om 01:39:52
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
om 00:01:00
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Michiel VL
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
Uit de rails wippen van Rivarossi 1300
Topic: Uit de rails wippen van Rivarossi 1300 (gelezen 8385 keer)
renedeboon
08 September 2010, 15:33:35 »
Sinds begin deze week heb ik de 1300 van Rivarossi digitaal gemaakt. Alleen heb ik het probleem dat de loc bij de bochten uit de rails wil wippen. Na de loc goed bestudeerd te hebben vind ik dat er vrij veel speling tussen de wielen zit. Ik begrijp dat dit nodig is om de loc door de krappe modelbaanbogen te laten lopen met zijn lange drie-assige draaistellen. Weet iemand of het mogelijk is om deze speling te verminderen, zodat ik harder kan rijden dan kruipsnelheid. Met mijn andere 15 digitale treinen heb ik totaal geen problemen op mijn modelbaan.
Alvast bedankt
JAB van Ree
Re:Uit de rails wippen van Rivarossi 1300
08 September 2010, 15:49:56 »
je geeft helaas wat weinig info... welk merk rails, welk type wissel?
Ed K.
Ideale combinatie van mijn hobbies
08 September 2010, 15:55:44 »
Als dit pas is begonnen nadat je hem digitaal hebt gemaakt, zit er dan van binnen iets niet goed zodat de draaistellen niet meer goed vrij kunnen draaien?
Hier zou ik als eerste gaan kijken.
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
phdirk
08 September 2010, 16:54:14 »
Hallo René,
Ik zou de afstand tussen de wielen op de wielas eens opmeten. Ik heb een keer een Roco 1600 gehad, die er ook last van had. Bij één van de assen bleken de wielen te dicht opelkaar te staan, waardoor deze as over de geleiders ging lopen, in plaats van ertussen. Ik zou even moeten nakijken wat de juiste afstand is, maar uit het hoofd dacht ik 14,5 mm.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
GW
08 September 2010, 16:58:45 »
Rene,
Is het probleem begonnen na de digitalisering, of bestond het er voor ook al?
Gerard
Zie
washtown topic
**Jelle**
08 September 2010, 17:18:10 »
Klinkt bekend, kijk hier
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,27051.msg421127.html#msg421127
maar eens.
Jelle.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
renedeboon
09 September 2010, 12:48:40 »
Bedankt heren,
Ik heb enige tips omtrent het uit de rails wippen van de loc.
renedeboon
10 September 2010, 08:36:09 »
Heren,
Ik heb van alles nagekeken en geprobeerd, maar het euvel blijft bestaan.
De draaistellen zijn vrij,
Tussen de wielen is de afstand 14,5 mm.
De wielen omdraaien bij de draaistellen werkt ook niet, wipt er dan zelfs nog eerder uit.
Zelfs bij het rijden zonder kap is het pet!!
De rails waarop de loc rijdt is Roco Line.
De loc wipt er juist niet bij de wissels uit, maar in een bepaalde bocht.
Deze bocht heb ik geinspecteerd en er iets niets bijzonders te zien en/of te voelen.
Voor mij is het een raadsel.
Bij linksom rijden gaat het op halve kracht goed, rechtsom is het stapvoets en dan gaat het nog vaak fout.
Ik kan hem altijd nog als statisch model kwijt op de baan.
Groeten
Rene
GW
10 September 2010, 09:07:47 »
Dag Rene,
Ben je in de gelegenheid om close-up videobeelden of foto's te maken van het uit de rails lopen?
Gerard
Zie
washtown topic
Karst Drenth
10 September 2010, 10:09:27 »
Hoi Rene,
Citaat van: renedeboon
...Tussen de wielen is de afstand 14,5 mm...
Die 14.5 is misschien wat aan de ruime kant.
Volgens o.a. NEM 313
zou dat 14.3 moeten zijn...
Verder, hebben de assen van het draaistel wel ( voldoende )zijdelingse speling ? Ze horen ca. 0.8 .. 1.1 mm te kunnen bewegen in het draaistelframe.
Grtzz,
Karst
Peter_12
10 September 2010, 10:45:27 »
meet de breedte eens van de wielassen,
ik had er bij mijn IRM een bij die 1mm tekort was en dus zwabbberde en het probleem veroorzaakte
renedeboon
10 September 2010, 15:16:15 »
Karst,
De speling tussen wiel en draaistel bedraagt ongeveer een mm of 2.
Ik zal de breedte eens terugbrengen naar 14,3 mm, kijken hoe hij dan reageert.
Pkinc,
Bedoel jij de breedte tussen de wielen??
Groet
Rene
Peter_12
10 September 2010, 15:44:01 »
nee, niet de breedte tussen de wielen.
van de as, dus even een wielstel eruit wippen en opmeten
duidelijk?
gr
Peter
renedeboon
11 September 2010, 21:40:21 »
Breedte tussen de wielen teruggebracht naar 14,3 mm.
Wipt er nu minder snel uit.
drsdbds
Nieuwe gebruiker
11 September 2010, 23:32:23 »
Is het een oud type Rivarossi (ouder dan 10 jaar) of is het een nieuw type?
Het oude type passeert alleen bogen groter dan R3
