Bor de Wolf
om 08:04:19
Ton H
om 07:48:19
Hatsune Miku
om 06:59:48
om 05:06:58
Rik
om 01:43:05
Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart
KoploperMau
25 February 2026, 23:16:48
MichielB
25 February 2026, 22:48:29
Botsing bij SGB 29-12-2025
25 February 2026, 22:25:40
25 February 2026, 22:24:31
Paulus
25 February 2026, 21:19:17
Nieuw in de winkel!
25 February 2026, 20:47:23
25 February 2026, 19:57:09
AlbertG
25 February 2026, 19:51:57
VAM65
25 February 2026, 19:42:59
Joz
25 February 2026, 19:06:55
25 February 2026, 18:30:31
System-M
25 February 2026, 18:24:50
Zermitz
25 February 2026, 18:14:41
25 February 2026, 17:42:50
Casmir
25 February 2026, 17:09:16
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
25 February 2026, 17:07:41
Anton Maris
25 February 2026, 16:54:55
25 February 2026, 16:36:09
25 February 2026, 16:18:29
25 February 2026, 14:17:04
25 February 2026, 13:41:42
25 February 2026, 13:28:59
Klarentrein
25 February 2026, 10:03:24
25 February 2026, 07:58:16
25 February 2026, 07:56:58
Elektronica en analoog
LEDverlichting, door de bomen het bos niet meer zien.......
Topic: LEDverlichting, door de bomen het bos niet meer zien....... (gelezen 5766 keer)
Olifantje
31 August 2010, 20:29:56 »
Ik ben bezig met verlichting voor mijn modelspoorbaan. Ik wil LEDverlichting toepassen, echter zie ik door de bomen het bos niet meer.
Welke ledlampjes geven een goed en mooi licht voor in huisjes, straatlantaarns etc.
En welke kleur is beter geel of wit?
Als ik bij Conrad kijk zie ik 100 verschillende van 3-4 cent per stuk tot soms enkele euro's per stuk. Geven de simpele 3 of 5mm een voldoende mooi lichtbeeld?
Voor de duidelijkheid, het gaat echt om de keuze van de type LED's, dus niet om weerstanden, schakelingen etc.
Laatst bewerkt op: 31 August 2010, 20:43:09 door Olifantje
Steef, ACTS 6700
ACTS 6700/Locon 9800 Expert
The 6700's Are Indestructible!!
Re:LEDverlichting, door de bomen het bos niet meer zien.......
31 August 2010, 20:54:12 »
Ligt eraan wat jij wilt, geel licht is gezelliger dan wit licht.
Gr. Steef
Wiskunde: ACTS 1251 + 1252 + 1253 + 1254 + 1255 + (4x) Class 66 + (2x) v60 + Class 58 - (ACTS 6705 - ACTS 6701)= ACTS 6703©
Rondleiding in de 6700's van Locon!
Olifantje
31 August 2010, 21:06:00 »
Is standaard geel niet onnatuurlijk?
En zijn standaardleds wel voldoende voor deze toepassing? Ik krijg je echt een slecht lichtbeeld?
Han Zijlstra
The Right Track, Your track!
31 August 2010, 21:12:08 »
Loop eens in de avond door de stad of dorp , je zult zien dat werkelijk alle kleuren geel, geel/wit wit te zien zijn ! Zelfs heb ik wel eens wat rode lichten gezien
Steef, ACTS 6700
31 August 2010, 21:23:10 »
Ik woon in Nieuwstadt ongeveer 300m van Sittard af. Als je in nieuwstadt loopt heb je witte lampen en als je naar Sittard loopt zijn de lampen Oranje, ligt er een beetje aan welke kleur de gemeente kiest.
Gr. Steef
Rick 91
Machinist NS Reizigers
31 August 2010, 21:27:23 »
Klopt, je hebt zelfs op sommige plaatsen straatlantaarns die inderdaad oranje licht afgeven. Het ligt inderdaad aan de gemeente, maar ook aan het type weg wat voor kleur de straatlantaarns hebben. De oranje kleuren worden meestal gebruikt bij doorgaande wegen, of hoofdwegen.
Laatst bewerkt op: 31 August 2010, 21:29:13 door Rick_1625
Bjor
31 August 2010, 21:50:40 »
Ik heb net perronverlichting gemaakt met 1,9mm gele ledjes. Die geven geel licht, maar zoals je in dit draadje ziet, ook in de 1:1 wereld kom je gele lantaarns tegen.
De LEDjes die ik gebruik geven voldoende licht (ca. 0,5 candela). Op een 6cm hoge mast (ik heb een N baan), heeft de lichtkegel een doosnede van ca. 15cm.
Conrad artikelnummers:
Led: 156344
Weerstand (604 Ohm): 409693
Zie hier voor een voorbeeld:
Succes,
Bjor
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
FransOmatic
01 September 2010, 00:09:58 »
Je kunt het beste kijken wat voor licht je op welke plaatst wilt imiteren.
Witte leds zijn prima om TL licht of PL licht in industrie hallen na te bootsen.
Maar wil je een klassieke sfeer is een gele tint wellicht een betere keus.
Maar de sfeer die je wilt maken is geheel naar je eigen smaak. Fiets na zonsondergang eens door wat straten en kijk wat voor straatlicht je ziet en wat je het beste bevalt.
Ik heb zelf een stationsgebouw voorzien van witte leds en die geven een wel wat kille maar mooie immitatie van TL licht weer. Dat past in mijn geval op een perron van 25 jaar geleden zoals je ziet maar is niet wat hoort in ouderwetse lantaarns, daar heb ik gloeilampjes in zitten. Houd wel rekening met het feit dat leds over het algemeen het meeste licht naar 1 kant uitstralen en niet als gloeilampjes rondom. De 3 mm leds zijn in N al goed te gebruiken en een aantal in serie met een weerstand beperkt ook al mooi de stroom opname. Maar de ontwikkelingen van leds zijn de laatste jaren zo hard gegaan dan ook kleinere maten vrij goedkoop te krijgen zijn.
Zelf heb ik eens een messing profiel gekocht en daar een aantal lantaarnpaaltjes uit gemaakt en zo verschillende lampjes geprobeerd om eens te testen. Best een leuk project en met weinig kosten leuk om eens een goed (test) beeld te krijgen.
Succes !
Zie het linkje naar een foto serie met wat nacht opnames. Let op het station waar witte leds in zitten.
http://www.gelulmetinhoud.nl/fotoalbum/20100221_modelbaan/fotoalbum/index.html
Time flies when you're having hobbys
Olav
01 September 2010, 07:17:09 »
En wat je ook kan doen is het combineren van meerdere kleuren led's, zeker bij gebruik in gebouwen.
Ik ben daarmee aan het experimenteren. Geeft soms leuke effecten.
Groeten
Olav
Groeten
Olav
01 September 2010, 09:09:24 »
groene leds kunnen tegenwoordig ook prima voor straatverlichting. Als je tenminste een moderne baan uitvoerd. Hier in de omgeving heb je tegenwoordig groene straatverlichting. Zou rustgevend moeten werken op het verkeer. En moet zeggen dat het best een rustige uitstraling heeft.
Maar het hangt er dus wel van af wat je wilt uitbeelden.
Roelco
R Fongers
Heb je al gelachuhh
Mooi Man
09 September 2010, 15:25:45 »
Bovenstaande foto's laten led verlichting zien op mijn baan. Met kleuren kan je gewoon een heleboel spelen
Grtzz Rob
N <- IB II + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN - Tijdperk VI>
