'Permaloog' met electronenbuizen door Pauldg
Vandaag om 21:54:40
Vandaag om 21:50:24
MoBaBro.de door W. Thomas
Vandaag om 21:45:21
Modelwensen 2026 door treinb
Vandaag om 21:24:31
losse onderdelen door Carl
Vandaag om 21:21:22
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder. door Biesje
Vandaag om 20:15:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 20:15:34
Vandaag om 20:02:14
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 19:59:25
Forster Stadtbahn Tramlok H0m door Java
Vandaag om 19:39:36
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Gerrit H
Vandaag om 19:24:53
Goede wensen voor 2026 door Jan Bennink
Vandaag om 18:55:50
Trix wielen vanvangen van rijtuigen en wagons door Petertje
Vandaag om 18:31:31
Vandaag om 18:23:33
Vandaag om 17:36:30
bestaand station of eigen bouw? door Falcon10
Vandaag om 17:11:32
Vandaag om 17:09:41
Vandaag om 16:57:23
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
Vandaag om 15:15:47
kerstbaan thuis door R1954
Vandaag om 14:51:15
Vandaag om 12:59:20
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door bellejt
Vandaag om 12:15:29
herrmann door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:06:58
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door Jelmer
Vandaag om 11:52:36
Roco 42616 door Ronald69
Vandaag om 11:17:28
Vandaag om 11:02:57
Vandaag om 10:41:54
Vandaag om 10:37:11
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door RobVille
Vandaag om 10:26:20
Lima 149757 set Erasmus door eichddraig
Vandaag om 10:20:52
Auteur Topic: AUX 1 op lokpilot v3.0 Micro  (gelezen 2574 keer)
Ramon H0
« Gepost op: 30 August 2010, 23:28:22 »
Beste Forumleden.
Wellicht weet iemand een oplossing voor mijn vraag.
Recentelijk heb ik 2 decoders aangeschaft van ESU.
Een lokpilot V3.0 en een V3.0 micro.
Beide decoders hebben dezelfde opbouw en uitgangen.
Alhoewel de v3.0 er al een draadje voor de aux eraan heeft zitten moet deze bij de micro eraan gesoldeerd worden.
Mijn vraag zit in de AUX1 uitgang.
Als ik bij de grote lokpilot de aux schakel meet ik netjes een spanning en deze valt mooi weg als weer afschakel.
Doe ik hetzelfde bij de micro dan blijft er in de uit-stand iets van 8 volt tussen "blauw" en de "aux" staan.
Ik schakel dus tussen de 8v en 16v bij uit/aan.
Nu dacht ik dat ik misschien te maken had met een defecte decoder, maar heb recentelijk nog een micro aangeschaft en deze doet precies hetzelfde.
In de handleiding van de decoder staat wel bij de uitgang van de micro dat het hier een LogikPegel betreft, wat voor zover ik het kon vertalen Logic Level betekend.
Er wordt verder niet gesproken over wat dat precies is of doet.
Wie weet een oplossing om hier bijvoorbeeld een ledje op te laten branden ?
Ramon.
« Laatst bewerkt op: 31 August 2010, 00:02:09 door Ramon Berloth »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:AUX 1 op lokpilot v3.0 Micro
« Reactie #1 Gepost op: 30 August 2010, 23:55:14 »
Ten eerste is de AUX1 uitgang op de micro een 'Logica', dus onversterkte uitgang. Dus tussen Blauw en deze uitgang zul je niet al te veel meten...
Dat moet t.o.v. de GND van de decoder, maar ik zie in de handleiding niet waar die aan te sluiten valt ??
Grtzz,
Karst
Ramon H0
« Reactie #2 Gepost op: 31 August 2010, 00:05:39 »
Hi,
het gaat hier om het soldeerpunt "lötanschluss" aux1 bij de 52624
er staat eveneens vermeld logikpegel!
Groet
Ramon
Karst Drenth
« Reactie #3 Gepost op: 31 August 2010, 00:22:54 »
Citaat van: Karst Drenth
...is de AUX1 uitgang op de micro een 'Logica', dus onversterkte uitgang...
 :-\ :-\ Dat zei ik toch ook ? ;)
Grtzz,
Karst
Ramon H0
« Reactie #4 Gepost op: 31 August 2010, 12:37:04 »
Hallo Karst,
Je Idd. gelijk... toen ik klaar was met m'n berichtje, zag ik die van jou pas staan...
Maar wat vaag dat ze dan zo'n aux-uitgang op die decoder maken zonder er daadwerkelijk iets mee te kunnen doen, omdat de GND niet aanwezig is ??
Ramon
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 31 August 2010, 13:26:33 »
Geeft nie ;)
Heb inmiddels gezien dat er aan de achter-/onderzijde van de decoder nog twee soldeerpadjes zitten. Zou zo maar kunnen, dat dat de ontbrekende twee zijn: +5V en GND ???
Als ik tijd ergens vind, zal ik het eens doormeten wat wat is ;)
Grtzz,
Karst
Ramon H0
« Reactie #6 Gepost op: 15 September 2010, 22:58:37 »
Zonder iemand te haasten...  ;-)
Weet iemand nog een oplossing voor de aux ?
platte bever
  • Platte Bever bouwt...
« Reactie #7 Gepost op: 10 August 2011, 13:18:36 »
Toevallig lees ik in dit topic hetzelfde probleem/vraag als ik ondervind.
Is er in de afgelopen tijd misschien wel iemand die iets kan zeggen over de aux1 op een micro?
Nu wil ik deze decoder inbouwen in een sik dus kan ik ook de achterlicht uitgang omtoveren tot een uitgang voor een zwaailicht. maar het zou leuk zijn dat naast een front lantaarn ook een sluit-/flitslicht te realiseren valt.
(Het door mij gedachte lichtbeeld staat in RM 286 op blz 58, de sik 341.)
Verder hoeveel V's komt er uit de decoder op de uitgangen voor licht voor en achter?
Ik meet op geel niets en op wit iets van 34V wisselstroom. Dat kan nooit goed zijn.
kun je op de uitgangen direct een smd led (met weerstand) solderen? Of moet er meer tussen, gelijkrichters oid?
Groeten Willem,
« Laatst bewerkt op: 10 August 2011, 14:46:26 door platte bever. Reden: Lichtuitgang vraag toegevoegd. »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 15 August 2011, 11:41:58 »
Zelf reken ik altijd met 20V uit een decoder (dus een normale functieuitgang, niet een logische uitgang). Probleem met je meting, er staat geen wisselspanning op de uitgang maar gelijkspanning. Hierbij is de uitgang negatief ten overstaan van de common (blauw bij DCC). Hierop kan je direct een LED met weerstand op aansluiten.
Ik heb zelf geen micro dus kan het niet testen maar als de aux1 als logische uitgang er op zit zal de GND er ook wel zijn. Anders is dit waarschijnlijk op te vangen door met twee diodes zelf GND te creëren uit de rijspanning.
Je kan het eens proberen, twee diodes, met de anodes aan elkaar (dit is dan je GND) en de beide kathodes naar beide rijspanningen. Meet nu tussen de twee diodes (gnd) en de aux1 op een micro. Waarschijnlijk wisselt dat dan tussen 0V bij uit en 5V (of 3,3V) bij aux1 aan. Je moet deze uitgang dan nog versterken door een transistor zoals al op de decoder is gedaan voor de front en sluit verlichting (geel en wit).
Timo
