Repareren van gebarsten tandwielen door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:51:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 16:38:09
Vandaag om 16:37:44
Railz Miniworld door R1954
Vandaag om 16:23:28
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:17:44
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Eric B
Vandaag om 16:00:56
Vandaag om 15:53:43
Kleurweergave losse led WS2812 door AlbertG
Vandaag om 15:48:59
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 15:31:45
Roco 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 15:24:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 15:19:27
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 15:11:03
Thanks, Chat door Reinout van Rees
Vandaag om 15:01:21
Vandaag om 14:58:06
Vandaag om 14:56:16
Vandaag om 14:34:48
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 14:16:37
Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 14:02:40
Vandaag om 14:00:36
Slijptrein door Automatic-rock
Vandaag om 13:47:48
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door borotof
Vandaag om 13:32:26
Kalkwagens van NS door nederbelg
Vandaag om 13:05:34
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Eric B
Vandaag om 12:40:14
Vandaag om 12:34:10
Vandaag om 11:38:57
Auteur Topic: Waterrijk een baan in H0  (gelezen 22199 keer)
barry1972
  • A-C
Re: Waterrijk een baan in H0
« Reactie #60 Gepost op: 21 January 2016, 19:05:41 »
Nog 1 vraag aan de ervarings deskundige  ;)
Zoals gezegd wil ik beginnen met maken van polletjes in de pan of op bakpapier ,
Is het misschien ook mogelijk om houtlijm op zilverfolie te plaatsen , dan kan ik het krokodillenklemmetje gewoon aan de folie vast zetten?
Of gaat dat absoluut niet werken of zelfs gevaarlijk?
Groeten Barry
« Laatst bewerkt op: 21 January 2016, 19:09:19 door barry1972 »
Ronaldk
« Reactie #61 Gepost op: 21 January 2016, 19:18:54 »
Goed bezig!  (y) Je hebt wel weinig werklijn gemaakt voor jezelf met de aardedraad ;) Ik had die zelf wat langer gemaakt.
Dat kan ook werken.... alleen dan plakt de houtlijm aan de zilverfolie. Dus je hebt dan een zilveren ondergrond van je polletje. En dat kan je dus niet hergebruiken. Bakpapier kan je wel hergebruiken ;)
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 21 January 2016, 19:22:39 door Ronald Koerts »
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #62 Gepost op: 21 January 2016, 19:23:49 »
Barry,
Ik heb polletjes gemaakt op bakpapier. Dit bakpapier met schilderstape op een metalen 1,5 mm plaat geplakt en hier de elektrode op aangesloten.
Werkt prima.
Is telkens weer te gebruiken zoals Ronald ook aangeeft.
Succes
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
barry1972
  • A-C
« Reactie #63 Gepost op: 21 January 2016, 22:25:17 »
Tips ter hande genomen, morgen wat polletjes maken  ;D
De pan word nog belegd met bakpapier.
Word vervolgd.
Groeten Barry
barry1972
  • A-C
« Reactie #64 Gepost op: 21 January 2016, 22:38:51 »
En mijn wensen ;D kan ik hier plaatsen,
Foei roco vergeten jullie Benelux en de koffie bij de modelspoorwinkels?
Grapje maar wilde hem wel even plaatsen, deze had ik nl. Nog niet eerder gezien.
Groeten Barry
barry1972
  • A-C
« Reactie #65 Gepost op: 22 January 2016, 16:19:51 »
De container kraan op de baan,
Verdere aankleding moet nog gebeuren, maar hier moet ie komen te staan.
Groeten Barry
barry1972
  • A-C
« Reactie #66 Gepost op: 22 January 2016, 16:25:34 »
Mijn 1e x gras strooien.
Even wachten nu tot de lijm en de verf gedroogd zijn.
1e velletje het achterste bleek de houtlijm achteraf wat aan de dikke kant,
Bij de voorste heb ik de houtlijm iets verdunt met water, er bleven dan meer sprietjes in de lijm plakken.
Onderstaande is met de bruine verf gedaan.
Iedereen bedankt voor de tips  :)
Groeten Barry
« Laatst bewerkt op: 22 January 2016, 16:33:52 door barry1972 »
Ronaldk
« Reactie #67 Gepost op: 22 January 2016, 18:27:53 »
Valt niets tegen Barry  (y)
Houtlijm kan inderdaad vrij snel "dicht" slaan. Dan is het verdunnen een manier om het langer open te laten staan. De verf er door is  (y) Nu nog verschillende groottes van vezels en het is helemaal top! Nu nog even kijken hoe het eraf gaat. Niet te vroeg willen doen ;) Gewoon lekker laten drogen.
Succes!
Groeten Ronald.
barry1972
  • A-C
« Reactie #68 Gepost op: 23 January 2016, 17:11:27 »
Ik heb 2 formaten vezels gebruikt de 2,5 en de 4,5. De 2,5 is uiteraard lastig te zien zeker op de foto.
Groter wil ik niet gaan, anders lijkt het voor mij geen gras meer.
Zie voorbeeld hieronder.
Dit is een model van faller, gefotografeerd in de winkel!
Het gras komt boven de auto uit, dat vind ik niet realistisch meer.
Voor het grotere strooiwerk heb ik ook nog de zakjes met nog kleinere vezels.
Nog even ter verduidelijking, ik heb uiteindelijk bij het strooien van de vezels rechtstreeks op het bakpapier gewerkt, dus zonder de pan.
Ik laat de velletjes nog 1 dagje liggen en ga het er dan voorzichtig afhalen.
Het zal gebruikt worden tussen de verschillende sporen en naast de rails.
Groeten Barry
« Laatst bewerkt op: 23 January 2016, 17:55:49 door barry1972 »
barry1972
  • A-C
« Reactie #69 Gepost op: 23 January 2016, 17:19:52 »
Het "overschot" van de vliegenmepper heeft ook een toepassing gekregen,
En dan ziet het er zo uit;
Als alles droog is gaat er een beetje schildertape op de ijzertjes om alles weer netjes uit te lijnen.
Vervolgens vast zetten met lijm. Als deze droog is kan de tape er weer vanaf.
Misschien haal ik er nog enkele staafjes tussen uit, even kijken hoe het strakjes staat.
Groeten Barry
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #70 Gepost op: 23 January 2016, 17:23:05 »
Leuk verzonnen!! (y)
barry1972
  • A-C
« Reactie #71 Gepost op: 23 January 2016, 17:50:26 »
Een groot deel van de kermis is weer in bedrijf.
Werk van enkele weken, zitten nogal wat draadjes aan en heb gelijk alles weer goed vastgeplakt en waar nodig voorzien van extra (led) verlichting.
Verlichting kan uiteraard nog mooier uitgebreider, maar voor mij voldoet dit.
Het moet ook weer niet te overheersend worden.
De kermis laat ik nu eventjes voor wat het is, er is op de nieuwe baan nu wel plaats voor 1 of 2 meer attractie , maar ga eerst met iets anders op de baan beginnen.
Groeten Barry
barry1972
  • A-C
« Reactie #72 Gepost op: 23 January 2016, 19:16:09 »
Ilja gort komt ondertussen de beginnende wijngaard inspecteren  ;D
Per toeval dit wagentje gevonden op de beurs in Rijswijk .
Lol voor een paar centen   ;D
Groeten Barry
barry1972
  • A-C
« Reactie #73 Gepost op: 19 February 2016, 19:46:18 »
Marklin komt met een setje zwavelzuur wagens, op zich heel leuk maar volgens mij zijn alle wagens van deze set voorzien van reparatie plekken op dezelfde plaats.
Dat vind ik dan weer jammer, want aan sich een zeer mooie set  (y)
Marklin 46461
Bron: marklin
Dus zelf maar eens het internet even afgestruind om te kijken of dit klopt / beter kan ;D
Gewoon voor de lol  ;)
Bronnen staan vermeld bij de plaatjes.
Ik deel dit juist 4 the fun , nog geen idee of ik er zelf iets mee ga doen (nu).
Zo maar wat ideetjes  ;D ;D
Groeten Barry
