Vandaag om 10:04:05
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door maartenvdb
Vandaag om 09:50:10
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 09:24:21
Vandaag om 09:22:20
Hoe gaat het met Heris? door cor_b
Vandaag om 09:19:55
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:00:21
Vandaag om 08:55:05
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Eric B
Vandaag om 08:34:43
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Huibert
Vandaag om 07:57:53
Camp 3 door Lucien
Vandaag om 07:19:13
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 06:32:00
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Auteur Topic: Problemen met locsound  (gelezen 1333 keer)
WVDD
  • WMU Projects.
  • Wout, WMU Projects.
    • WMU Projects
« Gepost op: 02 September 2010, 12:45:59 »
Hallo mede forum genoten,
Ik heb een probleempje met mijn Märklin 3526 wisselstroom, deze heb ik gekocht bij de beurs in Houten. Hij was digitaal voor bereid en had locsound. Thuis had ik de loc ingesteld op mijn centraal station en uit het boksje kwam geluid :D alleen dat ging heel zacht. Zo zacht dat je alleen als je langs het treintje zat het geluid hoorde. Kan dit op een of andere manier harder worden gezet? En ze zijden ook nog dat er een geluid van een toeter op zat. Deze doet het niet. In het boekje stond dat ik adres 72 moest in stellen op de decoder is dat 1-3. Toen deed de toeter het nog steeds niet. Als ik op decoder de code naar 1-2-3 verander dus dan staat ie op 1-3 dan schuif ik de 2 omhoog en dan hoor ik de toeter een keer. Maar daarna doet de toeter het nog niet. Weet iemand hoe dit komt? Hoe dit te verhelpen is? En kan het ook aan mijn centraal station liggen? Ik zal de zaak waar het treintje vandaan kwam eens bellen en kijken of ze het kunnen verhelpen. Maar die zitten in Haarlem en ik woon onder in Brabant dus ik kan er niet ffe heen gaan. En anders ga ik een keer naar de dichtstbijzijnde model treinen zaak en dan kijk ik of met een ander centraal station de loc sound's het wel goed doen. Maar misschien kunnen jullie mij al eerder helpen.
Alvast bedankt.
Gr,
Wout.
WMU Projects. Station Uden
www.wmu-projects.webklik.nl
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re:Problemen met locsound
« Reactie #1 Gepost op: 02 September 2010, 22:29:24 »
Wout,
Het verhaal van je is wat lastig te volgen, maar ik denk dat het volgende aan de hand is.
Er zit geen locsound in maar een Marklin Delta decoder met geluids bordje. Loksound heeft geen dib-switches. En als je het adress op 72 moet zetten (wat dan volgens mij 1-2-off-off zou moeten zijn), is dat wel (toevallig?) weer een Delta adress.
Ik zou inderdaad eens kontakt opnemen met de verkoper. Als je de volle prijs voor een loksound lok zou hebben betaald....
Maar de verkoper kan natuurlijk je ook prima uitleggen hoe je de lok in de central station moet worden gezet en zo alle functie kan benaderen.
Vriendelijke groet,
Jan-Peter
Steef, ACTS 6700
  • ACTS 6700/Locon 9800 Expert
  • The 6700's Are Indestructible!!
    • ACTS/HUSA 6700 Kanaal
« Reactie #2 Gepost op: 02 September 2010, 23:01:30 »
Check ook ff of er een klankkast achter het speakertje zit.. zonder klankkast is het geluid 100x zachter!  ;D
Gr. Steef
Wiskunde: ACTS 1251 + 1252 + 1253 + 1254 + 1255 + (4x) Class 66 + (2x) v60 + Class 58 - (ACTS 6705 - ACTS 6701)= ACTS 6703©
Rondleiding in de 6700's van Locon!
Olivier77
« Reactie #3 Gepost op: 03 September 2010, 00:25:26 »
Beste Wout,
Surf even naar de site van Esu.
Kijk even naar de Loksound decoder.
Is het zoiets dat er in de lok zit ?
Zoals Jan-Peter als schreef heel waarschijnlijk niet.
Heeft de motor van de lok een permanent magneet ?
Waarschijnlijk niet.
Zoek dan even op het net naar een delta decoder.
Bel ook even naar de verkoper.
Goed onthouden locsound (= geluid, eender wat dat uit de lok komt) is niet Loksound (is een Esu geluidsdecoder).
Marklin spreekt soms over loks met geluid en dat geluid is enkel een claxon.
Mvg
Olivier
Digitale 3-rail, K-rails,
