Vandaag om 10:04:05
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door maartenvdb
Vandaag om 09:50:10
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 09:24:21
Vandaag om 09:22:20
Hoe gaat het met Heris? door cor_b
Vandaag om 09:19:55
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:00:21
Vandaag om 08:55:05
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Eric B
Vandaag om 08:34:43
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Huibert
Vandaag om 07:57:53
Camp 3 door Lucien
Vandaag om 07:19:13
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 06:32:00
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Auteur Topic: Opvoeren snelheid BB 300  (gelezen 1353 keer)
knar46
« Gepost op: 10 October 2010, 20:52:58 »
Ik heb een BB 300 (Roco, cat. nr 43474) gedigitaliseerd. Decoder Lenz silver 10331-01.
De (maximum)snelheid laat te wensen over.
CV 5 (maximale snelheid) staat op maximum (255) ingesteld.
CV 29 bit 3 staat op 0 (alleen digitaal bedrijf).
Kan er iets anders gewijzigd worden om de snelheid op te voeren? CV 50 (motorconfiguratie)?
Knar46
Re:Opvoeren snelheid BB 300
« Reactie #1 Gepost op: 11 October 2010, 21:02:58 »
Theo,
Was de maximum snelheid bij analoog wel hoger dan?
Zoniet dan kan je lok nou eenmaal niet harder.
Je kan met digitaal een hoop maar een lok harder laten rijden dan zijn maximaal is zelft met digitaal niet mogelijk.  8)
Of je moet de overbrenging aan gaan passen  ;D maar of je daar nou op zit te wachten. Deden ze in het echt ook wel om andere snelheiden te krijgen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #2 Gepost op: 11 October 2010, 22:46:44 »
of de motor vervangen door en die sneller draait...
Jojo
  • Nil nobis est absurdum, quad erat demonstrandum.
« Reactie #3 Gepost op: 12 October 2010, 00:34:13 »
Ik denk dat wat onder de kap zit gelijk is aan de [oude] NS 1100 en daarvan concludeerde Rail Hobby destijds dat het model langzamer reed dan het origineel. Omgerekend 105 km/u, meen ik. Voorwaar een unicum, dat wel. Maar als dat allemaal klopt, dan kan de lok gewoon niet harder bij een normale 12 volt of daaromtrent zonder alle tandwielen te wijzigen.
JAB van Ree
« Reactie #4 Gepost op: 12 October 2010, 00:39:20 »
105 was ook zo'n beetje de max van een BB300... het was bij lange na geen 1100 qua rijgedrag. Zie http://fr.wikipedia.org/wiki/BB_300
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #5 Gepost op: 12 October 2010, 09:58:28 »
Als hij analoog sneller reed, dan ligt het aan een instelling van de decoder.
En wel de CV die de 'referentiespanning' van de motor leest. Als die te laag staat, dan neemt de snelheid vanaf een bepaalde stap niet meer toe en wordt de maximale snelheid van de motor niet gehaald.
Uit de handleiding van de Lenz Silver Decoder link
CV 50 Motor configuration 0 (dec)
bits 0-3  Select motor type 0-5, enter as decimal number [0-5]
Bit 5      =  0 EMF switch inactive
            = 1 EMF switch active  [32]
Bit 6      = 0 Control switched on
            = 1 Control switched off [64]
Bit 7      = 0 High-frequency motor control (approx. 23 kHz)
            = 1 Low-frequency motor control (approx. 19 Hz) [128]
Ik heb echter geen idee hoe deze het beste moeten worden ingesteld voor jouw motor.
knar46
« Reactie #6 Gepost op: 12 October 2010, 11:13:58 »
Remunj: ik heb de loc analoog niet uitgeprobeerd maar direct gedigitaliseerd. Mijn hoop is/was er op gevestigd in CV 50 toch iets te kunnen bereiken.
Sander. Dit is wat ik op de Website van Gert van Voorst nog vond bij CV 50:
Configuratie motor.
Bits 1..3: instelling type motor. Experimenteel bepalen op welke type-instelling een motor het beste loopt!
0 0 0: motor type 0
1 0 0: motor type 1
0 1 0: motor type 2
1 1 0: motor type 3
0 0 1: motor type 4
1 0 1: motor type 5
Bit 6 = 0: EMK-deler niet actief
Bit 6 = 1: EMK-deler actief
Bit 7 = 0: Motorregeling ingeschakeld.
Bit 7 = 1: Motorregeling uitgeschakeld
Bit 8 = 0: Hoogfrequente motorsturing (23 kHz)
Bit 8 = 1: Laagfrequente motorsturing (19 Hz)
Jouw link naar de handleiding van Lenz Silver Decoder levert iets merkwaardigs op. Bij Lenz begint namelijk het tellen van de bits bij 1 (en niet bij 0 zoals bij veel andere fabricanten).  Ik heb zelf eens een Lenz decoder 10331 ingebouwd en in die handleiding begint CV 50 met
Bit 1-4(0-3) Auswahl des Motortyps 0-5.
Knar46
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #7 Gepost op: 12 October 2010, 13:47:16 »
..... Bij Lenz begint namelijk het tellen van de bits bij 1 (en niet bij 0 zoals bij veel andere fabricanten). ........
Knar46
Knar,
dit is altijd al zo bij Lenz, dus altijd opletten bij Lenz dat de bits in de telling 1 verschoven zijn.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
