Toon hier je (model)TRAM foto's. door Ploeger
Vandaag om 19:12:31
Rondom Charlois door Wim1969
Vandaag om 19:12:16
Vandaag om 19:11:39
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Hasenwald
Vandaag om 19:11:09
Wat is de voorkant? door Ronald Halma
Vandaag om 19:07:24
Thanks, Chat door 741230
Vandaag om 19:04:28
Roco NS 1211 blauw door Bor de Wolf
Vandaag om 19:03:23
Vandaag om 18:59:13
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Mitchell
Vandaag om 18:52:25
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door VAM65
Vandaag om 18:48:27
MaTrix 2026 door Bahn-AG
Vandaag om 18:26:20
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 18:22:37
Vandaag om 17:52:55
Vandaag om 17:46:27
Mooi weer om buiten te spelen door Eric B
Vandaag om 17:36:56
Feldbahn busch door Jan-Peter
Vandaag om 17:31:58
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Jeroen95
Vandaag om 17:18:39
Vandaag om 16:49:45
Roco 2026 door Bor de Wolf
Vandaag om 16:28:01
Trix BR185 inregelen door BramFokke
Vandaag om 16:27:32
intellibox door phdirk
Vandaag om 16:17:09
Roco TT 2026 door Bor de Wolf
Vandaag om 16:16:14
Rheinburg, TP V/VI door Brouwersbaan
Vandaag om 16:13:50
Hoek van Holland - Warschau, samenstelling in model. Welke rijtuigen? door GerardH
Vandaag om 15:46:56
Vandaag om 15:40:04
Vandaag om 15:26:42
Roco 2025 door Huibert
Vandaag om 15:25:39
Vandaag om 15:09:20
MP1 wisselaandrijving door Henk Veenstra
Vandaag om 15:09:14
Treinen afstellen door bask185
Vandaag om 15:03:48
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Plan V/T  (gelezen 8900 keer)
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Gepost op: 21 September 2010, 14:53:03 »
Omdat het steeds beter gaat met het model, toch maar een eigen topic ervoor gemaakt.
Allereerst maak ik alleen de Plan V, latere plannen zijn voor de Plan T!
Op dit moment is 1 bak al af van de plan V.
de koplamp zal geen gat hebben, wel zal hier een soort cone in zitten, zodat men weet waar er gebord moet worden! (center point)
dit omdat een gat niet gaat lukken met printen.
Nu de ene bak gemaakt is, is de basis voor de volgende bak er dus eigenlijk ook al!
Suggesties/ideeen/afkraken is altijd welkom ;) wel graag onderbouwen  :-[
heb ik de achterkant goed gedaan? zover ik herriner heeft de Plan V ronde ramen tussen de bakken en de Plan T lange rechthoek!?
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
Re: BNLS-Werkspoor - Plan V/T
« Reactie #1 Gepost op: 21 September 2010, 15:00:38 »
Hoi Mitchell, die raampartijen in de bakovergangdeuren is afhaneklijk van het tijdperk. Bij Plan V is het inderdaad rond (ik zou het alleen iets lager in de deur zetten). Bij Plan T na revisie (na 2000) is het een lang rechthoek. Voor reviesie was het echter ook rond. Uiterlijk is er bij deze reviisie behoorlij kwat verandert, dus dan blijft het niet alleen bij een ander raam in de kopwanddeuren......
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #2 Gepost op: 21 September 2010, 15:10:34 »
Dankje Jeroen!
verheldert weer het een en ander :D
ik heb het raam wat verlaagd!
vanmiddag hoop ik een begin te maken aan de 2e bak en voor het eind van de week zal ik het eerste prototype bestellen!
Jeroen Water
« Reactie #3 Gepost op: 21 September 2010, 15:14:01 »
Raampje mag ook wat kleiner.....
Let ook even op het andere draadje, Mitchells hoekje. Daar heb ik net ook een relaas uiteengezet over Plan V.
Ik hoop niet dat het nu gaat duizelen......
« Laatst bewerkt op: 21 September 2010, 15:18:23 door Jeroen Water »
Kas
  • N-Spoor
    • Michorius Modellbau
« Reactie #4 Gepost op: 21 September 2010, 15:24:15 »
Hallo Mitchell,
wat me bij die tweede foto van de achterkant ook nog opviel, is dat de raamspijltjes bij de ramen aan de zijkant wel wat dik zijn.
Ik zou die 0,7 mm maken (nu zijn ze volgens mij nog dikker). 0,7mm is nog goed te printen en Shapeways accepteerd dat nog net ;-)
Kas
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #5 Gepost op: 21 September 2010, 15:32:30 »
Kas, de raamspiltjes zijn nu 13cm
dat is 0,813mm!
het lijkt allemaal erg groot, maar zodra geprint is merk je niet dat het zo groot is, bij mijn nieuwe SGMm heb ik dit ook gedaan, en daar staat het ook erg goed!
Jeroen, het raampje is iets kleiner gemaakt, hij was iets groter aangezien het in N al erg klein is!
heb btw weer reactie neergezet in het andere topic!
Jeroen Water
« Reactie #6 Gepost op: 22 September 2010, 07:43:11 »
Het raampje zou ongeveer zo groot moeten zijn als de halve breedte van de betreffende deur.....
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #7 Gepost op: 22 September 2010, 11:02:19 »
Dankje Jeroen, ik heb alles aangepast!
ook bedankt voor de reactie in t andere topic!
Ik heb op dit moment de Plan V v7-13 besteld en een Plan V v7-13 Gereviseerd!
oftewel op houten kan iedereen de 2 plan V's zien!
volgende week begin ik aan de Plan T ;)
Jeroen Water
« Reactie #8 Gepost op: 22 September 2010, 11:14:42 »
Heb je ook tekeningen van de ABk dan, want nu ben ik natiuurlijk wel nieuwschierig!
Als je zaken over Plan T wilt weten, geef je maar een brul.
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #9 Gepost op: 22 September 2010, 12:14:45 »
Jeroen:
dit zijn de 2 kanten van de ABk, bij de eerste klas zitten de ramen wat verder van elkaar af.
het dak blijft glad, zo kunnen de mensen het makkelijk glad schuren en eventueel de dak details er zelf op zetten
Jeroen Water
« Reactie #10 Gepost op: 22 September 2010, 13:02:37 »
Ziet er gaaf uit Mitchell!!! 't Is dat ik H0 rij........ Voor de liefhebbers: deze deelserie van Plan V is NOOIT groen geweest!
Daar heb je V1-V3 voor nodig.
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #11 Gepost op: 22 September 2010, 14:34:11 »
Jeroen, ik ben maar eens gaan kijken naar de Plan T
ziet eruit dat kwa uiterlijk de Plan T Bk gewoon hetzelfde is als die van de Plan V Bk (gereviseerd)
alleen is het wc raampje iets kleiner geworden?
En alleen de oude Plan T versies hadden alle ramen van de kop open?
als dat waar is, kan hoef ik alleen maar de 2tussenbakken te maken! dan kan ik hem denk ik vanavond al bestellen!
Nog meer show materiaal @ houten
Overlord
« Reactie #12 Gepost op: 22 September 2010, 14:46:29 »
Hoi Mitchel,
In welke schaal is dit nu, als ik naar de opbouw van de bakken kijk dan lijkt de wand wel heel erg dik, of wordt dat bij shapeways nog dunner geprint?
Groet, Paul
Jeroen Water
« Reactie #13 Gepost op: 22 September 2010, 15:32:12 »
Het is N-schaal.
Mitchell,
Alle Plan V's en Plan T's hadden tot halverwege de jren negentig de zijruitjes van de cabines open. Dat is toen dichtgezet omdat het te warm werd in de cabine (bolle ruitjes met zon erop.....)
Dus ook voor je Plan V met postafdeling, kun je een versie maken met zijruitjes.
De Bk van Plan T is inderdaad hetzelfde als de Bk gereviseerd van V7-V13. Met inderdaad alleen een kleiner toiletraam. Let op, ook het raampje daar tegenover verkleinen!!! Voor de bouwers: de draaistellen en de apparatenkasten onder de bak, zijn wel anders!!!
Succes!
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #14 Gepost op: 22 September 2010, 18:33:03 »
Dankje, alweer, Jeroen! :D
nog 1 klein vraagje, klopt het dat bij de de bak met de stroomafnemer (Plan T), er aan het begin van de bak, aan de ene kant een soort half raampje zit, en daar tegenover (andere kant dus) wel een gewoon raam zit?
vanaf deur:
-raam,,-raam,,-half raam
tegenover:
-raam,,-raam,,-raam
