om 17:24:03
Falkenberg
om 17:23:06
om 17:06:06
om 17:00:28
Hammondman
om 16:56:42
Paulus
om 16:49:03
Michiel VL
om 16:48:57
om 16:33:50
FHJ Seller
om 15:46:33
Kurk-Rubber of Kurk?
om 15:38:29
Reeks 21 en 27
Rsd1000
om 15:27:59
om 15:21:59
Dick55
om 15:16:18
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
om 12:46:32
Vitrineplankje
om 12:46:16
om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano)
om 11:42:17
Daafs128
om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2
om 11:06:14
om 11:01:09
Keska
om 10:37:03
Seinhuis
om 10:21:10
Welke decoder is dit?
VAM65
om 10:10:35
Waalspoor
om 10:08:03
Sporlijn Úje
om 09:33:31
om 00:04:01
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
fleischmann, 4000, werklok anna, H0, bedrading is stuk.
Topic: fleischmann, 4000, werklok anna, H0, bedrading is stuk. (gelezen 8834 keer)
Donny95
Re:fleischmann, 4000, werklok anna, H0, bedrading is stuk.
Reactie #15 Gepost op:
17 October 2010, 16:51:49 »
ok, er zit nog een klein stukje draad aan het soldeerpunt, dus dat kan ik er dan aan vast soldereren. daar was het 2e draadje dus voor. om de verbinding te maken tussen het soldeerpunt en het condensatortje... het is namelijk hetzelfde draad als wat om het spoeltje zou moeten zitten...
Groeten, Donny
Mijn modulebaan:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=115048.msg3222540046
Nervensäge.
Reactie #16 Gepost op:
17 October 2010, 16:53:12 »
klopt, dat is dus gewoon afgebroken en er is dus gelukkig voor jou n stukje draad ervan aan de print blijven zitten. dat stukje draad wel eerst ff goed vertinnen voor je t soldeert, dan brandt de isolatielak er goed af.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Donny95
Reactie #17 Gepost op:
17 October 2010, 17:03:48 »
ok, ik laat later weten of hij het weer doet of niet....
Groeten, Donny
Mijn modulebaan:
Nervensäge.
Reactie #18 Gepost op:
17 October 2010, 17:14:18 »
oke, veel succes alvast!
meer over mijn werk
Donny95
Reactie #19 Gepost op:
17 October 2010, 17:18:41 »
bedankt. heel erg bedankt voor het uitleggen en de foto's.
Groeten, Donny
Mijn modulebaan:
Donny95
Reactie #20 Gepost op:
17 October 2010, 18:30:18 »
het lokje doet het nadat de verbinding is gesoldeert nog steeds niet. wat ik heb ontdekt is dat de 2 koolborsteltjes zijn versleten, kan je die gewoon los kopen? en nog een vraag: kan er een rookgeneratortje in het lokje???
Laatst bewerkt op: 17 October 2010, 18:57:25 door donny
Groeten, Donny
Mijn modulebaan:
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Reactie #21 Gepost op:
17 October 2010, 19:09:28 »
Een goeie modelspoorwinkel zou deze gewoon los kunnen leveren (misschien zelfs uit voorraad) onder voorbehoud dat ze los leverbaar zijn
(even gekeken . maar ik zie ze niet los vermeld op het onderdelen blad:)
http://www.fleischmann-ho.nl/fleischmann/onderdelen/overzichten/stoomlocomotieven/4000.pdf
Maar evengoed heb je toch weer een hoop geleerd vandaag over je modelspoorloc.
Omdat de schoorsteen erg dun is , zou het wel eens heel moeilijk kunnen worden om een rookgenerator in te bouwen .
Er zal in iedergeval een stuk van het gewicht afgehaald moeten worden
Laatst bewerkt op: 17 October 2010, 19:17:28 door ronald1956
Met vriendelijke groet , Ronald -
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37208.0.html
Donny95
Reactie #22 Gepost op:
17 October 2010, 19:24:19 »
precies. het enige vervelende is dat hij het nog steeds niet doet....
Groeten, Donny
Mijn modulebaan:
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Reactie #23 Gepost op:
17 October 2010, 19:35:06 »
je zou in "vraag en aanbod" kunnen vragen of iemand een los motorje voor je heeft.
Reactie #24 Gepost op:
17 October 2010, 19:50:34 »
De Anna heeft het standaard spoor n motortje dat Fleischmann heel lang gebruikte. Iedere zichzelf respecterende modelspoorwinkel heeft daarvoor de koolborstels in voorraad.
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Reactie #25 Gepost op:
17 October 2010, 20:25:40 »
Kijk , die informatie daar heb je wat aan (dacht ik in eerste instantie ook , maar doordat ze niet vermeld staan op het onderdelen blad ging ik twijfelen)
Dus nu zal je een bezoekje aan je modelbouwwinkel moeten brengen
