Vandaag om 01:28:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: mark's baan in opbouw (nieuwe foto's)  (gelezen 26015 keer)
prinsen
Re: mark's baan in opbouw (nieuwe foto's)
« Reactie #60 Gepost op: 06 March 2007, 17:06:07 »
ik wil ze wel zo laten liggen.
alleen nog even grind eroverheen gooien
overdie zwarte kast.
ik vind het zelf ook niet echt wat.
alleen op het stuk dat draait geen grind verder wel
mark
prinsen
« Reactie #61 Gepost op: 09 March 2007, 21:15:03 »
vandaag ben ik verder gegaan met bouwen,
ik ben begonne met de keerlus en het spiraal.
de keerlus is al aardig op weg (zie foto's)
het spiraal ga ik morge aan beginne
https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3387.jpg
https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3390.jpg
https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3388.jpg
https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_3389.jpg
mark
erwin janssens
  • Mol-Cargo is under construction
« Reactie #62 Gepost op: 09 March 2007, 22:10:27 »
Ik heb hier toch wel wat bedenkingen over hoor, ga je in die kleine hoek een spiraal maken??, welke rails ga je daarvoor gebruiken, die bocht(en) gaan veel te scherp zijn, oppassen met de trekkracht van je locs.
Dan de bocht onder je "brug??", denk aan het vrije profiel, raken je langste wagons die "berg??" niet, denk ook dat er naast een spoor ,meestal, een looppad is.
En tot slot je helling, nou ja helling, op de foto lijkt het mij meer op een springschans, hoeveel bedraagt daar je hellingshoek, 2,5 tot 3%, ik dacht het niet, ik weet ook niet hoe hoog je volgende traject ligt, maar ik denk"en dat is heel persoonlijk hoor"dat je een beetje te snel van stapel aan het lopen bent, neem je tijd, bekijk alles rustig, meten is weten, probeer iets, lukt dat niet, probeer dan iets anders opnieuw.
Ook over de wijze dat je je ballast naast en tussen je sporen legt(of gooit), kan ik niet echt goedkeuren, maarja, wie ben ik. :-[
prinsen
« Reactie #63 Gepost op: 09 March 2007, 22:20:16 »
wagons kunnen er door
dat past
ik heb het meerdere malen geprobeerd.
de spiraal
die erin komt
is gewone bocht maat en gaat dus goed passen
ik heb het hout al gezaagt samen met mijn vader
dat gaat zeker goed.
mark
jumboy
« Reactie #64 Gepost op: 09 March 2007, 22:58:43 »
Ik heb er net als Erwin de twijfels bij, bij het spiraal.
Het ziet er erg stijl uit.
Daarnaast geld hetzelfde voor de wagens die eronder doorgaan.
Daar ligt de zijkant te dicht tegen de rails en op de rails zie ik ook groen..?
Nederlands H0 Modelspoor
prinsen
« Reactie #65 Gepost op: 09 March 2007, 23:24:09 »
het spiraal begind rechts he
als je goed kijkt
zie je een verloop rail liggen van c naar k
daar komt de spiraal op aan.
mark
Durksz
  • H0e - smalspoor
« Reactie #66 Gepost op: 10 March 2007, 08:48:48 »
de helling lijkt een stuk groter dan 3%, dit is niet goed(eigen ervaring, de locs zullen grote moeite hebben, en slijten sneller....
Mvg.
Hedzer
manuelspot
« Reactie #67 Gepost op: 10 March 2007, 09:03:10 »
Naar mij wten mag een helling maximaal 4% zijn.
Het betse wat je kunt doen is met je zwakste lok pakken en die tegen de helling op laten rijden met een paar rijtuigen. Wanneer dit niet kan moet die dus minder dan 4% worden.
Manuel
prinsen
« Reactie #68 Gepost op: 10 March 2007, 09:03:55 »
ik heb het al meerdere malen getest op dat stuk en het gaat prima hoor.
m.v.g mark
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #69 Gepost op: 10 March 2007, 10:24:49 »
Hoi Mark,
op jouw foto:
is de berg erg dicht tegen de rails aangebouwd.
Nu schrijf jij dat je plan E rijtuigen van Lima hier nog langs gaan, maar over een aantal jaar zou je misschien ook andere rijtuigen willen hebben. Zoals bijvoorbeeld de nieuw aangekondigde IC rijtuigen van LSmodels, deze zullen dan niet langs je berg komen. Ook twijfel ik of deze door je bogen heen komen.
Om dit te ondervangen zou je eens bij de normen moeten kijken, deze staan op de site van de MIBA.
Voor de bogen en het profiel vrije ruimte heb ik heb even opgezocht voor je http://www.miba.de/morop/nem103-d.pdf, welliswaar in het Duits maar daar kun je waarschijnlijk wel hulp bij krijgen via familie, vrienden of kennissen bij een modelspoorvereniging.
Succes met het bouwen van je baan en laat je met al het commetaar wat hier wordt geschreven niet ontmoediggen.
Christoph
jumboy
« Reactie #70 Gepost op: 10 March 2007, 13:31:03 »
Christoph
Christoph,
Je hebt het over commentaar dat er gegeven wordt, het is geen commentaar wat er gegeven wordt, maar positieve feedback.
Om zodoende zometeen niet in de knel te komen.
Dus houdt je zin mooi, als je begrijpt wat ik bedoel
mvg JB
erwin janssens
« Reactie #71 Gepost op: 10 March 2007, 14:18:46 »
Ja Jumboy zo is dat, constructieve feedback om precies te zijn, en ik spreek uit ervaring hoor, ook ik ben enkele jaren geleden zo te werk gegaan, met als gevolg dat het binnen het jaar er toch niet zo goed uitzag en dat ik alles terug afgebroken had, gewoon rustig je tijd nemen, een hobby moet ontspanning zijn, en pas als je zo te werk gaat  dan zal je zien dat het resultaat er mag zijn, maar ieder zijn mening hier natuurlijk over.
Voor de één ziet het er geweldig uit, voor de ander trekt het op niets.
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #72 Gepost op: 10 March 2007, 15:13:27 »
Hoi Erwin,
zojuist heb ik al een PB naar Jumboy gestuurd, waarin ik schreef dat het om positieve feedback dient te gaan. Jammer genoeg als ik de voorgaande tekst lees dan zou het ook anders bedoeld kunnen zijn en niet als opbouwend.
Waarom heb ik er een link naar de normen bij gedaan in m'n schrijven, dit om andere mensen te kunnen behoeden om een modelbaan te maken waar zodra er andere modellen gekocht gaan worden eerst aan verbouwd moet worden.
Je schrijft dit heel mooi in jou stukje:
Hier geldt overigens dat een ieder zijn eigen norm qua aankleding stelt, het is dus ook voor een ieder vrij om de genoemde norm van de MOBA te volgen. Ik schrijf toch ook niet dat ik deze baan niet mooi vind, in tegendeel zelfs. Het idee is heel leuk, maar dient ook na een langere periode leuk te blijven.
Christoph
die hoopt nu een misverstand te hebben opgelost.
erwin janssens
« Reactie #73 Gepost op: 10 March 2007, 15:44:06 »
Absoluut Christoph, wat je schrijft in je laatste bericht is volledig waar, ik heb nooit de bedoeling gehad om Mark zijn baan af te breken, ik wil hem enkel maar de goede raad meegeven dat je nu éénmaal met bepaalde normen dient rekening te houden, op een helling van 4 of meer procenten zullen de hedendaagse locs  geen noemenswaardige problemen hebben, maar het oogt gewoon niet mooi om je loc op 2 meter spoor een centimeter of 8 naar omhoog te zien rijden, er zijn nog punten waar ik mijn bedenkingen over heb, maar zoals je het zelf zegt, iedereen is vrij om die bepaalde normen te volgen, feit is dat men al doende leert, en met de tijd zal ook Mark zijn prioriteiten naar een hoger niveau wensen te stellen, maar dan vrees ik dat Mark, net als ik een paar jaar geleden, dit enkel zal kunnen doen door opnieuw een deel van zijn baan af te breken, en dat is absoluut niet leuk, en ik spreek uit ervaring hoor.
En een misverstand was dit eigenlijk niet echt hé, ik heb gewoon even mijn "persoonlijke" mening en vizie over Mark zijn baan gegeven.
Dus Mark, nog veel succes met je droom-baan. ;)
prinsen
« Reactie #74 Gepost op: 10 March 2007, 20:03:08 »
leuk dat jullie zo tegen elkaar aan het babbelen zijn.
ik heb het zonet 2 keer door moeten lezen.
maar heb er vandaag nog is even goed naar gekeken.
ik probeer ook steeds met meerder loc's en wagons te kijken of alles past
ik heb ook deels wat weg moeten halen en veranderen.
ik weet dat ik moet kijken naar maten
goed dat jullie me daar aan herrinen
maar ik kijk na elke verandering of alles goed past
ik rij dan het stuk met een stoomloc (een grote)
een met bovenlijdinge
wagons van verschillende grotes
steeds kijken of het past
mark
