Dienstregeling IC+ door Jeroen Water
Vandaag om 06:23:01
Vandaag om 06:05:40
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: problemen verlichting aan een Hamo PTT post treinstel  (gelezen 1957 keer)
Derksen
« Gepost op: 15 October 2010, 20:42:49 »
Ik heb een Hamo PTT post anneloog treinstel echter daar is het volgende mee aan de hand, eerst brande er maar aan een kant rode verlichting  (dus geen wit aan de andere kant)  na de kap er af gehaald te hebben en de pinnetjes in de kap heel voorzichtig wat bijgebogen te hebben omdat er misschien slecht contact zou zijn  brand er nu in eens aan twee kanten tegelijk de rode verlichting dus zowel aan de de kop als aan de sluitkant. Kan iemand mij vertellen wat het probleem zou kunnen zijn,  (ik weet wel dat het niet makkelijk is om dat zo te beoordelen) maar wie kan mij aan wat tips helpen,  moet je dit in de lampjes zoeken of de diode's of zit het in het printje en zo ja is dat nog te koop, of is het eventueel op een andere mannier op te lossen. Wie heeft hier ervaring in.  Of wie heeft  een handleiding van deze trein.
Mvg  Ruud
« Laatst bewerkt op: 16 October 2010, 13:50:44 door Derksen »
Alexander1973
Re:problemen verlichting aan een Hamo PTT post treinstel
« Reactie #1 Gepost op: 17 October 2010, 16:15:54 »
En als je de Rijrichting omkeert Branden dan aan beide zijde de Gele Leds?
Zo ja dan moet je aan één kant de Draadjes om draaien!
Alexander.
99.9% van de computerproblemen zit tussen de bureaustoel en het toetsenbord!!!
Ecos = Synoniem voor een plastic knijperdoos met een hoge defectenstand.
Derksen
« Reactie #2 Gepost op: 17 October 2010, 16:33:59 »
Nee, nu brandt zowel aan de kop als sluitkant het rode licht en dit wisselt niet.
Alexander1973
« Reactie #3 Gepost op: 17 October 2010, 16:55:16 »
Hoe zijn de Leds geschakeld hangen de Leds met hun Voorschakel weerstanden rechtstreeks aan de Rails?
of zit er nog meer tussen?
Alexander.
phdirk
« Reactie #4 Gepost op: 17 October 2010, 21:21:40 »
Hallo Ruud,
Ik heb ook een HAMO PTT MP3000. Ik kan de handleiding wel inscannen en aan je opsturen. Ik heb voor zover ik weet geen problemen met de verlichting, maar hij is ook al een tijd niet uit de doos geweest. Ik zal hem binnenkort eens testen. Ik ben de komende dagen op stap, dus wellicht wordt het niet eerder dan donderdag voor ik je wat kan sturen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Derksen
« Reactie #5 Gepost op: 17 October 2010, 23:13:20 »
Hallo Dirk,
Je zou mij er inderdaad een groot plezier mee doen, want  ik vindt totaal geen informatie over dit treinstel zelfs niet als ik de gegevens op de site van Marklin in tik erg raar.
Mvg  Ruud
Derksen
« Reactie #6 Gepost op: 24 October 2010, 13:44:59 »
Alexander, DE verlichting gaat via de orginele lichtprintjes, ik heb wel wisselende sluitverlichting ( rood) maar aan beiden kanten  geen  kopverlichting ( geel) en het rare is als ik beiden printjes uit de kap verwijder en de draadjes met sroom rechtstreeks aan de contacten van de gele leds hou dan branden ze wel die zijn dus niet stuk,  en als ik de universeel meter aan de pinnetjes hang waar je de lichtprintjes op klikt als je de kap weer dicht doet, zie je dat er stroom op staat en ompolen met het veranderen van de rijrichting.  Wie snapt het nog of nog mooier wat er nu eigenlijk mis is. Weet iemand trouwens waarom er maar twee van de drie pinnetjes zijn aangesloten terwijl ik ook wel foto's zie van schema's van lichtprintjes met drie draden of heeft dat te maken met dat die wisselstroom is  ??? Keuterman heeft wel printjes maar dit zijn niet de orginele en verscrikkelijk duur. Wie weet eventueel een andere oplossing en zo ja graag met een schema en de benodigde onderdelen erbij.
Alexander1973
« Reactie #7 Gepost op: 24 October 2010, 16:48:56 »
Goedendag Ruud,
Misschien heb je hier iets aan:
http://members.fortunecity.com/beamer318i/ombouwen-mp.html
Alexander.
Sander
« Reactie #8 Gepost op: 24 October 2010, 16:51:42 »
Ruud,
Volgende week Eurospoor?
Neem de trein mee en kom even bakkie koffie doen bij de stand van Modelspoorwijzer.
 Sander
 Sander
