Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:03:32
Vandaag om 13:02:52
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 12:59:11
Vandaag om 12:58:29
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 12:57:31
Vandaag om 12:53:10
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 11:27:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
Auteur Topic: hulp nodig bij wisseldecoder van roco  (gelezen 5587 keer)
André Laanstra
  • De irm is het mooiste ns treinstel
« Gepost op: 15 January 2007, 20:03:41 »
Ikheb een digitale wisseldecoder(10775) van roco, maar ik kan niet uit de handleiding opmaken waar   de draden van de decoder op aan moet sluiten.
Kan iemand mij misschien verder helpen, want   kom er   uit. Alvast bedankt
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
Re: hulp nodig bij wisseldecoder van roco
« Reactie #1 Gepost op: 15 January 2007, 20:11:40 »
Welke draden?
de draden van de wissels of van de voeding?
De draden voor de voeding kan je aansluiten op de voeding van de baan of op een aparte digitaal voeding.
De wissels kan je aansluiten op de uitgang van de decoder (rood, groen en zwart)
mvg
Diederik
André Laanstra
« Reactie #2 Gepost op: 15 January 2007, 20:20:19 »
ik heb de voedings draden aan gesloten zoals jij het beschrijft
maar de ledjes op de decorder branden niet en weet je misschien ook hoe je de wisselaandrijvingen moet progameren?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 15 January 2007, 21:00:46 »
Je hebt drie ledjes, 1 zal er branden als de decoder een commando onvangt, dat zal een heel kort flitsje zijn. 1 Zal er branden als de decoder in programmeer mode staat. En 1 zal er branden als de decoder overbelast is. Hoe je de decoder moet programmeren staat in de handleiding van de digitale centrale en in de handleiding van de wisseldecoder. (Read The Fine Manual) ASAP.
Normaal zijn alle ledjes dus gewoon uit.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 15 January 2007, 21:03:55 door Wim Ros »
André Laanstra
« Reactie #4 Gepost op: 16 January 2007, 16:54:52 »
de wisseldecoder geeeft nu wel aan dat hij een comando ontvangt maar de desbetreffende wisselaandrijving komt niet in beweging
ik heb het al op meerdere wisselaandrijvingen uitgeprobeerd maar die reageerden ook niet.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #5 Gepost op: 16 January 2007, 17:18:52 »
Hallo andre
Kun je even aangeven waarmee je wisselaandrijving programmeerd, is dat roco lokmuis, multimuis of andere bv intellibox.
groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
André Laanstra
« Reactie #6 Gepost op: 16 January 2007, 17:21:48 »
ik heb het geprobeerd met de multi maus van roco
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 16 January 2007, 17:38:08 »
Andre,
Het staat toch echt super duidelijk in de handleiding hoe het moet.
Importeur en distributeur voor Nederland:
Reyne en Zonen BV, Postbus 7, 1560AA, Krommenie pag. 3
Website : www.tamiya.nl, e-mail: info@tamiya.nl, tel. +31(0)756283154
Programmeren
Voor het functioneren van de wisseldecoder is het nodig om deze te programmeren nadat deze is
aangesloten. De programmering van wisseladressen voor de uitgangen 1 tot 4 en de uitgangen 5 – 8
gebeurt apart. Elke groep van 4 uitgangen dient te worden geprogrammeerd met 4 opvolgende
adressen, beginnend met 001 tot 004, 005 tot 008 enz. De laatst te gebruiken groep van 8 adressen is
249 tot 256. (Toetsenbord 16, wissel 9 tot 16)
Programmeren met het toetsenbord
Actie LED geeft aan:
Druk op de programmeerknop op de
wisseldecoder
Groene LED knippert
Op het (Route Control) wisseltoetsenbord kiest u
een nummer dat binnen de gewenste groep van 4
nummers voor de wisseldecoder ligt
Groene LED gaat uit
Commando ‘wissel rechtdoor’ geven, nu worden
uitgangen 5 tot en met 8 toegewezen
Groene LED brandt ongeveer 2 seconden
Commando ‘wissel afbuigend’ geven, nu worden
uitgangen 1 tot 4 toegewezen
De 2 adresgroepen 1 tot 4 en 5 tot 8 zijn onafhankelijk van elkaar, en hoeven dus niet opeenvolgend
te zijn.
Bijvoorbeeld: Door tijdens het programmeren op het (Route Control) wisseltoetsenbord adres 021 te
kiezen en dan op de ‘wissel rechtdoor – OK’ knop te drukken worden aan uitgang 5 tot en met 8 de
respectievelijke adressen 21 tot en met 24 toegewezen. Als daarna op het (Route Control)
wisseltoetsenbord adres 001 gekozen wordt en op de knop ‘wissel afbuigend – ESC’ gedrukt, krijgen
uitgangen 1 tot en met 4 de respectievelijke adressen 1 tot en met 4.
Opmerking bij het Lokmuis 1 systeem: De 8 voudige wisseldecoder in combinatie met het (Route
Control) wisseltoetsenbord is alleen in staat op de adressen 1 tot 128 te reageren. De commando’s
‘wissel rechtdoor’ en ‘wissel afbuigend’ hebben dan de omgekeerde betekenis.
Wanneer een locadres is geprogrammeerd door middel van de Lokmuis 2 (10760/10790) zijn alle 99
locadressen beschikbaar. Echter kunnen alleen de 1ste 4 uitgangen van de 8 voudige wisseldecoder
gebruikt worden, deze worden dan bediend door de toetsen F1 tot en met F4 van de Lokmuis 2. Als er
een locadres voor de wissel wordt gebruikt dat ook door een locomotief gebruikt wordt, moet dat adres
zó gekozen worden dat er geen overlapping ontstaat tussen de 4 functies die het wissel bedienen en
eventuele speciale functies van de locomotief die op dat adres rijdt. Er is voor gekozen deze manier
van adresseren niet toe te kunnen passen met het Lokmuis 1 systeem, daar dan alleen nog maar de
1ste uitgang gebruikt zou kunnen worden.
Het is aan te raden de 8 voudige wisseldecoder voor het programmeren dicht bij de centrale, en dus
ook bij de Lokmuis 2, te houden. Dit omdat u dan goed kunt controleren hoe de wisseldecoder op de
opdrachten reageert.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #8 Gepost op: 16 January 2007, 17:54:31 »
Hallo Wim
Het verhaal is helemaal correct, mogelijk komt Andre in de problemen omdat hij de multimaus gebruikt, ik heb hem voorgesteld dat hij maar even moet bellen (nummer gegeven met een prive mailtje) zou vanavond bellen en dan kan ik het hem mogelijk direct helpen, ik wacht het telefoontje af. groetjes piet
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 16 January 2007, 18:01:23 »
Piet,
Ik zou niet weten waarom hij daardoor in de problemen moet komen.
gewoon kiezen voor wisselbediening en een wisselnummer en 1 van de pijltjes naar links of rechts drukken, simpeler kan het toch niet zijn.
Mvg
Wim.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #10 Gepost op: 16 January 2007, 18:18:57 »
Wim ik ben het helemaal met je eens
Piet
André Laanstra
« Reactie #11 Gepost op: 16 January 2007, 20:13:50 »
Piet, ik heb bij een vriend vanavond de wisseldecoder getest met orginele roco aandrijvingen met de originele stekkers en draden er aan. Alleen de wisseldecoder geeft nu alleen maar kortsluiting aan. Ik sta voor een raadsel :-[
André Laanstra
« Reactie #12 Gepost op: 16 January 2007, 20:58:53 »
Allemaal bedankt voor de hulp!! Het probleem is uit de wereld.
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #13 Gepost op: 16 January 2007, 21:09:53 »
Andre,
Deel dan ook eens met ons wat de oplossing was!
Alvast bedankt...
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #14 Gepost op: 16 January 2007, 21:11:05 »
andre;
kun je ook even zeggen wat nu het probleem is geweest,
groetjes Piet
