Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 17:59:23
Kleurweergave losse led WS2812 door AlbertG
Vandaag om 17:57:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
Vandaag om 17:47:05
Vandaag om 17:41:35
Vandaag om 17:41:33
Vandaag om 17:34:14
Vandaag om 17:33:48
Repareren van gebarsten tandwielen door meino
Vandaag om 17:31:21
Vandaag om 17:16:41
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 17:10:27
Railz Miniworld door R1954
Vandaag om 16:23:28
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:17:44
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 15:31:45
Roco 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 15:24:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 15:19:27
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 15:11:03
Thanks, Chat door Reinout van Rees
Vandaag om 15:01:21
Vandaag om 14:58:06
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 14:16:37
Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 14:02:40
Vandaag om 14:00:36
Slijptrein door Automatic-rock
Vandaag om 13:47:48
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door borotof
Vandaag om 13:32:26
Kalkwagens van NS door nederbelg
Vandaag om 13:05:34
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Eric B
Vandaag om 12:40:14
Auteur Topic: Motorsnaar DKM DE2 Holland Rail  (gelezen 5629 keer)
kuyp11
« Gepost op: 14 January 2007, 18:37:08 »
Hallo
Wie kan mij helpen aan een aandrijfsnaar van motor naar de assen van een Holland Ral DE2?
Of zijn er andere oplossingen?
Groeten Ed
« Laatst bewerkt op: 14 January 2007, 20:04:49 door Sander Lageveen. Reden: Ed, denk je volgende keer aan capslock? »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: MOTOR SNAAR dkm DE2 VAN HOLLAND RAIL
« Reactie #1 Gepost op: 14 January 2007, 18:43:40 »
Ik heb vernomen dat een simpel antislipbandje wel aardig werkte... Bij gebrek aan DE2 heb ik het nooit zelf kunnen proberen maar er rijden hier 2 locs rond met een snaarandrijving door middel van een antislipbandje en dat gaat voor lichte treinen prima. In een treinstel zal het dan zeker wel lukken.
    • sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 14 January 2007, 18:57:33 »
Ik heb  1 motor vervangen door een BB- mat 54 van GM&S en bij een ander heb ik de speciale overbrenging van Piet Peetoom gebruikt. de eerste werkt perfect, over de andere heb ik zo,n mijn bedenkingen. Maar dat is persoonlijk.-SK
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 14 January 2007, 22:38:45 »
... bij een ander heb ik de speciale overbrenging van Piet Peetoom gebruikt. de eerste werkt perfect, over de andere heb ik zo,n mijn bedenkingen...
Ik heb er ook zo'n overbrenging in gebouwd.
Inderdaad bedenkingen.
Niet zozeer tegen de overbrenging, is vrij goed (mits zeer secuur in elkaar gezet :-| ), maar tegen het te kort en krom zijn van de wormas. Hierdoor zit er nogal wat beweging, 'schrankt'/klemt, in de aandrijving (omdat er  slechts eenzijdig gelagerd wordt :( ).
Soms loopt het goed, soms niet.
Ook het siliconen-slangetje-overbrengings-koppelingetje-tussen-motor-en-tandwielkast slipt zo nu en dan.
Op zich kan deze oplossing denk ik wel werken als er een nieuwe wormas gemaakt wordt (hetgeen ik bij de volgende DE-II ga proberen, zilverstaal 3/32" ligt al te wachten, evenals de GM&S 'wormentrekker' )
Als het geheel lekker loopt, is het werkelijk een voorbeeldig model, kruipen is geen enkel probleem met b.v. LoPi 3.0 DCC.
Motor is OK, behoeft wel relatief lange inlooptijd, met voldoende olie in de sinterbussen (dit geeft echter problemen met het voornoemde siliconen).
Een BB is zeker een eenvoudiger (maar wel fors duurdere) oplossing denk ik.
Grtzz,
Karst
Gert van den Berg
  • Sky High is alles model(spoor)
Re: Motorsnaar DKM DE2 Holland Rail
« Reactie #4 Gepost op: 14 January 2007, 23:04:13 »
En wat raden jullie nou aan per saldo??
Ik heb de bouwkit van de GM&S tandwielkast liggen en een antislipbandje moet ik ook nog wel hebben. Een BB-tje zal ik moeten aanschaffen, welke moet ik dan hebben??
groeten uit Tilburg,
Gert van den Berg
« Laatst bewerkt op: 15 January 2007, 09:51:45 door Gert van den Berg. Reden: typefout verwijderd »
H0 Ep.IV en V goederenvervoer en
Ep.III-IV personenvervoer; vòòr blauw/geel;
op Profi Rail DCC via Intellibox;
vnl NL en D, nog steeds alles 1:87
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 14 January 2007, 23:13:31 »
Als je al zo'n kastje hebt, zeker het proberen waard. Slechter als met snaar is het zeker niet  :D
Het mooiste dan, is natuurlijk ook gelijk een verlengde wormas...  8)
Grtzz en suc6,
Karst
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 15 January 2007, 10:13:09 »
Beste heren,
Wat voor een antislipbandje is gebruikt. (Marklin, fleischmann, anders) Graag een onderdelenspecificatie gevraagd. Graag het nummer voor het type antislipbandje zodat ik er niet velen moet gaan uitproberen. (Ik heb hetzelfde probleem met een DE2 motorsnaar!)
Groeten
André van Zuijlen
« Laatst bewerkt op: 15 January 2007, 10:16:16 door André van Zuijlen »
Wim Waleboer
  • Pluk de dag
    • Fotoalbum
« Reactie #7 Gepost op: 15 January 2007, 12:35:24 »
Kijk in jou buurt of er ergens een firma zit in Hydrauliek en pneumatiek, neem daar het gebroken bandje mee naar toe, leg je probleem uit,vervolgens pakken ze dan een grote kist met wel duizend verschillende rubber bandjes en pakken daar in een keer uit wat jij nodig hebt.
Kosten,? die waren er voor mij niet want ze vonden het veel te leuk om me uit de brand te helpen.
Modulair SalzBurgerLandesBahn en 500m2 LGBbaan
http://salzburgerlandesbahn.multiply.com/
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #8 Gepost op: 15 January 2007, 12:39:04 »
Hallo allemaal,
Heeft iemand van jullie al eens een O-ring [snoerdikte 2.6 ] geprobeerd?Of bij de elektronica-boer naar snaren van [antieke] afspeelapparaten gevraagd? Liggen meestal hopenloos in de weg daar.
De snaar van mijn D.E.II's zijn nog goed,maar de vraag is hoelang nog.
O,ja als je een O-ring probeert,zowel rond als vierkant, kies dan voor materiaal EPDM =zachter/minder stug dan viton!
Ben benieuwd
Groeten Wim.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
Karst Drenth
« Reactie #9 Gepost op: 15 January 2007, 12:45:39 »
Hoi Wim, misschien is het je niet opgevallen maar het is een heel klein tandriempje...
Grtzz,
Karst
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #10 Gepost op: 15 January 2007, 12:50:07 »
Gert, als je B'B'-spudje wilt aanschaffen (mijns  inziens ook aan te raden ten opzichte van het tandwielkastje), kun je het beste even contact opnemen met Piet Peetoom in Haarlem www.gmens.nl. Hij kan je precies vertellen wat je nodig hebt.
Tbinnebarretije…
Wim Waleboer
  • Pluk de dag
    • Fotoalbum
« Reactie #11 Gepost op: 15 January 2007, 13:19:04 »
Uitgaande van wat er bij mij inzat :Het is een rond rubberen ringetje met aan de binnenzijde "sneetjes" maar met een rubber ringetje gaat het prima.
klusser
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #12 Gepost op: 15 January 2007, 14:19:23 »
@Karst,
Natuurlijk is het mij opgevallen dat het getande riempje slecht een kleine lengte heeft ;)
O ringen zijn ook in deze maten verkrijgbaar [< 5 mm doorsnee] snoerdikte is vanaf 1.5 leverbaar geloof ik] evenals de snaren van bv een lade van cd speler= lengte klein - flexibiliteit groot.
Twas ook maar een sugestie! ;D ;D
Groet wim.
« Laatst bewerkt op: 15 January 2007, 14:23:45 door klusser »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #13 Gepost op: 15 January 2007, 20:54:03 »
André, Marklin-asb's zijn goed bruikbaar als snaartjes omdat ze vrij dik en lomp zijn, kan geen kwaad als er kracht op komt.
