 January 2007, 23:12:17 »
Ik heb goede ervaring met dik teflon vet (motorfiets ketting smeermiddel).
Eerst alle tandwielen demonteren, goed schoonmaken in wasbenzine, dan kijken of er geen ongerechtigheden in de tandholtes zitten (steenjes, haar oid), dit er eventueel uitpulken met een tandenstoker/worst-of sateprikker.
Dan met een tandenstoker/worst-of sateprikker in alle tandholtes een beetje vet duwen, ook op de lager pennetjes, de boel weer in elkaar. En toen was tie bij mij (Mat 46) 'muis'stil.
Grtzz en suc6,
Karst
Swiss_fan
    • mijn foto's
« Reactie #9 Gepost op: 19 January 2007, 11:35:40 »
Karst
Dat ga ik ook eens proberen.
Peter
« Reactie #10 Gepost op: 19 January 2007, 11:41:40 »
Karst Drenth
« Reactie #11 Gepost op: 19 January 2007, 11:49:35 »
Ik spuit een hoeveelheid kettingspray in een glazen potje, laat dat een dag staan, blijft er gewoon teflonvet over ;)
Overlast
« Reactie #12 Gepost op: 19 January 2007, 21:51:18 »
Als je hiervoor geen geduld hebt (kan ik me voorstellen ;D), kan je ook een beetjes Cif tussen de tandwielen doen en de motor een tijdje laten draaien. Niet te veel Cif gebruiken! Daarna alles goed schoonmaken. Mijn blauwe 1300 rijdt stukken beter met minder herrie, echt waar!
Maarten
*Uiteraard is gebruik van bovenstaande methode op eigen risico*
