Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
Vandaag om 14:06:17
Kurk-Rubber of Kurk? door Goosie
Vandaag om 13:44:29
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Vandaag om 12:39:36
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Issue met PIKO 4.1 programmeren door Overet
Vandaag om 12:03:36
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 11:27:09
Vandaag om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
Auteur Topic: Startset gekocht, extra lok, maar nu de rookgenerator...  (gelezen 3202 keer)
dracul
« Gepost op: 27 August 2010, 18:27:14 »
Hai,
N.a.v. mijn vorige thread heb ik vandaag de Roco set gekocht in Oudega. Gelijk een extra loc erbij gekocht, want ik ben namelijk dol op stoomlocomotiefjes.
Om deze laatste gaat het nu: Roco 63289.
De winkelier waarschuwde mij om slechts één druppetlje vloeistof in de generator te doen, omdat je anders het risico liep dat de boel kapot ging. Zo gezegd, zo gedaan... één druppetlje, twee keer een ovaaltje gereden en toen hield hij op met roken. Ik ging er van uit dat de vloeistof inmiddels op zou zijn, dus heb er nog een druppeltje bijgedaan.
Echter, er kwam geen rook meer.
Inmiddels contact gehad en de winkelier vertelde mij dat de generator niet structureel rook maakte, maar ook af en toe niet, omdat dat bij echte locomotieven ook zo was (klopt dat wat betreft die generator, iemand een idee?)
Hij adviseerde mij om voorzichtig met keukenpapier te proberen de olie wat op te deppen, in de hoop dat ie dan weer werkend zou worden.
Dat lukte niet, toen heb ik de kap er af gehaald, en het vilten cirkeltje wat om het element heen zit eens goed afgedept met keukenpapier en inderdaad, die was behoorlijk nat. (en toch had ik echt maar één druppeltje per keer er in laten vallen)
Nu doet ie het echter nog niet... heeft iemand nog een nader idee van wat ik zou kunnen doen?
Niels.
Ruben67
  • Rijden met alles wat mooi is.
Re:Startset gekocht, extra lok, maar nu de rookgenerator...
« Reactie #1 Gepost op: 27 August 2010, 21:01:03 »
Dag Niels,
Als ik het goed heb betreft het een BR80. De rookgenerator wordt gelijk met licht geschakeld. Ik heb deze loc ook. Hij rookt als de beste en minder vloeistof geeft het beste resultaat. Ik gebruik een spuitje van de dokter. Zit ook bij een seuthe setje.
Tip als hij na 10 sec niet gaat roken, even uit en dan opnieuw weer inschakelen. Zorg altijd voor een gevulde schoorsteen als je het licht van de loc aandoet als de rookgenerator gelijk geschakeld zit anders wordt de levensduur bekort. :'(
groetjes Ruben.
dracul
« Reactie #2 Gepost op: 27 August 2010, 21:20:26 »
Hoi Ruben,
Hoe zit dat met het continu roken? Klopt het verhaal van de winkelier dat de generator af en toe stopt en dan weer aan het werk gaat?
Een goed gevulde schoorsteen? Ik neem aan dat je bedoelt dat er in ieder geval één druppeltje in zit. Ik neem aan dat je niet bedoelt dat ik de schoorsteen letterlijk helemaal moet vullen.
Ruben67
« Reactie #3 Gepost op: 27 August 2010, 21:32:18 »
Dag Niels,
Inderdaad niet helemaal voldoen want dan duurt het langer voordat er rook komt en je hebt meer kans op een beetje ploffen, dan komt er ook rookvloeistof mee, en dan zit de hele ketel onder de troep.
En weatheren doe je op een andere manier. ;D
Af en toe stoppen met roken kan komen door luchtbelletjes of omdat je rookgenerator net wat meer stroom nodig heeft, die die niet krijgt. Ik heb diverse rookgenerators en ze hebben allemaal hun eigen "beeld" wat betreft het roken.
1 druppel is voor een flinke rookgenerator weinig. Maar met een spuitje kun je netjes vullen en eventueel ietsjes terug zuigen als het niveau te hoog komt. Dus met goed gevuld bedoel ik ook op de goede manier, want lang leeg aan laten is niet goed omdat het een soort verwarmings elementje is.
Groetjes Ruben.
dracul
« Reactie #4 Gepost op: 27 August 2010, 21:41:38 »
Mmmm... helaas doet ie op dit moment helemaal niets meer...
Als ik in de pijp kijk, dan zie ik een koperen buisje met daarin een (glazen?) staafje.
Binnenin zit een vilten cirkeltje dat behoorlijk doordrenkt was. Maar of dat nou een teken was dat er al te veel in zat?
Ik durf bijna niet meer er in te doen dan dat ik tot nu toe geprobeerd heb :(
Ruben67
« Reactie #5 Gepost op: 27 August 2010, 21:50:45 »
Dag Niels,
Als ik dit zo hoor lijkt het of hij idd stuk is. Door oververhitting lek. Dan komt de vloeistof er onder uit.
Dit kun je zien als je de rookgenerator er uit haalt, (koperen buis). Als je hem dan een paar druppels rookvloeistof geeft en op en vel papier rechtop houd, moet het papier wel droog blijven.
Garantie? een nieuwe kost ongeveer €15,- Ja en echte rook op het spoor vind ik ook wel erg mooi.
Groetjes Ruben.
dracul
« Reactie #6 Gepost op: 27 August 2010, 22:35:46 »
Blijft vreemd... heb 'm net open gehad, lekt dus niet.
Ik vermoed dat er wat luchtbelletjes dwars zitten want nu ik er meer vloeistof in gedaan heb, heb ik af en toe een knal waarna er een hele hoop rook uitkomt, daarna blijft hij heel minimaal roken, en stopt direkt daarna weer.
Blijkbaar werkt ie dus wel, geen idee of dit normaal is, 't is voor mij voor het eerst dat ik zoiets er bij heb.
En blijf het een vreemd verhaal vinden dat ie dus niet continu rook zou geven, maar met tussenpozen, zoals de winkelier mij vertelde. Kan iemand daar iets over zeggen? Klopt dit wel?
« Laatst bewerkt op: 28 August 2010, 00:23:11 door dracul »
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Reactie #7 Gepost op: 28 August 2010, 02:01:42 »
Hallo  Dracul,
ik kan me dat ook niet voorstellen. Alle rookgeneratoren die ik heb gehad rookten gewoon zolang er spanning op stond en de rookvloeistof nog niet op was. Vroeger (weet niet of ze dat nu ook doen) zat er overigens een reinigingsdraadje bij of eventuele verstoppingen weg te halen. In wezen verbrand je gewoon de olie en dat rookt. Alleen duurdere versies zijn gekoppeld met een contact om pufjes gelijk met de cilinderslag te geven (dynamische rook). Roco heeft de BR10 aangekondigd met dit systeem (en ook nog cilinderrook). Momenteel heb ik geen locs meer met rook helaas. Toch maar weer eens wat gaan inbouwen in mijn stoomlocs.
Marc
dracul
« Reactie #8 Gepost op: 28 August 2010, 08:20:03 »
Dank Marc! Dat is dan duidelijk; ik vond al dat het klonk als een hoop gezwets! (was blijkbaar de vrijdagmiddaghulp of zo, het was niet de eigenaar die het mij verkocht had).
Ik ga vandaag nog eens wat experimenteren met een spuitje. Wellicht dat er te veel olie naast het koperen buisje terecht komt, omdat je niet zo precies kunt mikken met een 'lekkend' flesje ... en als het dan nog niet goed gaat, dan reis ik maar weer af naar Oudega.
Blijf het gevoel houden dat hij het toch wel moet doen, te meer omdat ie af en toe met een knalletje flink wat rook uitblaast; het lijkt dan alsof er een luchtbelletje de boel blokkeert. Slaat dat ergens op, of is dat comlete onzin wat ik nu verkondig?
Bedankt voor de hulp zo ver!
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #9 Gepost op: 28 August 2010, 09:07:02 »
Dat ploffen is genoemd door Ruben 67.
Zuig eerst met een spuitje maar eens voorzichtig de hele buis leeg. Zet hem dan maar eens een tijdje (geen minuten lang ofzo hoor...) aan, zodat het merendeel van de vloeistof kan verdampen. Daarna druppel je een beetje (lees: een paar ml) vloeistof in de buis, en dan zal de loc (misschien na een klein plofje) na verloop van een paar seconden gaan roken.
Ronald
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #10 Gepost op: 28 August 2010, 11:30:21 »
Misschien een vraag die er niet toe doet?
Kan het mogelijk zijn dat de rookgenerator niet compatibel is met de decoder?
Op het doorje van mijn decoders lees ik namelijk welke rookgenerator geschikt is voor gebruik met de decoder.
Mvg.
Matheus.
dracul
« Reactie #11 Gepost op: 28 August 2010, 12:24:14 »
Hoi Matheus,
Dat zal waarschijnlijk geen probleem zijn, aangezien de lok zo af fabriek geleverd is en dat deze niet (?) aangestuurd wordt door de decoder. Als de lamp aan gaat, dan gaat ook de 'rookfunctie' aan.
Ik ga straks de adviezen eens opvolgen en dan met een spuitje voorzicht wat in het koperen buisje laten druppen. Ik denk dat er te veel langs het buisje loopt en dus feitelijk gewoon in de lok zelf terecht komt. Moet zometeen toch nog even naar de apotheek, dus gelijk maar even een klein spuitje vragen.
Bedankt!!!
Johnnytrein
« Reactie #12 Gepost op: 28 August 2010, 15:25:41 »
Het beste vraag je een spuitje voor diabetes patienten.
Johnny
Leen Stolk
« Reactie #13 Gepost op: 16 September 2010, 09:29:12 »
Hallo allemaal,
Ik herken het probleem, met de rookgenerator en combinatie met deze lok.
Heb er zelf ook twee.
Ten eerste is het volgens mij de generator van Roco zelf (of niet? zie de catalogus en hoofdstuk accesoires)
Ik doe er met het spuitje (apotheek te verkrijgen) nooit meer dan 2 ml. in
Verder loop je het risico dat als je niet goed van af bodem generator vult, of niet wil starten of alles er gelijk uitkomt en alles eronder doorweekt waardoor er geen contact ontstaat.
Verder is het aluminium huisje zonder goede aanpassing een bron van ergenis wat te ruim is en als er rookvloeistof tussen zit geen contact maakt met de generator.
Heb zelf dit onderdeel eruitgehaald en op de werkbank met een centerpons een paar centers ingezet zodat altijd een goed contact gewaarborgd is
Ik persoonlijk denk dat de generator namelijk niet defect is (dit gaat gepaard met een overmatige knal is mijn ervaring)
Schoon maken contacten controleren op de juiste manier vullen aanzetten en wat geduld hebben verder zorgen dat er geen andere verbruikers aanstaan als niet zeker is of de stroomvoorziening op je baan toereikend is.
Het kan best wel eens lang duren voordat hij start zeker als hij helemaal verzopen is.
Succes
Leen.
