Vandaag om 21:22:19
Vandaag om 21:21:36
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
Vandaag om 21:19:50
Vandaag om 21:18:40
Vandaag om 21:09:08
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
Vandaag om 21:03:34
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door basjuh1981
Vandaag om 20:48:14
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door defender
Vandaag om 20:44:40
Lodewickshaven door Eric B
Vandaag om 20:43:22
LS Models 2025 door Corné81
Vandaag om 20:43:12
Acme nieuwe ICNG door Joz
Vandaag om 20:33:52
Had de NS4903 rangeerlicht? door ruudns
Vandaag om 20:29:31
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door wob
Vandaag om 20:10:20
Houten Plus zaterdag 21-2-2026 door Ronald69
Vandaag om 20:06:38
Ucci en IB1 met Itrain door Henk G
Vandaag om 20:00:47
Project X...... door Ivo tB
Vandaag om 19:56:25
3D NS HO bovenleidingmasten door NS1100
Vandaag om 19:24:53
Raadplaatje door Ronald69
Vandaag om 19:21:23
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door MaraNCS
Vandaag om 19:06:34
Dapol B802 railreinigingswagen - geluidsreductie/bereikbaarheid motor door Eric v C
Vandaag om 18:24:04
Vandaag om 18:00:27
Piko Eas-z gebracht als Eaos door Falkenberg
Vandaag om 17:59:44
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Keska
Vandaag om 17:26:39
Mobadaten.info uit de lucht door marco
Vandaag om 16:59:47
Vandaag om 16:47:51
Oud model gangbaar maken door Bahn-AG
Vandaag om 16:13:07
Fleischmania Nostalgia door Karben
Vandaag om 15:55:47
Vandaag om 15:50:22
0n30 diorama: Sedona Verde River Canyon door Frank Bunnik
Vandaag om 15:48:16
Vandaag om 15:40:56
Auteur Topic: Digitaal ontkoppelen.  (gelezen 6983 keer)
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Gepost op: 28 August 2010, 23:54:49 »
Goedenavond,
Zijn de kroketten al gezakt :)?
Ik heb nu een MM aangeschaft, heel erg blij mee. De eerste lok die ik wil gaan digitaliseren is de NS2305 van Roco,
oudere versie maar wel met digitale aansluiting. Heb de loc nog niet open gemaakt.
Ik heb er wat vragen over (over een sik heb ik dat ook al eens gevraagd)
-welke decoder kan ik het beste nemen? ontkoppelen/verlichting/geluid
-hoe zware trafo moet ik gebruiken voor de MM met 3 rijdende treinen?
-moet er aan de kopse kant van de sleep ook een digitale koppeling?
-is combi met geluid mogelijk?
Dit wil ik gaan gebruiken:
http://shop.krois-modell.at/Krois-Modell/Digitale-Kupplungen/Kupplungen-H0:::1_46_3.html
http://shop.krois-modell.at/Digital/Digital-ESU:::41_85.html
Ik wil graag de ervaringen horen en de mogelijkheden leren kennen.
Ik heb hierbij technische ondersteuingen van mijn Pa. (y)
Gr Koen
« Laatst bewerkt op: 29 August 2010, 07:02:24 door Bart Tigges »
Flash & The Pan: waiting for a train.
JAB van Ree
Re:Digitaal ontkoppelen.
« Reactie #1 Gepost op: 29 August 2010, 00:06:58 »
Ik zou voor een ESU LokPilot 3 DCC gaan.
Die decoder past perfect in of de cabine (in het decoderbakje, dat in elk geval latere 2200'en hadden) of in de huif, als je de gloeilamp ed van de print haalt boven het voorste draaistel.
Met een LokPilot 3 heb je genoeg aansluitingen om icm Digirails verlichtingset DRC2200 aan te brengen wisselend met rijrichting, apart schakelbaar rangeersein en dus bediening van je koppeling(en) Neem je geen aparte verlichting heb je zelfs 2 uitgangen over, voor koppeling aan beide kanten apart bedienbaar of eventueel zwaailichten.
Koppelingen aan beide kanten automatisch kan, geen probleem, maar kost wel meer.
Geluid in een 2200 is heel lastig, tenzij je de nodige machines hebt. Er is in het frame geen ruimte voor een speaker. Bovendien ; er is niets dat echt goed lijkt op het heerlijke geronk van een Stork Superior 8-cilinder  ;D
Je multimaus zou geen moeite mogen hebben met 3 treinen, de voeding is 50VA en een Roco 2200 trekt circa 8-10VA volbelast.
    • Midland
« Reactie #2 Gepost op: 29 August 2010, 00:17:51 »
Hoi,Jab
Dat lijkt me we wel wat.
Geluid hoeft niet perse maar een rangeersein is wel zo mooi.
Moet ik nog een bepaald type koppeling nemen of maakt dat niet uit?
Gr Koen
Weltrusten.
JAB van Ree
« Reactie #3 Gepost op: 29 August 2010, 00:39:30 »
Ehhh een die op je huidige koppelingen past? :D
Krois heeft ze voor Roco kortkoppelingen en voor beugelkoppelingen.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #4 Gepost op: 29 August 2010, 11:31:57 »
Koen,
Krois koppelingen samen met een Tran decoder, werkt perfect. http://www.krois-modell.at/
De Tran decoders zijn iets kleiner in afmeting, dus makkelijker in een 2200 in te bouwen.
Ik koop ze bij Reel-Cees. http://reel-cees.nl/?p=38
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Remco.
« Reactie #5 Gepost op: 29 August 2010, 11:52:50 »
En Krois werkt ook perfect met Esu decoders, past ook prima in een 2200, en groot voordeel, ze zijn overal te koop (y)
Gr. Remco.
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #6 Gepost op: 29 August 2010, 12:14:17 »
Hoi Remco,
Tran decoders zijn ook "overal" te koop, gewoon hier bestellen: http://www.dinasys.nl/ :-)
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
    • Midland
« Reactie #7 Gepost op: 29 August 2010, 12:49:45 »
Ik wou dus even Krois en Wentink naast elkaar leggen.
1 50A Trafo, 1 decoder, 1 digitale koppelingenset en die verlichtinsset voor de loc.
Kijken wat het verschil is als ik in 1 keer koop.
Groet, Koen
    • Midland
« Reactie #8 Gepost op: 31 August 2010, 20:09:03 »
In de RH oktober 2003 een heel artikel van Huib Maaskant gelezen. (y).
Is het nou nog steeds zo dat die koppelingen een "lang" adres geven die ik eigelijk niet in mijn Multimaus kan ingeven?
Of is er inmiddels al iets op gevonden?
Ik denk dat ik eerst een oud sikje digitaliseer wat al een keer in pimp my train (mag evt hiernaar toe moderators of naar pimp my train)heb gevraagd.
Al veel gelezen hierover op t forum (y) en stond ook in RH. Hier wou ik ook Krois op maar dat werd afgeraden.
Ik heb dan wel geen startset maar zo gaat t toch ook wel goed komen?
Gr Koen  link sik: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,24993.15.html
« Laatst bewerkt op: 31 August 2010, 20:22:24 door KoenF »
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #9 Gepost op: 31 August 2010, 20:36:16 »
Koen,
Wel goed lezen. Er werd afgeraden om als eerste project een "oude" sik te gaan digitaliseren en niet om de Krois koppeling. Een oude sik is analoog al een drama, dus digitaal wordt het niet beter maar eerder slechter.
Koos Jabaaij.
    • Midland
« Reactie #10 Gepost op: 31 August 2010, 20:41:17 »
Hoi, Koos
Het t was ook weer even geleden over die sik. Volgens de RH zou het toch juist verbetering opleveren? Of is ie dan echt zo slecht dat ik er dan niks aan heb?
Hij heeft ondertussen nog niet gereden. Ik weet dus ook niet hoe ie rijdt.
Gr Koen
« Laatst bewerkt op: 31 August 2010, 20:43:01 door KoenF »
Mark D.
« Reactie #11 Gepost op: 31 August 2010, 20:51:38 »
een SW1200 komt kwa sound wel in de buurt van een 2300
of van een oude Alco, ook sound zat van te vinden en via de decoder klinkt het toch altijd anders.
geluid is erg relatief.
en ik zou er een soundselect, of een tsunami inbouwen, 8 ohm speaker, condensator voor meer bass  en je kan full throttle, notch 8 en kruipend weg rijden.! En dat is wat je wil met een 2300, die wil je laten brullen.
    • Midland
« Reactie #12 Gepost op: 31 August 2010, 21:06:59 »
Ja Lucy,
Dat zou ik ook graag willen, maar dat is gelijk een stuk duurder, dan hou ik me eerst maar even met de sik bezig om in het digitale te komen.
Gr Koen
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #13 Gepost op: 31 August 2010, 21:25:16 »
Koen,
In de Railhobby wordt een "nieuwe" Sik digitaal gemaakt. Er is een groot verschil in kwaliteit van de aandrijving/motor tussen een "oude" en een "nieuwe" Sik.
Koos Jabaaij.
Mark D.
« Reactie #14 Gepost op: 31 August 2010, 21:25:56 »
Ik heb een esu micro in een sik gebouwd. Deze past dus niet makkelijk in de huif. (plek radiator)
Ik heb iets meer ruimte in het kapje gefreesd.
Ik heb hier veel aan gehad
