Piko NS 1000
VAM65
om 14:08:23
Drijfwerk bouten losmaken
Robert uut Salland
om 14:06:29
Baan in Los Angeles
om 13:56:40
om 13:52:37
om 13:44:17
om 13:40:21
om 13:38:21
Eddeped62
om 13:35:29
railprofiel
roco
om 13:24:55
om 13:24:54
om 13:24:36
Sporlijn Úje
om 13:18:45
om 13:09:15
om 12:49:12
om 12:12:52
Huib
om 11:50:45
om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk?
Benrail
om 10:56:31
om 10:52:44
om 10:52:05
om 10:43:41
om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig
om 09:12:02
Bert Senden
om 07:39:21
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Digitaal
gebruik groene en blauwe decoderdraad
Topic: gebruik groene en blauwe decoderdraad (gelezen 923 keer)
knar46
20 September 2010, 14:28:31 »
Aan iedere decoder met NEM652 stekker verbinding zit een groene (extra functie uitgang 3: pin 3) en een blauwe decoderdraad (gemeenschappelijk aansluiting: pin 7).
Is deze functie uitgang alleen maar te gebruiken door een draad aan de desbetreffende pin te solderen?
Als je dat niet wilt (gepriegel bij het solderen aan de pin) is dan de enige oplossing de groene decoderdraad los te maken van de stekker verbinding (en dan te solderen en met krimpkous de verbinding af te dekken).
Hetzelfde geldt min of meer voor de blauwe decoderdraad (bijv. bij aanlsuiting van sluitsein of cabineverlichting).
Knar6
Re:gebruik groene en blauwe decoderdraad
20 September 2010, 14:31:55 »
De blauwe draad zal via de stekker meestal naar een printspoor leiden. Daaraan is het dan gemakkelijker solderen. Daaraan zit ook de verlichting en dergelijke aangesloten, zodat je de blauwe draad ook beter niet van het stekkertje moet lossolderen.
Bij de groene draad is het inderdaad of aan de stekker solderen of losmaken.
20 September 2010, 15:08:37 »
hangt van je lok af. Er zijn loks waar er gewoon een functie aan deze uitgang zit. b.v. in stoom loks voor de rookgenerator.
Ook dan is deze dus vanaf de print te halen net als bij de blauwe. Is dat niet het geval ja dan blijven genoemde 2 opties over.
knar46
20 September 2010, 15:18:36 »
Henk,
ik neem aan dat niet iedere plaats op het printspoor van de blauwe draad geschikt is. Als er bijv. een weerstand naar de verlichting is ingebouwd dit solderen vóór deze weerstand (of aan het begin van die weerstand waar reeds soldeersel op de printplaat zit) moet gebeuren. Ik ga hierbij uit van extra aansluitingen waarbij geen weerstanden van pas komen (bijv. het sluitsein en cabineverlichting van Digirails).
Knar46
Laatst bewerkt op: 20 September 2010, 15:21:25 door knar46
20 September 2010, 15:28:05 »
Natuurlijk Knar. Bij die weerstand houdt het printspoor waar de blauwe draad op is aangesloten op. Aan de andere kant van de weerstand zit weer een nieuw printspoor.
En wat de groene draad betreft heeft rjr natuurlijk gelijk. Het komt voor dat er af fabriek een functie op de groene draad is aangesloten en dan geldt hetzelfde als voor de blauwe draad.
Laatst bewerkt op: 20 September 2010, 15:30:22 door henk
Digitaal
