Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
om 00:01:00
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Michiel VL
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
NL-baan in Canada
07 February 2026, 14:58:26
Trix 1200 met ESU Lokpilot 21mtc geen sound?
Topic: Trix 1200 met ESU Lokpilot 21mtc geen sound? (gelezen 4316 keer)
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
09 October 2010, 10:52:15 »
Collega's
Ik heb een set met 2 1200 loccen (de märklin set bruin en turqoise)
Nu werk hiervan alles, behalve het geluid van de typhoon wat er
natuurlijk wel in hoort.
Deze set is omgebouwd door MTE van wissel naar gelijkstroom.
Er is dus een ESU Lokpilot 21mtc decoder ingekomen.
De funties zijn F0 verlichting, F3 rangeergang.
De Typhoon zou ook ergens moeten zitten maar ik krijg deze
niet aan de praat.
Welke Cv waarden zou ik nog moeten aanpassen om deze werkend
te krijgen?
Alvast bedankt!
Gr.
Robbert Jan.
(poll? waarom moet je dat invullen?)
Laatst bewerkt op: 09 October 2010, 11:25:37 door RobbertJan. Reden: Text aangepast
Cranmore Road. Brits 1:43,5
ikbenik79
Re:Trix 1200 met Lopi 21mtc geen sound?
09 October 2010, 11:21:05 »
zou ik eerst even de lok voorzichtig open schroeven om te kijken of de sound module er nog in zit. wat voor merk is lopi. waarschijnlijke is het een standaart decoder zonder geluid.
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
LS models, rivarossi, electrotren.
NS 1100
09 October 2010, 11:25:26 »
Lopi = LokPilot van ESU.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Re:Trix 1200 met ESU Lokpilot 21mtc geen sound?
09 October 2010, 11:28:15 »
Ik heb het aangepast.
Ik ben wel in het boekje van ESU aan het zoeken geweest, dus ik stel
de vraag niet zomaar.
Het geluid zat dacht ik standaard onder F4 en dat zou ingesteld kunnen worden door:
Cv 165 op 32
Cv 166 op 4
Cv 168 op 32
Cv 169 op 4
En anders kan het alleen maar op F1 of F2 met de onderstaande instellingen.
Gezien F3 voor de rangeergang gebruikt is.
F1 Cv 147, 148, 150 en 151 (32, 4, 32, 4)
F2 Cv 153, 154, 156 en 157 (32, 4, 32, 4)
Wie kan mij uitsluitsel geven?
Gr.
Robbert Jan.
09 October 2010, 11:43:50 »
De 21MTC heeft 6 uitgangen, twee voor licht en 4x AUX. Je zult eerst uit moeten vinden aan welke AUX het geluidsprintje zit gekoppeld, AUX1 t/m AUX4. Als je dat weet kun je de betreffende AUX koppelen door mapping aan een functietoets F1, F2 enz.
Het beste is dus de lok even openschroeven en het printspoortje trachten te volgen. De layout van de 21MTC staat in de Esu decodermanual.
Gr, Ben.
Duvel
09 October 2010, 12:05:00 »
Ik kan me herinneren van mijn Märklin 1200 dat je eerst F2 aan moest hebben, en dan met F1 kon toeteren. Dat is met de standaard functiemapping van de LoPi.
Ik heb dus de oorspronkelijke MFX decoder vervangen door een LoPi i.v.m. DCC bedrijf.
Laatst bewerkt op: 09 October 2010, 12:20:22 door Duvel
Met vriendelijke groeten, altijd.
Bert van Gelder
10 October 2010, 02:52:52 »
Robbert Jan,
Zit de geluidsmodule (niet zijnde een sound-decoder) oorspronkelijk niet aan de MFX-decoder vast? Dus met andere woorden: toen deze MFX-decoder er uit ging, is toen die geluidsmodule wel teruggeplaatst (als 'ie uberhaupt al los zit van die MFX decoder).
Zal nog even in het Trix 1200 draadje zoeken..
Gr, Bert
Edit: kijk eens in dit draadje: Materieelbespreking. Daar staat het m.i. goed beschreven..
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,2263.15.html
Laatst bewerkt op: 10 October 2010, 03:00:05 door Bert van Gelder
10 October 2010, 10:37:13 »
Is een telefoontje naar MTE eigenlijk niet het handigst?
Ik zoek bij voorkeur ook alles lekker zelf uit hoor, maar in dit geval lijkt het me toch handig om even te gaan vragen of die toetermodule er nog inzit en zo ja hoe je hem aan de praat krijgt.
Mischa
10 October 2010, 10:51:20 »
Ik heb dezelfde omgebouwde 1200 set van mte, en krijg de sound ook niet aan de gang..
( met roco multimaus )
Mischa
Remco.
10 October 2010, 11:36:40 »
Hopelijk kom je hier iets verder mee. De print zit niet op/aan/in de decoder maar gewoon op Aux 1 & 2.
Zo ziet het er uit in een Trix 1211. De soundprint zit met paars aangesloten op Aux 1 en met bruin op Aux 2. Dus je zult zowel Aux 1 als Aux 2 CV's moeten aanpassen.
Als iemand nu zo vriendelijk zou willen zijn om je die CV waardes te geven dan moet je een eind komen : )
( Ik kan dat helaas niet voor je, ik heb overal de sound uitgehaald en volwaardige lopi3's geplaatst )
Gr. Remco.
10 October 2010, 12:01:07 »
Dit is het standaard Marklin gebakken geluid printje. Paars (violet) is de electronica massa. Oranje is de functie plus. Bruin/rood is de draad Geräusch die de koeiehoorn activeert. Kijk op welk printspoor deze zit aangesloten van je 21MTC connector en je weet op welke AUX het geluid zit.
bron: X-train
Gr, Ben.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
10 October 2010, 12:01:53 »
Het probleem is opgelost,
Ik heb de Cv waarden aangepast zoals ik al eerder had beschreven en nu werkt
het geluid middels F1 en F2 tezamen.
De module zat er dus nog wel netjes in (had niet anders verwacht)
Iedereen bedankt voor alle nuttige tips ik ben weer geholpen!
Gr.
Robbert Jan.
