Robert uut Salland
om 18:24:12
om 18:20:48
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 18:15:25
om 17:58:00
Whis
om 17:50:01
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 17:41:39
om 17:27:15
Sankt Georgen.
william_2
om 17:21:03
Piko NS 1000
om 17:12:18
om 17:04:34
om 17:01:39
om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken
om 16:49:33
Stefan88
om 16:49:24
om 16:22:56
om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0
om 16:01:56
om 15:57:12
om 15:47:31
om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië
om 15:06:56
Brouwersbaan
om 14:54:05
om 13:44:17
om 13:38:21
railprofiel
roco
om 13:24:55
Sporlijn Úje
om 13:18:45
om 13:09:15
om 12:12:52
Huib
om 11:50:45
om 11:38:27
Draaischijf-probleem
Topic: Draaischijf-probleem (gelezen 5754 keer)
joris
10 September 2010, 19:50:15 »
Voor mijn zoontje (8 jaar) kocht ik laatst zijn eerste elektrische trein. (H0 Fleishmann, gelijkstroom).
Op marktplaats kocht ik een draaischijf Fleischmann (1780).
De draaischijf heb ik aangesloten op de transformator (dat is 16V wisselstroom).
De draaischijf draait (niet soepel overigens) en de trein rijdt er niet op en af. ALs de trein eenmaal op de draaischijf staat rijdt ie weer wel. Als ik de draaischijf draai, rijdt de trein ook. Als de trein van de draaischijf rijdt (met een beetje hulp dus) komt ie op het spoor dat stroom krijgt van de draaischijf en wil dan in tegengestelde richting rijden.
We snappen er niets van
Ik heb in elk geval een paar onduidelijkheden:
Het spoor krijgt gelijkstroom. De draaischijf wisselstroom, en toch rijdt het treintje als ie eenmaal op de draaischijf staat. De draaischijf zet de wisselstroom toch niet om in gelijkstroom?
Ontstaat er geen conflict tussen de stroom die de stukjes rail die aan de draaischijf van (wissel)stroom voorziet en de rails zelf (die gelijkstroom krijgen)?c
Kan iemand ons helpen?
Laatst bewerkt op: 10 September 2010, 19:54:50 door joris
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
Re:Draaischijf-probleem
10 September 2010, 19:59:23 »
Normaal is er een aparte aansluiting voor gelijkstroom, enkel de motor en de schakelaar worden voorzien van wisselstroom.
Heb zelf geen aansluitschema meer liggen, maar andere leden zullen je wel vlug verder helpen.
Mvg.
Matheus
Spaar ze allemaal.
10 September 2010, 20:16:29 »
Lees
deze
handleiding maar eens door (pdf).
Ik zie dat je de rails op draaischijf apart moet voeden met een soort aansluitrail (gelijkstroom/rijstroom).
De wisselstroom op de schakelaar is alleen voor het draaien van de schijf, ik meen dat er in de schakelaar wel een gelijkrichter zit om de draaischijfmotor op gelijkstroom te laten lopen maar dit heeft niets met de rijstroom naar de loks te maken.
Groet Stephan.
Adieu
joris
10 September 2010, 20:29:50 »
Fantastisch! Dankjulliewel voor deze snelle reacties. Zo snel als jullie reageren ga ik dit niet oplossen met zo'n duitse handleiding ben ik bang en een electricien ben ik ook niet echt ;-) Ik ga er mee aan de gang en meld nog even terug of we het voor elkaar hebben gekregen!
Gr Mario
joris
10 September 2010, 21:36:52 »
Toch maar even goed doorgelezen en even naar zolder teruggegaan. Blijkt dat ik alles goed had aangesloten
Uit de beschrijving blijkt overigens dat de schakelaar idd de wisselstroom omzet in gelijkstroom, dus die onduidelijkheid is uit de wereld.
Er lijkt een conflict te zijn en te blijven tussen de stroom die de schijf ontvangt en het spoor. Zoals gezegd: bij gelijkblijvende stroom rijdt de trein op het spoor de ene kant op, en op de schijf rijdt ie de tegenovergestelde richting op.
Nog iets geks: heel vaak (en nu ook als ik met de draaischijf aan het experimenteren ben) valt alle (gelijk)stroom weg. Zet ik de trafo even uit, doet alles het weer. Blijkbaar overbelasting?
Graag jullie hulp??
Spoor-0 & Spoor-1
10 September 2010, 21:38:57 »
Kortsluiting! dan schakelt je trafo automatisch uit.
Spaar ze allemaal.
10 September 2010, 21:43:31 »
Als je de brug een halve slag draait, rijden ze dan ook verschillende kanten op? Als ze dan goed gaan moet je de brug ompolen als je weer een halve slag draait ivm kortsluiting, bij een halve omwenteling worden de plus en de min van de brug nl omgedraaid tov de aansluitrail.
Laatst bewerkt op: 10 September 2010, 21:47:44 door prutser
Adieu
joris
10 September 2010, 23:02:46 »
Ok kortsluiting.... alles eens goed nalopen dus....
Ja, ook als ik de brug een halve slag draai rijden ze tegengesteld. Moet ik dan dus 'ompolen'. Hoe doe ik dat?
Gr Mario
Matheus 18
10 September 2010, 23:11:35 »
Dit kan gewoon met een ompoolschakelaar van Flm.
Ingewikkelder is het gebruik maken van een keerlusschakeling, zou ik niet aan beginnen als je niet voldoende kennis hebt.
Mvg.
Matheus.
joris
10 September 2010, 23:14:23 »
Dat ompolen, kan ik dat bereiken door de brug los te maken en een halve slag te draaien? Zoals ik al zei draait de brug niet echt soepel, hij doe het soms helemaal niet (kortsluiting?) en is ie wellicht een keer uit elkaar gehaald geweest (vorige eigenaar in een poging hem soepel te laten lopen) en is ie niet goed teruggezet?
Gr Mario
joris
10 September 2010, 23:16:01 »
Was net aan het typen bij jouw antwoord blijkbaar. Ok een ompoolschakelaar, op naar de treinenwinkel....
Gr Mario
Matheus 18
10 September 2010, 23:46:02 »
Misschien helpt het van eens de contacten zuiver te maken, over storingen aan een Flm draaibrug heb ik echt geen weet.
Meestal werken deze perfect.
Matheus.
Spaar ze allemaal.
11 September 2010, 00:22:49 »
Hoe dit model draaischijf in elkaar zit weet ik ook niet maar je zou de brug eens los kunnen halen dan zie je waarschijnlijk de sleepcontacten.
Bij de nieuwere modellen zit er bovenop in het midden onder een luikje een borgveertje op het draaipunt.
De contacten nakijken en schoonmaken kan nooit kwaad, en als hij telkens op hetzelfde punt weigert is er zeker wat mis met de sleepcontacten en banen.
Adieu
joris
13 September 2010, 22:02:33 »
Bedankt voor jullie hulp!
De sleepcontacten beetje uitgebogen en geschuurd. Het draaiwerk bij de motor licht geolied. De schijf draait nu soepel.
De opmerking over het ompolen bracht me op het spoor
te kijken naar de aansluiting via de sleepcontacten naar de rails op de brug. Losgemaakt en omgedraaid en weer vastgesoldeerd. De trein loopt nu op spoor én brug dezelfde kant op. Toch wel raar dat je eea moet omzetten. Afijn, we kunnen weer verder! Nogmaals bedankt!
Spaar ze allemaal.
13 September 2010, 22:15:27 »
Fijn
, toevallig was ik ook net een paar dagen eerder met een draaischijf aan het stoeien geweest zodoende.
Groet Stephan.
Adieu
