Jouef 2026
om 20:06:38
om 19:23:42
om 19:23:33
om 19:18:53
Sicco Dierdorp
om 18:49:24
65 baanplannen
reinderlf
om 18:44:45
Bahn-AG
om 18:40:24
spoorfan
om 18:35:21
Maarten-1-14
om 18:07:43
om 18:05:16
Gewoon wat busfoto's
om 17:55:13
Maarten-1-14
om 17:46:49
Roco 2026
om 17:42:38
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC
om 17:40:30
Slijptrein
om 17:28:29
Rsd1000
om 16:50:38
Digitale BR 052 Roco
om 16:25:25
Roco 42616
johan george
om 16:17:26
j.ossebaar
om 16:14:34
om 15:45:24
om 14:39:18
Wat spoor 1 brouwsels
om 13:27:18
Rivarossi 2026
om 12:52:55
om 12:36:31
reinderlf
om 11:57:51
Lima 2026
om 11:39:09
Treinsamenstelling vooroorlogse D treinen
Martijnstein
om 11:14:52
om 11:07:57
Jaegerndorfer (N) 2026
Bor de Wolf
om 10:45:14
BrightonBelle
om 10:21:52
Oxidatie met boekbinderslijm
Topic: Oxidatie met boekbinderslijm (gelezen 2362 keer)
Martin Domburg
Discussie is gezond
04 October 2010, 22:20:49 »
Ik gebruik voor het vastleggen van mijn peco 55 rails verdunde boekbinderslijm. Dit omdat als ik later ga balasten ik de verdunde boekbinderslijm ook ga gebruiken. Ik ben begonnen met het schaduwstation en het valt me op dat er op de rails een donkergroene oxidatie optreed bij het drogen van de lijm.
Het is gedeeltelijk weg te krijgen amar ik lees nergens hier iets over. Doe ik iets verkeerd of hoort het zo??
groetjes Martin
p.s.: foto's vind je hier:
http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewtopic.php?f=18&t=2070&start=0
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens. Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
Re:Oxidatie met boekbinderslijm
04 October 2010, 22:31:23 »
Hoi Martin.
Heb hetzelfde voorgehad met Mehano rails.
Jij werkt nu wel met N spoortjes maar mischien is het dezelfde lagering van metaal als Mehano.
Heb deze verder gewoon met contactlijm verwerkt, gaat overigens prima.
Mvg.
Matheus.
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
04 October 2010, 22:33:08 »
Heb dit ook gehad bij Fleischmann modelrails met de traditionele verdunde houtlijm. Je ziet er niets meer van als je de rails 'roestig verft'.
Deka
04 October 2010, 23:15:37 »
@Martin,
Vraagje: heb je het beroemde druppeltje afwasmiddel toegevoegd? Zo niet, dan zal de waterige lijm deels op je railmateriaal blijven (kwestie van oppervlaktespanning), en daardoor het koper in het railmateriaal chemisch aantasten, waarbij inderdaad kopergroen wordt gevormd.Dus met een doekje voorzichtig de rails schoonmaken voordat de lijm is opgedroogd.Opgedroogde lijm op je rails is ook nadelig voor de latere stroomafname.
Hetzelfde geldt ook voor het aanbrengen van de ballast: niet geheel laten opdrogen, voorzichtig droogmaken, dan aan de lucht laten nadrogen. Heb geduld daarbij! Dit geldt zowel bij gebruik van houtlijm als van boekbinderslijm.
Overigens is het zo, dat na roestig maken van de rails je van de groene "uitslag" niets meer ziet, zoals Ruud al zei.
Dick
Laatst bewerkt op: 05 October 2010, 12:07:49 door Dick van der Knaap
Martin Domburg
Discussie is gezond
04 October 2010, 23:29:48 »
Dank voor de reactie, ik begrijp dat geen verder kwaad kan
Ja ik doe een drupje dreft bij het geheel.
Als je eerst de rails verft voor je gaat balasten zie je dan na het balasten ook geen aanslag meer op de rails?? of balasten jullie voor het verfen?
Ben drie kwartier bezig geweest de wisseltongen schoon te krijgen en het lukt nog niet
gaat wel iets beter. Voor het doekje is het al te laat. Ik merk wel dat zolang het niet helemaal droog is de oxidatie terug blijft komen.
Heeft iemand een tip om de tongen weer geleidend te krijgen??
Laatst bewerkt op: 04 October 2010, 23:36:30 door martindomburg
Nervensäge.
05 October 2010, 09:03:14 »
goed poetsen met een railgum van roco
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Ronald81
05 October 2010, 11:55:15 »
En hoe kun je het beste de zijkant van de tongen schoonmaken? Deze zijn niet met een poetsblok/gum te bereiken...
Ronald
Je rolt van het
één
in het
ander
Deka
05 October 2010, 12:10:09 »
Probeer de zijkanten eens schoon te maken met een glasvezelpotlood. Werkt ook voor hardnekkig vuil aan wielen.
Dick
Tomasso
05 October 2010, 14:44:25 »
Ik heb ook eens gelezen dat je nooit een railgum of wat dan ook moet gebruiken wat schuurt, altijd een poetsdoek met eh wasbenzine/terpentine of zo? Dit in verband met de groefjes in je rails, waar het vuil dan veel sneller in blijft zitten?
Spoor 0 adept
Nervensäge.
05 October 2010, 17:08:44 »
ja, dat is grotendeels geëmmer.
meer over mijn werk
