Maarten-1-14
om 01:30:21
Tram groefrail
om 01:17:15
janw
om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Karben
13 January 2026, 12:32:58
Stoomlocomotief ontspoort in bochtwissel
Topic: Stoomlocomotief ontspoort in bochtwissel (gelezen 3018 keer)
theuts
11 September 2010, 20:46:42 »
Ik heb een stoomlocomotief en die ontspoort steeds als ik over een bochtwissel ga (roco geoline) (ook met de roco line)
het is een fleischmann,,, verder weet ik niet zo 123 het preciese artnr
Team Beurzen en PR
Lid MSG Haarlemmermeer
Re:Stoomlocomotief ontspoort in bochtwissel
11 September 2010, 21:30:07 »
Is het een wat oudere locomotief van Fleischmann ?
Vr. groeten,
Bob
theuts
11 September 2010, 21:31:19 »
redelijk nieuw.. gekocht in 2008 ongeveer (of iets eerder of later)
JSRail
11 September 2010, 21:32:41 »
Even controleren met een schuifmaat of de wielen nog op de goede tussenafstand staan. Is voor 2-rail meestal 14,3 mm. Heb ik ook weleens gehad, dat door onderhoud, schoonmaken, etc.. iets teveel kracht is gezet waardoor een wiel op de as was verschoven.
MvG. Jeroen
Team Beurzen en PR
11 September 2010, 21:37:05 »
Over welk type gaat het, BR 03 of een P8 (om maar wat te noemen)?
Vr. groeten,
Bob
theuts
11 September 2010, 21:54:52 »
art nr. 4121
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
11 September 2010, 22:15:36 »
BR 22 dus, een vrij grote loc, maar toch zou die op bochtwissels niet mogen ontsporen. Ontspoort hij ook op een andere bochtwissel? Ligt de bochtwissel wel volkomen vlak?
Jos001
N en G rijder
11 September 2010, 22:24:23 »
Ik weet niet of het in h0 ook zo werkt, maar in N wil het wel eens voorkomen dat het veerplaatje dat druk op de voorste as moet geven te slap staat, waardoor deze makkelijk uit de rails loopt. Het veerplaatje wat verbuigen zodat de veerdruk toeneemt wil dan wel eens helpen.
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
Team Beurzen en PR
11 September 2010, 22:35:26 »
Er drukt een veertje op de voorloopas, en het veertje wat meer kracht laten zetten mag in H0 ook nogal eens werken.
Vr. groeten,
Bob
theuts
11 September 2010, 23:04:14 »
ik heb het denk ik al gevonden ,het probleem
als ik met de locomotief rond rij en ik heb een bocht van links en dan naar rechts dan staat de voorste koppeling scheef en ontspoor ie in een wissel.
snap ie
Karst Drenth
11 September 2010, 23:56:07 »
Citaat van: theuts
...en ik heb een bocht van links en dan naar rechts ...
Dat noemen ze een tegenboog. Daar hoort een kort stukje recht tussen ( 5 a 10 cm )
Grtzz,
Karst
theuts
12 September 2010, 00:03:17 »
ja sorry... ben beetje moe dus niet meer helemaal klopt de tekst:P
maar dat stukje zit er tussen...
maar weet iemand dat optelossen? dat ie fatsoenlijk terug gaat (de koppeling)
Team Beurzen en PR
12 September 2010, 08:19:41 »
Gebeurt dit sinds kort of heeft ie dit altijd gedaan?
Er hoort een plat veertje tegen de koppeling te zitten die hem recht houd.
Misschien kun je een foto plaatsen waar we kunnen zien hoe de koppeling staat als het fout is gegaan?
Vr. groeten,
Bob
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
12 September 2010, 11:15:46 »
Hoi Tom.
Heb op Googje afbeeldingen BR 22 eens bekeken, de meeste modelloc's staan afgebeeld zonder voorste koppeling.
Om verdere problemen te mijden, verwijder deze eens en kijk dan naar het resultaat.
Een BR 22 is nou niet bepaald een goederenlok.
Mvg.
Matheus.
theuts
12 September 2010, 12:33:13 »
ja,, dan werkt het (meestal) wel goed maar kan toch wel eens blijven hangen maar ik vind het fijn met voor een extra koppeling.
kan ik tenminste voor en achter rijden
