Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Reeks 21 en 27 door André82
Vandaag om 19:57:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Jeroen Water
Vandaag om 19:26:18
Vandaag om 19:22:55
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Auteur Topic: Fleischmann 1331 schema  (gelezen 4749 keer)
bluethunder
« Gepost op: 07 October 2010, 16:21:15 »
Beste,
Ik heb hier nog een oude fleischmann elek-lok (1331) liggen die ik terug rijwaardig probeer te maken. Enkele draden waren echter los en ik weet niet welke waar gesoldeerd moet worden. De motor kan ik rechtstreeks laten draaien maar als ik alles monteer en via de wielen probeer dan krijg ik kortsluiting. Er zit ook een schakelaartje aan de zijkant waarvan ik niet weet waarvoor hij dient. kan iemand mij op weg helpen met een aansluitschema van deze trein???
Mvg Michel
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
Re:Fleischmann 1331 schema
« Reactie #1 Gepost op: 07 October 2010, 16:59:56 »
De schakelaar is voor wel of niet via de bovenleiding stroom af te nemen.
Staat die verkeerd dan rijd die dus niet als er geen stroom op de bovenleiding staat.
Vr. groeten,
Bob
bluethunder
« Reactie #2 Gepost op: 08 October 2010, 20:08:17 »
Bedankt, ik vermoede al zoiets dat het met die bovenleiding te maken had.
echt niemand een idee waar ik een schema of zoiets kan vinden?
grtz Michel
« Reactie #3 Gepost op: 08 October 2010, 20:12:25 »
Ik vraag me af of daar schema's van bestaan.
Anders neem je een aantal foto's van de locomotief met de kap eraf, dan kunnen we misschien aangeven waar welk draadje moet.
Het gaat toch om deze Feischmann ?
Vr. groeten,
Bob
Dick van Aggelen
« Reactie #4 Gepost op: 08 October 2010, 21:25:49 »
Mijn foto op flickr.... ;D
Kan eventueel nog kijken naar het schema, stuur maar een pb-tje.
bluethunder
« Reactie #5 Gepost op: 10 October 2010, 10:52:26 »
hallo,
ja het gaat zeker om de fleischmann 1331.
Foto zal ik later proberen te nemen.
grtz Michel
@dick: PB is verstuurd
bluethunder
« Reactie #6 Gepost op: 11 October 2010, 14:51:30 »
Beste,
Vandaag heb ik dus alles eens uit de behuizing van de lok gehaald.Ondertussen snap ik al dat die schakelaar enkel dient om stroom af te nemen via de bovenleiding en dat het groene blokje dat daar ook nog hangt enkel te maken heeft met de verlichting. Deze 2 hebben dus niets te maken met mijn probleem: ik kan alles perfekt laten werken maar vanaf het moment dat het wielenstel waar de motor inhangt in aanraking komt met de behuizing van de lok dan stopt de motor met draaien en heb ik kortsluiting!!!??? Ik hoop dat de uitleg een beetje begrijpbaar is, en ook heb ik nog wat fototjes toegevoegd om te verduidelijken.Hopelijk weet iemand raad???
grtz Michel
Bas, Dordrecht
« Reactie #7 Gepost op: 11 October 2010, 14:59:19 »
Michel,
draai de draadjes op je draaistel eens om...daarmee maak je kortsluiting
Groeten uit Zwitserland
waalring
« Reactie #8 Gepost op: 11 October 2010, 15:44:10 »
Volgerns mij is dit een van de motorschildjes die vervangen moeten worden door een geissoleerde. Tenzij je de koolborstelhouders omdraaid en met giethars opvult. (heb dit ooit gezien bij de ombouw van een stoomloc van Flm. Maar gelukkig zijn hier meer mensen die er ongetwijfeld meer verstand van hebben. Ik ben er zelf erg benieuwd naar.
bluethunder
« Reactie #9 Gepost op: 11 October 2010, 19:59:34 »
Wat bedoel je met "draaistel"?? De draadjes op de motor??
grtz Michel
genincr
« Reactie #10 Gepost op: 11 October 2010, 20:15:53 »
Dit is gewoon nog analoog dus dat is niet nodig.
Dat gewikkelde koperen geval mag je wel een beetje isoleren zodat het zeker niet het metaal raakt.
Voor de rest niet helemaal konsekwent + en - doorgevoerd links en rechts, nog eens nalopen.....
Bas, Dordrecht
« Reactie #11 Gepost op: 12 October 2010, 10:40:30 »
Hallo Michel
Nee, het draaistel is dat waar je stroomafname aan vast zit, dus het deel zonder motor. Beide draadjes losmaken, omkeren en weer vastsolderen...kijk maar eens of dat helpt.
Groeten
bluethunder
« Reactie #12 Gepost op: 12 October 2010, 10:52:06 »
Bas,
ik begrijp nu wel wat je bedoeld maar de stroom afname gebeurt zowel op het gedeelte waar geen motor zit (zwart en blauw draad) en ook op het motorgedeelte wordt aan 1 kant stroomafgenomen door een blauwe draad, de beide blauwe draden zitten aan de zelfde kant ven de trein.
grtz Michel
Alexander1973
« Reactie #13 Gepost op: 24 October 2010, 17:02:51 »
@flm treintjes,
Dat gewikkelde koperen geval dat is een Spoel!
En bestaat uit Koper Lak draad.
of te wel een Koperdraad die Geïsoleerd is met Blanke Lak!
Alexander.
99.9% van de computerproblemen zit tussen de bureaustoel en het toetsenbord!!!
Ecos = Synoniem voor een plastic knijperdoos met een hoge defectenstand.
genincr
« Reactie #14 Gepost op: 24 October 2010, 17:08:08 »
Ja, dat weet ik.... maar toch bedankt  (y)
En de rest van de oplossing voor de vragensteller, zeg het maar Alexander.......
