DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Wim Vink
Vandaag om 23:58:03
Vandaag om 23:50:26
Vandaag om 23:39:29
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 23:35:43
Vandaag om 23:34:14
Vandaag om 23:31:45
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ronald Halma
Vandaag om 23:31:02
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 23:29:47
Feldbahn busch door henk
Vandaag om 22:43:54
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door moonlicht
Vandaag om 22:36:22
Vandaag om 22:23:26
Vandaag om 21:54:08
Wat is de voorkant? door StefanNL_Plays
Vandaag om 21:52:49
Rheinburg, TP V/VI door DJV
Vandaag om 21:33:00
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door henk
Vandaag om 21:25:17
Vandaag om 21:24:17
Roco NS 1211 blauw door Bor de Wolf
Vandaag om 21:19:23
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Edsko Hekman
Vandaag om 21:08:01
Roco TT 2026 door Kees-Jan
Vandaag om 20:25:37
MP1 wisselaandrijving door Brouwersbaan
Vandaag om 20:24:22
Diesellok DB221 donor motor door Freddy
Vandaag om 19:40:52
Thanks, Chat door maartenvdb
Vandaag om 19:20:25
Vandaag om 18:59:13
MaTrix 2026 door Bahn-AG
Vandaag om 18:26:20
Vandaag om 17:46:27
Mooi weer om buiten te spelen door Eric B
Vandaag om 17:36:56
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Jeroen95
Vandaag om 17:18:39
Vandaag om 16:49:45
Roco 2026 door Bor de Wolf
Vandaag om 16:28:01
Trix BR185 inregelen door BramFokke
Vandaag om 16:27:32
Auteur Topic: Aansluiten Faller overweg 2170  (gelezen 7863 keer)
Zaanlijn
« Gepost op: 14 January 2007, 21:36:57 »
na het bouwen van de Faller bewaakte spoorweg overgang (cat nr. 2170)
n-spoor heb ik qua aansturing een paar vragen.
In de manual staat een beschrijving met een relais nr 6592 en aan de rails onderdelen die voor n-spoor nr. 4979 hebben.
Deze onderdelen zijn dat diodes ? alhoewel ik niet weet dat je deze uit en aan kan zetten.
Is deze schakeling ook digitaal te realiseren met funktie- en bezetmeld decoders?
Zoja op welke manier dan?
Ik rijdt zelf met het selectrix systeem,  hieronder staat de link naar de manual met de schakeling met relais.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/faller_2170_aansluiting_1.jpg
groetjes Marco.
« Laatst bewerkt op: 14 January 2007, 21:39:30 door Marco »
willem22
    • willem22
Re: Aansluiten Faller overweg 2170
« Reactie #1 Gepost op: 15 January 2007, 11:02:33 »
Beste Marco,
IK heb een overweg (zelfbouw) en daar de aansturing van gekoppreld
met de seinen.
Ik gebruik dus bij rood sein en daar destuur spanning van voor overweg open en sein groen overweg sluiten.
Je kan ook een relais parralel schakelen met je sein .
Dir is natuurlijk ook van toepassing van dubbele rijrichting.
Ik weet niet hoe de aanstuiring is van de overweg zijn dat motoren of
geheugen draad.
willem.
Zaanlijn
« Reactie #2 Gepost op: 15 January 2007, 11:16:01 »
willem,
de aansturing van de overweg geschied met een motor die de 2 draden naar de slagbomen bedient.
Heb je misschien een schema van jouw aansluiting?
alvast bedankt,
Marco
willem22
    • willem22
« Reactie #3 Gepost op: 15 January 2007, 21:45:44 »
Marco nog even een vraag hoe schakeld de overweg ,is er een eind begrenzing of niet, als ik het goed begrijp is de ene draad voor het openen en de andere voor sluiten met automatische moter onderbrekeing.
willem
Zaanlijn
« Reactie #4 Gepost op: 15 January 2007, 22:30:58 »
Willem,
de overweg heeft 3 draden , blauw voor voeding, geel aarde en groen schakeldraad.
Als je een puls geeft op de groene draad dan gaat de motor een halveslag draaien, mechanisch wordt de stroom dan onderbroken.
Dus voor zowel omhoog als omlaag dien er een puls te komen die lang genoeg is om de blauwe draad weer stroom te kunnen geven (ongeveer 0,5 seconden.
Groetjes Marco.
willem22
    • willem22
« Reactie #5 Gepost op: 15 January 2007, 22:53:08 »
Oke Marco,
Werk je al met koploper met seinen , zo ja dan aan de groene lamp of led een relais gaan plaatsen.
Maar eerst nog een aantal zaken wat voor seinen gebruik je en worden deze met gelijk spanning gevoed of wissel.
willem
Zaanlijn
« Reactie #6 Gepost op: 15 January 2007, 22:59:17 »
Willem,
de seinen zijn van Henkens naar Nederlands model.
Ze worden dmv wisselstroom gevoed, koploper staat in de kinderschoenen,
mijn baan zit in de opbouwfase.
Het schaduwstation is net gereed.
Groetjes Marco.
willem22
    • willem22
« Reactie #7 Gepost op: 15 January 2007, 23:02:47 »
Beste Marco,
Ik begrijp dat je nog niet via koploper kan rijden dan is mijn voorstel niet toepasbaar.
Goed vertel maar hoe je nu rijd ik neem aan analoog met seinen?\
Ik heb indien je analoog rij natuurlijk een andere oplossing.
willem.
Zaanlijn
« Reactie #8 Gepost op: 15 January 2007, 23:09:09 »
Willem,
ik rijdt nu nog zonder seinen, maar ben wel in het stadium om met een pc de beveiliging van een gedeelte van de baan te regelen.
In koploper kan je Nederlandse seinen aansturen en met andere programma's ben ik dit nog niet tegen gekomen.
De oplossing met koploper vindt ik dan ook nog niet zo gek klinken.
Ik wist alleen niet dat je dmv koploper ook overwegen kan bedienen, dus als je dat wilt uitleggen ben ik je zeer erkentelijk.
Groetjes Marco.
willem22
    • willem22
« Reactie #9 Gepost op: 15 January 2007, 23:26:28 »
Beste Marco,
Je bent nog niet met koploper als besturings systeem bezig.
Heb je al een keuze gemaakt met welk systeem je dit wil gaan doen ddan bedoel ik een ib box of lenz mar er zijn er nog meer.
Nu het lijkt mij het beste dat je eerst laat weten wat je precies ga toepassen.
willem
Zaanlijn
« Reactie #10 Gepost op: 16 January 2007, 08:12:35 »
Willem,
zoals ik in mijn eerste bericht aangeef rijdt ik met het selectrix systeem.
De centrale is van Rautenhaus (slx850 ) in combinatie met de handregelaar.
Daarnaast ben ik in het bezit van een bezetmelder van trix (catnr 66844).
Een deel van de baan wil ik dmv de pc beveiligen, bv het schaduwstation,
hiervoor dien ik dan ook een computerinterface en funktiedecoders en bezetmelders aan te schaffen.
Omdat mijn baan nog in het beginstadium zit wil ik al rekening houden met de diverse sekties voor de bezetmelders.
Na het bestuderen van de aansluit handleiding vroeg ik mij dan ook af of je behalve via relais ook dit dmv dezetmelders en funktiedecoders (evt in combinatie van bv koploper) de overweg kan bedienen.
Het nu niet hebben draaien van een programma als koploper wil niet zeggen dat ik eerst voor een analoge oplossing wil kiezen om daarna (tussen nu en 6 maanden) een digitale oplossing te nemen.
Wat dat betreft pak ik het liever meteen goed aan ook al betekent dat dat de overweg voor een x maanden nog niet zal werken.
Groetjes Marco.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #11 Gepost op: 17 January 2007, 13:20:54 »
Marco,
Koploper kan de overweg aansturen. Deze gebruikt hiervoor de bezetmelders van de blokken. Dus om automatisch te kunnen rijden met je overweg hoef je geen extra detekties te plaatsen. Voor de aansturing heb je afhankelijk van de overweg of een cuntinue aansturing (zoals een sein) of puls aansturing nodig (zoals een wissel). Hiervoor heb je als je digitaal gaat rijden een interface voor nodig, die op de SX bus aangesloten kan worden.
Voor tijdelijk zou je een aantal reedcontacten in de buurt van je overweg kunnen plaatsen en hiermee een relais aansturen dat de overweg aanstuurd.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
