Albula 2. 0m
om 18:42:37
Kurk-Rubber of Kurk?
om 18:37:27
om 18:35:26
Vroeger
om 18:31:05
om 18:21:00
Falkenberg
om 18:03:28
om 18:02:45
Benrail
om 17:47:44
om 17:06:06
Hammondman
om 16:56:42
Paulus
om 16:49:03
Michiel VL
om 16:48:57
Reeks 21 en 27
Rsd1000
om 15:27:59
om 15:21:59
Dick55
om 15:16:18
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
om 12:46:32
Vitrineplankje
om 12:46:16
om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano)
om 11:42:17
Daafs128
om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2
om 11:06:14
om 11:01:09
Keska
om 10:37:03
Seinhuis
om 10:21:10
Welke decoder is dit?
VAM65
om 10:10:35
Waalspoor
om 10:08:03
Sporlijn Úje
om 09:33:31
Problemen met aandrijving Liliput ns cargo 6520.
Topic: Problemen met aandrijving Liliput ns cargo 6520. (gelezen 5322 keer)
MattieGraafschap
Mattiegraafschap
02 October 2010, 12:58:15 »
Vandaag heb ik mijn 6520 van liliput maar eens naar de winkel gebracht. Een van de draaistellen blokkeerde volledig, op hogere snelheden. In de winkel werd mij verteld dat er niks aan gedaan kon worden, het was een ouder type met 2 motoren en dat schijnt een drama te zijn... Effe later zei de winkel: het is toch een nieuwere met 1 motor. Mijn vraag is zijn er meer mensen geweest die een loc hadden waarbij de draaistellen het tegenovergestelde van elkaar doen??? de ene aandrijfas slipt door. Dat heeft als gevolg dat de ene as keihard remt terwijl de andere vol gas geeft... Nou hij wou er naar kijken alstie tijd had en ik hoop hem over 2 weken terug te hebben
Zijn er meer mensen met dit probleem???
Mathijs
Laatst bewerkt op: 30 December 2010, 15:48:31 door Bob Rodenburg. Reden: Meer duidelijke titel gemaakt
mattie
Gideon
Re:Liliput ns cargo 6520
02 October 2010, 15:48:30 »
Ik heb er zelf twee gehad. Wat een ramp dingen zijn het. De oude heeft twee motortjes (op elk draaistel 1), en de nieuwere heeft 1 motor met cardan naar de draaitellen. Rijden niet zo ju van het! Zijn bijde opgegaan in onderdelen voor projectjes.
Zou er niet veel voor over hebben om ze te laten repareren, maar zelf de moeite nemen om hem uit elkaar te halen en na te kijken, wat ook een uitdaging is.
Zou als ik jou was uitkijken naar een Piko, al klopt die niet helemaal, deze rijd veel beter!
Groet, Gideon
Ronald Brandt
02 October 2010, 17:12:00 »
Zou er een piko onderstel in de liliput kap passen?
Ik heb ook 3 van 3 krengen, geen van alle rijdt fatsoenlijk, gekocht in een tijd dat ik alleen nog maar verzamelde en niet reed.
Ronald Brandt
Team Beurzen en PR
Lid MSG Haarlemmermeer
02 October 2010, 17:26:48 »
Ook de Liliput klopt (totaal) niet.
Het zijn modellen die alleen maar lijken op 64/6500 net als de nieuwe Piko, al komt die beter overeen met de 64/6500
Een Piko onderstel past zeker niet in een Piko kap, de Piko is veel langer.
Als je de Piko gekocht hebt dan vergeet je de Liliput
Vr. groeten,
Bob
Nervensäge.
02 October 2010, 18:52:28 »
wat ik van die liliputten gezien heb loopt prima... alleen n beetje gezeik om er een decoder in te zetten en de koppelschacht is een kloteconstructie. gewoon een gat in t frame boren en daar met een zelftappertje een nemschacht met oogje aan schroeven is een aardige oplossing.
De tweemotorige heb ik geen ervaring mee maar twee motoren in 1 loc is vragen om ellende.
Wat de loszittende cardan betreft, haal m van de as af, loctite op de as, terugzetten en een dag laten drogen. Geen geduld? dan de as opruwen door er met een combinatietang ofzo in te knippen, kan zijn dat je je tang verziekt maar met een beetje mazzel knip je een beetje in de as en op die braampjes houdt de cardankoppeling weer prima.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
erik1
02 October 2010, 19:16:30 »
met 2 componeneten lijm dat dingetje die op het asje hoor vast lijmen.
MattieGraafschap
Mattiegraafschap
02 October 2010, 20:36:21 »
thnx voor de reacties alvast;) ik heb hem nu dus bij de dealer in behandeling;) dus wacht dat maar af... hoop dat ie em kan fixen, aangezien ik niet zo handig ben...
Groeten mathijs
mattie
MattieGraafschap
Mattiegraafschap
30 December 2010, 15:15:54 »
Ik heb een poos geleden hier ook al eens een topic over gemaakt maar ben nog niet veel wijzer. Het geval is zo: ik heb net mijn liput ms cargo 6500 opgehaald bij de winkel in zelhem... hij heeft daar 2 maanden (!!!!!!!!!!!!) gelegen en toen ben ik er zelf maar heen gegaan en werd mij verteld dat ie geen onderdelen drvoor kon krijgen ( dan bel je ff lijkt me??) maargoed... het is een loc met 2 motoren waarvan er 1tje slipt... Is er iemand die een adres weet voor onderdelen of een oplossing om hem te kunnen maken?? Beetje zonde van de 100 euries destijds als ie kadoek is...
mattie
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
30 December 2010, 15:44:22 »
Hoi Mattie,
Weet je ook wat er slipt? Ik kan me zo geen beeld vormen van wat het probleem is.
Ik ken de locs redelijk goed, maar je omschrijving zegt me zo niet zo veel. Trouwens,
intressant te horen dan de cargo uitvoering ook 2 motoren had. Ik dacht dat die de cardans had.
Groetjes, Hans
Team Beurzen en PR
30 December 2010, 15:47:08 »
@Mattie,
Daar hoef dus geen nieuw topic voor te starten.
(dus samengevoegd)
Vr. groeten,
Bob
MattieGraafschap
Mattiegraafschap
Re:Problemen met aandrijving Liliput ns cargo 6520.
30 December 2010, 15:54:28 »
Hoi Hans,
De winkelier vertelde me dat hij 2 motoren had, maar ik vraag het me eerlijk gezegd af... het productnummer van de loc is L112418 en de motor heeft volgens het boekje het nummer L51240002. Misschien dat je hier iets aan hebt?? Het ene draaistel slipt gewoon zeg maar, de wielen... Zoals ik het in het boekje zie, is het een motor met vliegwiel en aan beide kanten zo'n aandrijfasje... Ik denk dat daar dan het probleem mogelijk in zit??? (heb er niet zo heel veel verstand van, vandaar het draadje)
Ik hoor graag
mattie
MattieGraafschap
Mattiegraafschap
30 December 2010, 15:55:48 »
@ Bob,
sorry voor het dubbele topic, kon de oude ffn niet meer vinden:$
Groeten Mathijs
mattie
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
30 December 2010, 15:57:51 »
Het klinkt misschien gek, maar ik denk dat er een cardanas mist en dat het een type met 1 motor is.
Zit hij in een blauwe Liliput doos? Ik heb ff zo snel geen type nummers bij de hand, en weet zo 123 niet uit mijn hoofd hoe je het simpel kan zien. Misschien als je er aan de onderzijde inkijkt dat je de cardans kunt zien zitten, maar dat weet ik niet zeker.
Ik hoop dat ik vanavond ff kan kijken.. Groetjes, Hans
Laatst bewerkt op: 30 December 2010, 15:59:43 door Hans sprinter
MattieGraafschap
Mattiegraafschap
30 December 2010, 16:00:48 »
hij zit indd in een blauwe doos waar ook nog opstaat by bachman... ik ga hem een proberen open te maken... Hmmm dat zou mooi zijn als je dat zou kunnen doen... ik hoop echt hem weer rijdend te krijgen...
mattie
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
30 December 2010, 16:02:38 »
Ew, voordat je begint te hopen, Liliput onderdelen zijn inderdaad lastig aan te komen.
Gewoon onderin de lok kijken aan weerszijden van het centergewicht.
Trouwens, weet je of ie digitaal is voorbereid?
Dan heb je namelijk je antwoord.
Gr. Hans
