Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 09:58:49
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 09:55:29
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:47:49
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
Auteur Topic: mobile station  (gelezen 6853 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: mobile station
« Reactie #15 Gepost op: 12 January 2007, 19:01:56 »
Decoders voor het DCC format en met een lastregeling.
Lees even op dit forum de draadjes hierover of gebruik de zoek functie van het Forum.
Zoeken op Zimo, Tran, Kuehn, Lenz
of www.zimo.at
www.tran.at
http://www.kuehn-digital.de/
www.lenz.com
Mvg
Wim.
Fonias
Re: mobile station
« Reactie #16 Gepost op: 12 January 2007, 19:39:51 »
De Trix heeft een maximaal vermogen van 1,2A.
De Multi-Mause heeft een vermogen van 3A. En hier zijn ook voor de verdere uitbreiding Boosters voor te koop. De Multi-Mause heeft de mogelijkheid om 14 functies aan te sturen. Meer dan genoeg.
Mvg
De MS van Trix kan meer hebben dan 1,2A.
Laat volgens mij max 3A toe.
d.kamps
Re: mobile station
« Reactie #17 Gepost op: 12 January 2007, 19:54:30 »
3A? dat zou mooi zijn
als dat klopt ga ik twijfelen! :)
Laurens66
Re: mobile station
« Reactie #18 Gepost op: 12 January 2007, 20:02:47 »
http://www.trix.nl/nieuws/pdf/nieuw2005/1-5.pdf
Hij levert 1.2 A en bij de duurdere versie 1.9 A hetzelfde verhaal als de Marklin versie. Er komt vast en zeker een Trix booster, volgens mij zijn er wel boosters die je kunt gebruiken, maar dat mag iemand anders zeggen, ik rij namelijk Marklin.
Fonias
Re: mobile station
« Reactie #19 Gepost op: 12 January 2007, 20:13:15 »
De MS levert niets deze regelt het digitale signaal, de 1,2A dat doet de standaard 18VA voeding.
« Laatst bewerkt op: 26 August 2007, 23:19:57 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Re: mobile station
« Reactie #20 Gepost op: 12 January 2007, 21:40:09 »
De eindversterker (booster) zit in de MS, en dat is de beperkende factor. Een dikkere trafo er voor zetten zal dus niet helpen.
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
Re: mobile station
« Reactie #21 Gepost op: 12 January 2007, 22:16:36 »
Voor zover ik weet is de 'kleine' MS uit de startverpakkingen op max 24VA begrensd, de standaard 18VA trafo is dus iets te klein bemeten. Een iets grotere kan dus helpen maar hoger dan de standaard Marklin 32VA heeft geen zin.
Monobrachius
  • LE II
Re: mobile station
« Reactie #22 Gepost op: 14 January 2007, 01:00:59 »
Ach je kan er altijd nog een piko-boostertje aan hangen. ;D
Maarem, ik zou denk ik voor de multimaus gaan. Heb nu drie lokmuisjes hangen en ben daar al dik tevreden over. Ooit eens met een Mobile Station zitten rotzooien, maar ik bakte er niets van. Dus daar liet mijn intuiïtie mij in de steek.
Heb je tenminste ook lekker onbeperkt adressen in plaats dat je na 20 of 40 locs weer dingen moet weggooien (wie bedenkt dat nou).
Henk
K.Bay.Sts.B
Re: mobile station
« Reactie #23 Gepost op: 14 January 2007, 09:59:39 »
Dat zou ik niet doen. Er bestaan nl. twee boosterschakelingen. De Piko booster is een z.g. push-pull versterker met een doorgaande massa. Net als de Intellibox, het Twincenter en de oude Märkiln systemen.
Het MS en het CS van het nieuwe Märklin systems hebben een brugversterker, waarbij de massa niet meer doorloopt.
Als je boosters van beide systemen op één spoorbaan toepast hoef je je niet af te vragen of je problemen krijgt, dan staat het vast dat je ze krijgt.
Ing. J.A. Flory
Re: mobile station
« Reactie #24 Gepost op: 14 January 2007, 10:40:22 »
Misschien heb je wat aan deze link.
http://www.sps-wagner.de/moba/moba.html
Hans
d.kamps
Re: mobile station
« Reactie #25 Gepost op: 14 January 2007, 14:29:08 »
ik kan tog geen delta controller aan een trix MS hangen?
Re: mobile station
« Reactie #26 Gepost op: 14 January 2007, 15:31:58 »
Dat kan op zich wel, zoals te zien is op de website die Hans noemt.
Maar daar wordt de MS alleen gebruikt als aansturing van de booster van de Delta control. De uitgang van de MS zelf mag je dan niet meer aan de rails hangen.
Om het een en ander tot een goed einde te brengen moet je overigens wel weten wat je aan het doen bent, dus deze truc is niet voor iedereen weggelegd.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: mobile station
« Reactie #27 Gepost op: 14 January 2007, 15:41:38 »
Ik denk dat we nu te ver van de basis vraag afwijken, en dat het je nu boven de pet gaat. Maar om bij de vraag te blijven, de Multi-Mause blijft de voorkeur houden, en is qua prijs/kwaliteit en functionaliteit de beste keus.
Mvg
Wim.
d.kamps
Re: mobile station
« Reactie #28 Gepost op: 14 January 2007, 17:52:43 »
maar de mulitmaus 90 euro en wat moet daar nog bij trafo decoders? vergeet ik nu wat? en hoe koppel je dit aan de rails?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: mobile station
« Reactie #29 Gepost op: 14 January 2007, 18:03:54 »
Als je een startsetje met een multi-mause koopt zit daar alles bij. Dus ook een trafo een lok met een decoder, het enige probleem wat jij dan hebt, het is niet in schaal N. Dus gewoon de goedkoopste startset kopen met een Multi-Mause.
Mvg
Wim.
