€88.00
€-162.00
schipcas
om 09:46:04
Afscheidsrit ICR rijtuigen 27 september 2025
kar
om 09:46:02
Seinschakelaar
om 09:45:20
't Boemeltje
om 09:44:40
om 09:40:31
Frank103
om 09:39:02
De wijntrein
om 09:06:32
om 08:53:45
4 oktober modelspoorbeurs Houten
VAM65
om 07:45:36
AndrevdG
om 00:54:47
HenkN
03 October 2025, 23:48:44
NS 3502 van zwart naar groen
Ivo tB
03 October 2025, 23:00:47
Märklin 2025
03 October 2025, 22:36:49
Modelspoorbaan van Einte
03 October 2025, 21:59:18
Huup
03 October 2025, 21:29:08
Modules van Kees Gorter (vervolg)
ca.gorter
03 October 2025, 20:54:25
03 October 2025, 20:00:41
Huup
03 October 2025, 19:48:51
03 October 2025, 19:32:14
03 October 2025, 19:31:23
03 October 2025, 18:57:06
uitbouw / hokje op veel oudere stations, waar diende dat voor?
03 October 2025, 18:53:24
Led verlichting knippert
Menno
03 October 2025, 18:02:59
Jeroen Water
03 October 2025, 17:19:04
Via D naar een ABC rijtuig NS serie 7301-7308
klusser
03 October 2025, 17:18:57
Roco wagon openen
Henk Veenstra
03 October 2025, 15:16:43
03 October 2025, 15:03:16
03 October 2025, 14:02:51
chrvdv37402
03 October 2025, 13:43:17
Falkenberg
03 October 2025, 09:44:21
Digitaal
Eenvoudige bezetmelding
Topic: Eenvoudige bezetmelding (gelezen 2375 keer)
Ernest
27 August 2010, 21:41:39 »
Beste mede forumleden.
Op mijn in aanbouw zijn de HO tweerail baan heb ik twee schaduwstations van ieder drie sporen.
Ik bestuur de baan handmatig met een IB en de wissels analoog via een schakelpaneel.
Omdat ik bij nader inzien de schaduwstations toch helemaal onzichtbaar wil maken heb ik behoefte aan een eenvoudige bezetmelding b.v. door ledjes die bij de betreffende sporen aangeven dat ze bezet zijn.
Ik heb e.e.a. via de zoekfunktie nagelezen maar dat gaat toch voornamelijk over bezetmelding als deel van computerbesturing. Zo ver ben ik nog niet en ik weet ueberhaupt niet of ik zo ver wel wil gaan.
Is het zo simpel als een led/weerstand combinatie parallel aan de stroomdraad van de betreffende sectie te schakelen ?
Bij voorbaat dank voor de suggesties.
Ernest
Laatst bewerkt op: 28 August 2010, 09:50:45 door Bob Rodenburg. Reden: titel aangepast
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
GW
Re:Envoudige bezetmelding
27 August 2010, 21:46:01 »
Dag Ernest,
Ik weet niet zeker of dit is wat je bedoelt, maar lees even mee in
dit draadje
Gerard
Zie
washtown topic
Ernest
27 August 2010, 22:12:40 »
Hi Gerard,
Bedankt voor je reactie.
Het lijkt er inderdaad op dat dit in ieder geval doet wat ik wil. Als ik alles goed interpreteer kan ik d.m.v. één terugmelder en één schakelmodule acht secties van bezetmelding voorzien.
Dat programmeren van de schakelmodule; dat doe ik via de IB ?
Ernest
GW
27 August 2010, 22:21:27 »
Dag Ernest,
Heb je in dat draadje
deze post
en de aanleiding ervoor ook gelezen?
Daar staat dat antwoord namelijk in. Het kan natuurlijk ook via de IB...
Gerard
Zie
washtown topic
Ernest
27 August 2010, 22:32:54 »
Ik lees n.l. in een linkje dat doorverwijst naar een post van Wim Ros waarin hij zegt dat de IB loconet niet ondersteunt.......of lees ik het nou helemaal verkeerd ?
Ernest
C_Jabaaij
Eschburg
27 August 2010, 23:48:06 »
Ja, dat lees je verkeerd. De IB is nou net één van de centrale's die wel LocoNet ondersteund.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
GW
27 August 2010, 23:50:32 »
Nou, dat heeft Wim vast niet gezegd, in elk geval niet bedoeld. Ik ken niet alle IB's, zeker de oudere types niet, dus misschien zit er iets in, maar Wim is vaak vrij precies in wat hij zegt.
De nieuwere IB's ondersteunen het in elk geval wel.
Gerard
Zie
washtown topic
Marc Riswick
28 August 2010, 02:03:30 »
Ernest,
ik heb de allereerste versie van de IB en zelfs die had al loconet.
Marc
Wim Donker
28 August 2010, 09:23:01 »
Ernest,
ik gebruik zelf een eenvoudiger/goedkopere oplossing oplossing (al moet je er wel wat voor solderen).
Ik heb een stroomdetector gemaakt zoals beschreven door Wim Ros (
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/Bezetmelding2R.html
, even
naar beneden scrollen tot het schema met de PC844-opto) en aan de uitgang simpelweg een ledje + weerstand aangesloten.
Als je later wilt overgaan op computerbesturing kun je deze schakeling eenvoudig aan S88 hangen.
Groet, Wim
Ernest
Re:Eenvoudige bezetmelding
28 August 2010, 21:21:53 »
Heren,
Dank voor alle reacties. Ik heb de opmerking van Wim ongetwijfeld verkeerd gelezen.
Nog maar eens goed overlezen dus.
Ik heb even snel naar de zelfbouw module van Wim gekeken en dat ziet er inderdaad niet al te ingewikkeld uit.
Nogmaals dank,
Ernest
Digitaal
