Vandaag om 10:04:05
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door maartenvdb
Vandaag om 09:50:10
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 09:24:21
Vandaag om 09:22:20
Hoe gaat het met Heris? door cor_b
Vandaag om 09:19:55
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:00:21
Vandaag om 08:55:05
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Eric B
Vandaag om 08:34:43
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Huibert
Vandaag om 07:57:53
Camp 3 door Lucien
Vandaag om 07:19:13
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 06:32:00
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Auteur Topic: activeren+ aansluiten viesmann decoders 5212 icm koploper  (gelezen 2432 keer)
Berttrein
« Gepost op: 10 October 2010, 13:21:27 »
Ik ben weer toe aan een volgende fase bij het aanleggen van mijn modelbaan.
Ik heb een Fleischmann baan met de intellibox van Fleischmann en wil nu via koploper gaan werken. Nu heb ik een aantal vragen over de wisseldecoders van Viessmann nr 5212.
1. Ik heb een fleischmann wisseldecoder. Hier achter wil ik de 6 viessmann decoders plaatsen. Kan dat en zo ja hoe verbind ik deze?
2. Hoe sluit ik het aan op de intellibox?
3. Kan ik voor de stroomtoevoer van de decoders een gewone analoge trafo gebruiken? Dit om het stroomverbruik van de digitale spanning te ontlasten.
4. Hoe zorg ik dat ik ze goed programmeer. Als ik het goed heb begrepen moet dat via de intellibox en mag ik aan de decoder niet hetzelfde nr geven als een loc. Kan ik dan wel de fleischmann wisseldecoder op 1 houden (staat hij al op) en de viessmann decoders beginnen met bv nr 50 en verder?
5 in dat laatste geval; gaat de nummering van de wissels dan wel van 1t/m 4 en vervolgens de tweede (nr 50 in dit geval) naar nr 5 t/m 8) etc?
Alvast bedankt voor jullie reactie! Groet Bert
Re:activeren+ aansluiten viesmann decoders 5212 icm koploper
« Reactie #1 Gepost op: 10 October 2010, 13:47:52 »
1 Ja dat kan. Elke decoder sluit je aan op de digitale spanning, zie 2).
2 Aan de digitale (baan)spanning van je IB of je booster als je die hebt, maakt niet uit.
3 Ja, dat heeft zelfs de voorkeur.
4 Inderdaad via de IB. En een wisseldecoder is wat anders als een lokdecoder dus dezelfde adressen is geen probleem.
5 Als je Fl* decoder de eerste is heeft deze de wissels 1 t/m 4. De eerstvolgende Viessmann krijgt dan 5 t/m 8, de volgende 9 t/m 12, enz, enz. Hoe je de Viessmannen progammeer staat in de manual.
Gr, Ben.
Berttrein
« Reactie #2 Gepost op: 10 October 2010, 15:21:01 »
Hallo Ben, Dank voor reactie.
Ik heb nav nog een aantal vragen:
ad 1. verbind ik de decoders onderling (fleischmann met viessmann en viessmann-viessmann)?
ad 3. is er ergens een foto of plaatje als voorbeeld? dat werkt bij mij meestal beter. Ik wil voorkomen dat ik de boel kapot maak.
ad 4: op het project mittelstad staat bij de uitleg van het programeren het volgende. Wat moet ik daar mee?
Tip:
-  In de kolom "Dadr" geef je het digitale adres van de wisseldecoder op. Begin voor de eerste 4 wissels bijvoorbeeld met 1, de volgende 4 wissels met 2 enz.
  Let op: Het adres van een wisseldecoder mag niet overeen komen met het adres van een locdecoder.
Wederom dank voor jullie reactie!
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 10 October 2010, 16:27:00 »
Hallo Bert,
1) en 2) Voor het onderling verbinden: hoeft niet, je moet ze aansluiten op het DCC-signaal en de voeding. Zie ook in de encyclopedie: De Centrale Voedingsleiding en Wissels digitaliseren Daar staat hoe je het een en ander kan aansluiten. Welke aansluitingen je moet gebruiken staat goed aangegeven in de handleiding van de Viessmann nr 5212 (Aansluitingen J + K zijn de aansluitingen van het digitale signaal, E~ + E~ zijn de aansluitingen voor de gewone analoge trafo)
3) Wat Ben al aangaf: Het maakt niet uit of je adres al in gebruik hebt voor een locomotief. Die twee reeksen zijn van elkaar gescheiden en bijten elkaar niet. Je kan gewoon voor de eerste wisseldecoder 1 t/m 4 en voor de volgende 5 t/m 8, enz. gebruiken.
Groeten Ronald.
Marc M
« Reactie #4 Gepost op: 10 October 2010, 16:30:15 »
ad 4.
Geef je de Fleischmann decoder 1, dan bedien je deze met de knoppen voor de wissels 1 t/m 4. Geef je de Viessmann decoder 2, dan bedien je deze met de knoppen voor de de wissels 5 t/m 8 enz. Je kan dus best de decoder nummer 50 geven, maar dan bedien je deze met de knoppen voor de wissels 196 t/m 200. Niet echt handig.
Mvrgr,
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
Marc M
« Reactie #5 Gepost op: 10 October 2010, 16:40:21 »
Tekst dat decoderadres en locadres niet gelijk mogen zijn, staat letterlijk in de handleiding van het TC. Ik heb er echter in de praktijk nog nooit problemen mee gehad  ;) Ik werk zuiver met DCC en Viessmann/LDT decoders.Misschien dat het bij een andere configuratie wel uitmaakt.
Mvrgr,
Marc
Groeten, Marc
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 10 October 2010, 17:15:16 »
Inderdaad dat staat in de handleiding.... Alleen dat geldt voor FMZ formaat decoders. Voor DCC-decoders maakt het niet uit dan kan je dezelfde adressen gebruiken. zie ook dit stukje van de handleiding:
Bij het aanmelden van een virtueel adres wordt aangegeven, welk decodernummer de magneetartikelontvanger heeft, waaraan de wissel of het sein is aangesloten en welk dataformat TWIN / FMZ of DCC door deze magneetartikelontvanger wordt gebruikt. Virtuele adressen van wissels of seinen kunnen liggen tussen 1 en 2000. De decoderadressen van de magneetartikelontvangers 6850 kunnen liggen tussen de 1 en de 119, hun dataformat wordt aangeven met een F. Een decoderadres van een magneetartikelontvanger mag niet identiek zijn met het decoderadres van een loc. DCC- magneetartikelontvangers hebben decoderadressen tussen de 1 en 512 en hun dataformat wordt met een D aangegeven.
groeten Ronald.
Berttrein
« Reactie #7 Gepost op: 10 October 2010, 20:03:41 »
Hallo Marc en Ronald,
Hartelijk dank voor jullie antwoorden. Het is mij weer duidelijker geworden. Met name de gegevens uit de encyclopedie zijn ook handig omdat er beelden bij zijn.
De eerste stap is dus het goed aansluiten van de decoders....
Voor de digitale spanning kan ik dus ook op de ringleiding aansluiten. Bruine als voeding en de rode (voor de ongedetecteerde stukken). Kan iemand dat laatste nog bevestigen zodat ik zeker weet dat ik het goed doe?
Dank en groet,
Bert
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 10 October 2010, 20:57:52 »
Hallo Bert,
voor de ongedetecteerde kan je nog een extra draad trekken :) Zeker als je de diodeschakeling wil toepassen... De rode en bruine draden komen rechtstreeks van je centrale af en geven spanning aan je baan en signaal aan de (wissel)decoders. Dus je hebt dan 5 draden als CVL (Kleuren bijvoorbeeld, deze mogen afwijkend zijn: Rood en bruin voor DCC-signaal, groen voor ongedetecteerde stukken, zwart en wit voor analoge spanning voor voeding wisseldecoders)
Groeten Ronald.
phdirk
« Reactie #9 Gepost op: 11 October 2010, 03:13:19 »
Hi All,
Het is niet zo dat het decoderadres ook het wissel adres bepaalt bij het IB/TC systeem. Mijn wisseldecoders beginnen bij 100 (oude FMZ) en lopen dan op. Dat zijn verder ESU en Viessmann decoders. De Viessmanns krijgen apart stroom, de ESU's niet, want dan schakelen ze vreemd genoeg niet lekker. Mij wissels beginnen bij 1 en lopen dan op. Het hoogste nummer nu is 99, dat is een aparte wissel in een testspoor. Je kunt namelijk in je IB/TC elk wissel nummer aan elke gewenste decoderuitgang koppelen. Bovendien kun je elke decoder zijn goede adres geven. Het is dus een heel felxibel systeem. Ik ben nu op reis, dus ik kan even niet het overzicht geven van mijn indeling.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
