Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
Vandaag om 14:06:17
Kurk-Rubber of Kurk? door Goosie
Vandaag om 13:44:29
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Vandaag om 12:39:36
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Issue met PIKO 4.1 programmeren door Overet
Vandaag om 12:03:36
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 11:27:09
Vandaag om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
Auteur Topic: viessmann 5212 met mrdirect  (gelezen 3480 keer)
roger_s
« Gepost op: 14 January 2007, 16:39:06 »
beste mensen, langzaam aan krijgt mijn modelbaan gestalte, ik ben bezig de baan volledig digitaal te maken en het meeste lukt me wel.
Ik loop alleen tegen (voor mij) enkele onduidelijkheden aan. Ik ben nu bezig mijn viessmann 5212 wissel decoder aan te sluiten aan mijn MRDirect PC. De decoder werkt en de wissels kan ik ook schakelen, alleen niet op de juiste manier denk ik. Ik heb in mrdtest een dcc decoder met adres 20 geprogrameerd, ik kan nu mbv de Functie toetsen de wissels schakelen.  Ik kom er alleen niet uit hoe ik dit aan MRdirect vertel, ik heb de handleiding doorgelezen en op verschillende forums gezocht maar niet het antwoord gevonden dat ik zocht.
1: moet je een wisseldecoder behandelen als een normale dcc decoder van een trein? zoniet, hoe dan wel?
2: als het antwoord op vraag 1 een normale dcc decoder ist, hoe weet mrdirect welke wissel ik bedoel, en hoe weet koploper dat? Zo niet, is er iemand die me ook dit dan kan uitleggen?
Bij voorbaat dank
Roger
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: viessmann 5212 met mrdirect
« Reactie #1 Gepost op: 14 January 2007, 16:50:49 »
Je moet deze 5212 DCC wisseldecoder bekend maken bij MRDirect als een DCC wisseldecoder.
Een motorola wissel maak je bekend met MA
Een DCC wissel maak je bekend met NA
Staat in de handleiding op bladzijde 6.
Mvg
Wim.
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #2 Gepost op: 14 January 2007, 16:53:23 »
Neen... Open mrdirect.dbf met een text editor en voeg toe
NA xx 0
Waarbij xx het WISSELNUMMER is.....  Zie ook pagina 13 van de
handleding MrDirect... Op pagina 10 staat voorbeeld screenshot
met een DCC decoder.
Vraag 2, Koploper weet ALLEEN het wisselnummer, Koploper weet niet
welk type decoder dat is, en het zal Koploper een zorg zijn... Je moet
zelf bij wisselnummer het nummer ingeven....
Het type decoder geef je aan in je centrale, in dit geval MrDirect...
Suc6,
Robert
Succes...
Edit: Wim, je was me net voor  ;D
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
roger_s
« Reactie #3 Gepost op: 14 January 2007, 17:09:15 »
wat is dan het verschil tussen een wisselnummer en het adres van de wissel decoder? Ik heb het volgende toegevoegd aan de db: na   20   0 maar ik zie niksbinnen mrdirect verschijnen
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 14 January 2007, 17:25:56 »
Het decoderadres is het adres van de decoder zelf, een wisseladres zijn de adressen die de decoder bediend. Iedere decoder heeft 4 wisseladressen, anders gezegd ieder decoderadres heeft vier wisseladressen.
Dus voor decoder nummer 20 is het hoogste wisselnummer 4 x 20 = 80 Dit is dus uitgang nummer 4
Uitgang 1 is 80-3 = 77
Uitgang 2 is 80-2 = 78
Uitgang 3 is 80-1 = 79
Bij DCC heb je een adres bereik voor de wisseldecoders van 1..512 = 2048 wisselnummers
Bij Motorola heb je 64 wisseldecoderadressen = 256 wissels (Marklin centrale)
In MRDirect heb je 80 wisseldecoderadressen = 320 wissels
Mvg
Wim.
roger_s
« Reactie #5 Gepost op: 14 January 2007, 17:34:20 »
ok,
ik heb nu in de dbf file staan:
NA  20 77
NA  20 78
NA  20 79
NA  20 80
dus voor wissel decoder 20 met 4 uitgangen. Hoe schakel je de wissels dan in mrdirect?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 14 January 2007, 17:36:48 »
Met zijn wisselnummer natuurlijk. dus 77 intikken en op enter drukken.
Maar ik ben bang dat dit niet de juiste manier van invoeren is van een wisseladres in MRDirect. BIJ MRDirect moet je alleen het wisselnummer invoeren en niet het wisseldecoderadres.
Dus NA 77 0
NA 78 0
NA 79 0
NA 80 0
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 14 January 2007, 17:41:29 door Wim Ros »
roger_s
« Reactie #7 Gepost op: 14 January 2007, 17:41:05 »
dat had ik al geprobeerd, geen reactie helaas.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 14 January 2007, 17:42:09 »
Omdat je het gewoon niet goed opgeeft zie bovenstaande bericht.
Mvg
Wim.
roger_s
« Reactie #9 Gepost op: 14 January 2007, 18:01:23 »
ik zie het, ik heb het nu aangepast, maar nog steeds geen reactie.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 14 January 2007, 18:06:51 »
Roger,
Nu je de adressen in Mrdirect goed hebt ingevuld, kun je hiermee nu ook de 5212 op de juiste manier programmeren.
Druk op het knopje op de 5212 en zend vervolgens wisseladres 77 via je toetsenbord naar de baan.
Nu zal de 5212 reagren op de adressen 77..80.
Mvg
PS.: En Roger als niets meer helpt, lees dan de gebruiksaanwijzingen.
« Laatst bewerkt op: 14 January 2007, 18:20:33 door Wim Ros »
roger_s
« Reactie #11 Gepost op: 14 January 2007, 18:52:40 »
tis gelukt
dankjewel
roger_s
« Reactie #12 Gepost op: 14 January 2007, 20:17:05 »
ik moet toch nog even iets kwijt, ik heb nu 3 wissels aangesloten op de decoder, die kan ik allemaal schakelen, alleen als ik ongeveer 5x geschakelt heb, dan werken de wissels spontaan langzamer, alsof ze steeds minder stroom krijgen, vervolgens reageren ze niet meer, als ik dan even wacht werken ze weer normaal.
ik heb een 40Va voeding, er staat verder geen verbruiker op de baan.
iemand een idee?
(overigens in koploper hetzelfde)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 14 January 2007, 21:31:31 »
Roger, weleens gehoord van materiaal dat uitzet als het warm wordt. Het is dus maar net wat voor wisselaandrijvingen jij gebruikt en of daar een eindafschakel contact in zit. Als dat er niet inzit, en je drukt lang op het knopje of de schakeltijd staat lang ingesteld, dan kan de aandrijving snel warm worden., en daardoor steeds moeilijker omgaan. Dat is zo te lezen wat er aan de hand is.
Mvg
Wim.
roger_s
« Reactie #14 Gepost op: 14 January 2007, 21:43:20 »
Ik gebruik de standaard aandrijving van feischmann, die wordt toch niet warm? Daarbij komt dat 3 en 4 het soms helemaal laten afweten, 1 en 2 doen het af en toe.
Ik zal het toch even in de gaten houden, zelf denk ik dat het iets anders is.
