om 16:45:32
om 16:43:56
Edwin2121992
om 16:39:06
om 16:34:05
moonlicht
om 16:07:03
om 15:57:54
V200-G2000
om 15:57:12
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
Deetrein
om 15:10:41
jerrytrein
om 14:36:08
om 14:25:42
om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
om 12:48:49
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:16:17
NL-modelspoor
om 12:10:28
De Projecten van RetroJack
om 12:09:06
thevandijks
om 11:09:47
Roco h0, NS 1200
om 10:44:52
LJ
om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix
om 10:02:28
om 08:35:42
Digitaal
Rangeerlicht en functiemapping
Topic: Rangeerlicht en functiemapping (gelezen 3769 keer)
Weerd
06 October 2010, 20:16:49 »
Normaal gebruik ik vooor het laten branden van de rangeerlichten de onderste schakeling met extra diodes met de commando's:
F0 = frontsein voor/achter branden bij vooruit/achteruit
F3 = twee rangeerlichten rijrichtings onafhankelijk
De sluitseinen doen in dit verhaal eventjes niet mee (want meestal programmeer ik Cabine 1 en Cabine2 voor front- en sluitseinen aan dezelfde kant).
Nu kwam ik bij het verhaal van
Pimp my hondekop
tegen dat iets dergelijks ook geregeld kan worden zonder diodes.
Ik wil dit doen met de Zimo MX630 die zes versterkte uitgangen heeft.
functiemapping:
F0v = wit + groen
F0a = geel + lblauw
F3 = groen + lblauw
Maar dan stuit ik op een probleem.
Voor F0vooruit dient de uitgang van AUX1-groen de ene keer op vooruit ingesteld te zijn en de andere keer rijrichtingsonafhankelijk te zijn.
Idem dito voor achteruit.
Hebben jullie suggesties hiervoor, want twee verschillende instellingen tegelijkertijd kan niet.
Gerard
Karst Drenth
Re:Rangeerlicht en functiemapping
06 October 2010, 21:40:29 »
Ja, oplossing heb ik... LoPi 3.0
Ik vind de manier van functiemappen in de LoPi's beter doordacht dan de NMRA standaard welke door Zimo ondersteund wordt... En... voor het rijgedrag hoef je het niet te laten, wat mij betreft staat ESU daar op eenzame hoogte...
Grtzz,
Karst
Martin Hornis
20 April 2011, 20:58:44 »
Gerard,
Het is al een poosje geleden dat je de vraag stelde. Volgens mij moet je groen en lblauw van F3 op twee aparte AUX-uitgangen aansluiten. Daarna via funtie-mapping alles instellen zoals je het hebben wilt.
Martin
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Timo
Team encyclopedie
26 April 2011, 22:18:45 »
Wat ik zie van de Zimo handleiding is het wel mogelijk maar niet zo makkelijk. Je hebt twee keuzes, of net iets andere aansturing of helemaal programmeren. Ik doe dit wel puur uit de handleiding dus heb het
niet
kunnen testen.
Het is bij een Zimo allemaal net iets onduidelijker gemaakt maar schijnbaar wel mogelijk. Maar alleen voor F0 voor richtingafhankelijke frontverlichting en F1 voor richtingafhankelijke sluitverlichting (tenzij onderstaande POM methode gedaan wordt...). De keuze voor F1 staat overigens vrij maar ivm CV nummers hier gekozen.
Hiervoor wordt:
CV33 = 5 (bit0 en bit2) (FLf + AUX1 op F0fw)
CV34 = 18 (bit2 en bit4) (FLr + AUX3 op F0re)
CV35 = 40 (bit3 en bit5) (AUX2 + AUX4 op F1 als sluitseinen)
CV35 = 20 (bit2 en bit4) (AUX1 + AUX3 op F2 als rangeerseinen)
CV128 = 2 (bit0) (AUX2 alleen aan bij achteruit)
CV130 = 1 (bit1) (AUX4 alleen aan bij vooruit)
De laatste CV's kunnen ook nog gebruikt worden icm lichteffecten, dit is gedaan met bit2 t/m bit7, zie hiervoor blz 15 van de
Engelstalige handleiding
. Bijvoorbeeld voor soft start van het licht
52 optellen bij de waarde voor CV125 t/m CV130.
Vond het grappig eens op te zoeken omdat ik hier ten tijde van de LoPi2 ook tegen aan liep. Nu met de LoPi3 en LoPi4 is dit volledig met CV's te fixen, dus wat makkelijker dan met een Zimo MX6xx. Er zijn dus wel mogelijkheden ook al is het iets lastiger te vinden.
Timo
NOTE
Nadat ik onderstaande had getypt vond ik bovenstaande oplossing, toch wil ik het voor geïnteresseerde toch laten staan.
De rare toetsen manier.
Hierbij kan je krijgen
* F0 voor normaal licht (frontseinen incl topsein)
* F1/F2 voor rangeerlicht
* F4 voor sluitverlichting
* F3 onbruikbaar/zet toplicht aan één zijde aan
Hiervoor zet je:
CV61 = 5
CV33 = 9 (bit0 en bit3)
CV34 = 18 (bit1 en bit4)
Voor rangeer op F1, CV35 = 24 (bit3 en bit4) CV36 = 0 of voor rangeerlicht op F2, CV35 = 0 en CV36 = 24 (bit3 en bit4)
Aansluiten:
Front light = frontverlichting voorzijde
Rear light = frontverlichting achterzijde
FO1 = sluitverlichting voorzijde
FO2 = toplicht voorzijde
FO3 = toplicht achterzijde
FO4 = sluitverlichting achterzijde
Nadelen, vaste indeling, de mogelijkheden van F3 en F4 liggen vast, let op met het instellen van rangeersnelheid en deactivering van momentum!
Volledig zelf instellen, dit kan alleen met POM/Program On Main/operation mode programming. Niet alle centrales kunnen dit dus dat kan een handicap zijn. Ook is het een stuk meer werk. Hiermee kan je van F0 t/m F12 voor de vooruit
en
de achteruit status aangeven welke functie aan moet staan. Hoe het precies moet staat beschreven op blz 33 van de
Wat ik zelf overigens de makkelijkste manier van schakelen vind is:
F0 vooruit = frontverlichting voorzijde
F0 achteruit = sluitverlichting voorzijde
F1 vooruit = sluitverlichting achterzijde
F1 achteruit = frontverlichting achterzijde
in plaats van
F0 = frontverlichting wisselend met rijrichting
F1 = sluitverlichting wisselend met rijrichting
wat bij de eerste optie het geval is. (Helaas bij de eerste optie niet anders te doen ivm de toplichten.)
Laatst bewerkt op: 27 April 2011, 01:13:37 door Timo. Reden: Aangepast aan de hand van Martin
Martin Hornis
27 April 2011, 00:08:52 »
Uit het verhaal van Timo begrijp ik dat de sluitlichten achter op AUX1 (zie CV 33) zijn aangesloten en de sluitlichten vóór op AUX3 (zie CV 34). Maar ... bij CV 127 en CV 128 gaat het om AUX1 en AUX2. Is er verwarring tussen AUX2 en AUX3 ?
Daarnaast lees ik uit de handleiding dat voor het laten aangloeien niet 50 maar 52 erbij opgeteld moet worden: bits 2, 4 en 5 = 2^2 + 2^4 + 2^5 = 4 + 16 + 32 = 52.
Martin
Timo
Team encyclopedie
27 April 2011, 01:18:05 »
Ah, hartelijk dank Martin! Zoals je ziet heb ik even moeten graven in de handleiding en daardoor wat slordige foutjes heb gemaakt. Ik heb het aangepast en hopelijk staat er nu geen foutje meer in.
Overgens is de keuze voor F1 en F2 nog vrij. Dit kan net zo goed F3 of anders zijn. Moeten de juiste waarde alleen in de juiste CV gezet worden. Met als beperking, AUX1, FLf en FLr kunnen alleen aangestuurd worden door F0, F1 of F2....
Timo
re460
01 May 2011, 16:20:40 »
@gerard ook gedacht aan het werken met transistors??? heb nu zelf EW IV stuurstand van Sbb en heb daar bovenste led van frontverlichting kortgesloten met transistor en laat hem schakelen met een extra aux. Voordeel: met transistoren kun je logische uitgangen creeren maar leukste is dat je niet hoeft te klooien met allerlei verschillende schema's. niets diodes. 2 weerstanden 1 transistor en je bent klaar:D:D misschien iets om over na te denken
Joost
Timo
Team encyclopedie
01 May 2011, 17:34:02 »
@re460: In mijn beleving is het gebruik van 4 diode nog altijd simpeler dan met een transistor. Ik heb dat ten tijde van de LoPi v1 nog wel gedaan omdat de function mapping dat toen echt nog niet kon. Blijft erbij dat je wel genoeg functie uitgaven moet hebben. Daar kan een transistor wel handig voor zijn, hiermee kan je de logische uitgangen van sommige decoders bruikbaar maken. (Bijvoorbeeld op een LoPi)
Timo
Digitaal
