Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: rookgenerator in brouwerij  (gelezen 8680 keer)
mallet96
« Gepost op: 04 September 2010, 10:56:23 »
Ik heb de bouwdoos van Vollmer HO 5609, een brouwerij gekocht en ben nu bezig met het bouwen. Allereerst heb ik de muren verouderd en daarna de ramen gemonteerd. Voordat ik ga beginnen met het aan elkaar lijmen van de muren wil ik nog verlichting aanbrengen en in de schoorsteen een rookgenerator.
Nu heb ik een paar vragen over de romgenerator.
* welke moet ik precies kopen, moet dat er een van vollmer zijn of zijn er ook andere fabrikanten? Wat zijn de prijzen en  zijn ze nog te koop?
* moet je hierbij ook los vloeistof kopen?
* wie heeft er ervaringen van een rookgenerator en wat zijn deze?
Ook over verlichting heb ik vragen. Ik ben wat technisch gebied niet bevoorrecht, maar wat er niet is kan nog komen.
Ik wil in de brouwerij ook graag verlichting aanbrengen, het liefst led's. Nu wil ik het kantoor ruimte en het ketelhuis elk appart verlichten. Welke led's zijn hiervoor het beste te gebruiken en hoe doe ik dat met een transformator. Zijn de led's los te koop en waar moet ik daarvoor terecht.
Marcel
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
Re:rookgenerator in brouwerij
« Reactie #1 Gepost op: 04 September 2010, 13:18:26 »
Natuurlijk hoef je die niet per se van Vollmer te kopen. Let er op dat deze past voor je toepasing. Vloeistof heb je uiteraard nodig, deze wordt verbrand en wordt dus je rook. Zorg dat je de roogenerator makkelijk kunt bereiken om de  vloeistof in te brengen.
Gr, Marc
willem22
    • willem22
« Reactie #2 Gepost op: 04 September 2010, 13:55:26 »
Advies rookgenerator die je Conrad kan bestellen Nr;245002-8a ,geschikt voor 16-18 volt die je zo op je treintrafo kan aansluiten.
Als verlichting zou ik geen leds gebruiken maar kleine lampjes ,betreft hier toch een gebouw waar leds en spaarlampen niet werden toegepast.
willem.
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #3 Gepost op: 04 September 2010, 14:11:29 »
Hoi Marcel.
Voor led's kan je terecht in elektronika zaken of Conrad of dergelijke firmas.
Koop er ook meteen weerstandjes bij, als je deze gaat laten branden met een gelijkstroom trafo van 9V volstaan weerstandjes van 470 Ohm 1/4 watt.
Wat de kleur betreft voor je gebouwtjes heb je keuze tussen: geel, warm wit of koud wit.
Imiteer je TL lampen dan is koud wit een goede optie. Zie foto's.
Ga je naar gloeilampen dan is warm wit aanbevolen.
Nu hoe werkt de aansluiting, een led heeft twee pootjes, meestal een vlak pootje en een met een verdikking, kan een rechthoekje zijn, dit is de plus +, het andere -.
Soldeer de weerstand gewoon op een van de pootjes, + of - blijft gelijk en sluit aan aan de trafo, + bij +, - bij -.
Wil je meerdere ledjes met elkaar verbinden soldeer dan gewoon + aan -, + aan -, gewoon met maar een weerstandje aan het eerste ledje.
Hoop hiermee je wat geholpen te hebben.
Zo hebben ze het mij ook de eerste keer verteld.
Mvg.
Matheus.
« Laatst bewerkt op: 04 September 2010, 14:14:09 door Matheus 18 »
mallet96
« Reactie #4 Gepost op: 06 September 2010, 09:38:40 »
Hallo heren,
Alvast bedankt voor de tips. Ik heb gekeken op de site van Conrad naar de rookgenerator. Past deze wel in de schoorsteen van de brouwerij en hoef ik naast de vloeistof niets erbij te kopen?
Wat verlichting ben ik er nog niet uit. Ik wil het wel aanbrengen voordat ik de brouwerij in elkaar ga zetten. Ik dacht zelf aan led's, deze zijn kleiner en kun je aan het plafond plaatsen (wordt het dak dan niet te warm en smelt het dan, of moet je dan aluminiumfolie aan het dak bevestigen). Bij de normale lampjes moet je ze toch op de bodem/vloer plaatsen en dan heb je kans om het lampje te zien. Denk hierover nog even goed na.
Marcel
« Reactie #5 Gepost op: 06 September 2010, 10:33:31 »
Niets verbied jouw om ook de lampjes aan het plafond te plaatsen.
Over het algemeen worden ledjes niet warm, en zul je dus geen probleem hebben met smelten.
Of ledjes kleiner zijn hangt er maar net van af wat je gebruikt. Ledjes kun je ook groot krijgen, en lampjes zijn ook heel klein beschikbaar.
Roelco
mallet96
« Reactie #6 Gepost op: 13 September 2010, 18:43:35 »
Het idee van lampjes brengt mij terug naar vroeger (18 jaar geleden) toen ik nog als jeugdlid bij een modelspoorvereniging hier in de buurt zat. We gebruikte toen van die fietslampjes, deze kwamen dus altijd in het zicht door de ramen heen. Dit wil ik dus voorkomen en zoek dus een goede oplossing.
Groetjes,
Marcel
Matheus 18
« Reactie #7 Gepost op: 14 September 2010, 10:16:27 »
Hoi Marcel.
KLIK.
Hier een voorbeeldje hoe lampjes te plaatsen, het is wel nodig om je dak los te laten om defecte lampjes te vervangen.
Zulks een plafontje kan je maken van: styreen, hout of karton en gewoon mee inlijmen.
Met de ronde houders, stukje elektrisiteitsbuis kan je de lamphoudertjes maken, lengte aanpassen aan de gewenste hoogte.
Hoop hierwat mee te helpen.
Mvg.
Matheus.
mallet96
« Reactie #8 Gepost op: 20 September 2010, 23:55:02 »
Ik heb me een rookgenerator van Seuthe gekocht. Nu is mijn volgende vraag. Ik wil hem dus in de schoorsteen van de brouwerij bouwen, maar heb bij het testen van de generator gemerkt dat hij warm wordt. Met welke lijm kan ik hem het beste vastmaken, of moet ik een soort mal maken in de schoorsteen, waar hij dan in blijft hangen. Smelt het plastic van de schoorsteen niet bij de warmte die hij afgeeft?
Marcel
TinTin
    • Swiss-N-Trak
« Reactie #9 Gepost op: 21 September 2010, 13:21:38 »
Hallo Marcel,
Is het niet handiger om de rookgenerator onder de baan te monteren (in een bakje /kastje o.i.d) met een gat onder de schoorsteen. Zo kun jij er makkelijker bij om vloeistof aan te vullen en mag de generator zo warm worden als íe wil zonder jouw bouwwerk te doen smelten.
gr Erwin
Jopie
« Reactie #10 Gepost op: 21 September 2010, 23:44:25 »
Kijk eens bij Seuthe.
Zij hebben rookgeneratoren in alle soorten en maten. Ik heb er zelfs eens 1 gekocht in de vorm van een rechthoekige schoorsteen die je kon monteren op een huisje.
mallet96
« Reactie #11 Gepost op: 03 October 2010, 09:44:44 »
Beste Erwin,
Onder de baan lijkt mij niet handig, hierdoor kan er ook rook "lekken". Tevens wil ik de brouwerij redelijk vooraan de modelbaan maken, dus ik kan er goed bij om de vloeistof bij te vullen.
TinTin
    • Swiss-N-Trak
« Reactie #12 Gepost op: 03 October 2010, 13:01:47 »
Hallo Marcel,
Bij ons op de club hebben wij het juist wel op deze manier gedaan (houten bakje met een deurtje), als je het netjes maakt geen lekkage. De rookgenerator hebben wij met een stekker demontabel gemaakt zodat íe makkelijk hervulbaar is. Daarbij is er bij ons wel eens eentje overleden en was op deze manier makkelijk te vervangen.
Als je het niets vindt geen probleem, maar bij ons werkt het zo prima.
gr Erwin
Rob van der Bijl
  • luctor et emergo
    • Rob's-Trains modeltreinblog
« Reactie #13 Gepost op: 14 October 2010, 19:57:19 »
Ik heb een rookgenerator van Seuthe nr7 ingebouwd in de schoorsteen van de brouwerij van Faller.
Hiervoor heb ik een koper buisje van 1/2" genomen van ongeveer 5 cm lang.
Aan 1 kant de rand een beetje schuin afgevijld, zodat het beter in de rand valt.
Inwendig in de schoorsteen ook nog wat weggevijld, anders komt het buisje niet ver genoeg.
Het buisje vastgelijmd met montagekit.
De rookgenerator past precies in de koperen buis ongeveer een centimeter onder de rand.
Het resultaat is bevredigend  (y)
- Rob
Zolderbaan in wederopbouw.
Matheus 18
« Reactie #14 Gepost op: 14 October 2010, 20:32:10 »
Nu niet met zijn allen op de rookgenerator die ik te koop heb aangeboden op 09 oktober vallen he.
Ik heb er maar een te koop hoor.  ;D
Mvg.Matheus.
