om 20:48:23
om 20:42:18
Martijnstein
om 20:35:26
om 20:35:00
om 20:22:12
om 20:15:01
om 20:06:57
Leubachtalbahn
om 19:49:21
om 19:36:16
om 19:21:51
om 19:05:05
om 18:54:14
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 17:13:45
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
Digitaal
Roco Multimaus compatibel met Lokmaus 2?
Topic: Roco Multimaus compatibel met Lokmaus 2? (gelezen 4074 keer)
jmu
26 August 2010, 19:10:11 »
Beste Forumleden,
Op dit moment maak ik voor mijn kleine baan nog gebruik van een Lokmaus 2. Ik denk er over om een Multimaus aan te schaffen, en dus heb ik wat vragen:
is de regelaar van de Lokmaus uitwisselbaar met de Multimaus?
kan je gebruik blijven maken van de huidge versterker?
kan de Lokmaus als slave ingezet gaan worden?
zijn er nog andere zaker waar op gelet moet worden?
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Joop
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
Re:Roco Multimaus compatibel met Lokmaus 2?
26 August 2010, 19:23:08 »
Dat is geen enkel probleem.
Als je de Lokmaus 2 en de multymaus bij elkaar wil gebruiken zijn geen andere zaken waarop gelet moet worden.
De Multymaus is de Master, en De Lokmaus 2 is de slave.
En ook je huidige versterker kan je gewoon blijven gebruiken.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
NS 1100
26 August 2010, 19:27:11 »
De Lokmaus 2 kan lokadressen t/m nummer 99 aansturen, de multimaus tot en met 9999. Hou er dus rekening mee dat de Lokmaus 2 alleen maar met korte lokadressen kan werken.
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
26 August 2010, 19:52:55 »
Zou je een loc met veel functies willen aanschaffen, zoals soundlocs, dan kun je maar een paar functies bedienen met de Lokmaus 2. Met de multimaus kun je 20 functies oproepen.
jmu
27 August 2010, 13:37:59 »
@ Allen,
Dank voor de snelle antwoorden. Als ik het goed begrijp zit dus de functionaliteit in de handheld en dus niet in de versterker. Maar ik zie wel dat er verschillende versterkers bestaan; wat is daar het verschil tussen?
Behalve de uitgebreidere mogelijkheden van de MultiMaus, regelt die de snelheid ook beter, of maakt dat niet uit?
Joop
Albert Bas
27 August 2010, 15:00:26 »
Hallo Joop,
De functionatiteit zit inderdaad in de lokmaus/multimaus.
Ze regelen beiden prima. Wie de slave is bepaal jij door de juiste versterker ingang te kiezen.
We hebben het dan wel over de lokmaus 2.
Albert.
27 August 2010, 16:22:25 »
De Lokmaus2 werd in eerste instantie met versterker 10761 geleverd, later met 10764. De Mulitmaus is alleen met 10764 geleverd. Die hele zwik is comaptible. De 10764 is intern wat robuuster dan de 10761.
Er is ook nog een Lokmaus1 geweest met eigen versterker, maar die zijn niet bruikbaar met de Lokmaus2 of de Multimaus.
Dennis83
27 August 2010, 16:46:14 »
Nu we het toch hebben over de Lokmaus 2 en de Multimaus.
Binnenkort ga ik verhuizen naar een woning waar ik eindelijk de ruimte heb om een baan op zolder te bouwen. Nu wil ik het gelijk goed aanpakken en de hele boel gelijk digitaal maken. Wat zijn de grote verschillen tussen de 2. En kunnen beiden door een (her)beginner een beetje eenvoudig aangesloten worden aan profirails inclusief wissels bediening en dergelijke?
Alvast bedankt.
27 August 2010, 18:20:24 »
Dat is al een keer of tig aan de orde geweest, maar een samenvatting kan geen kwaad.
- Multimaus (MM) kan ook wissels digitaal schakelen.
- MM kan 20 functies besturen en Locmaus (LM) maar 4.
- LM kan vanwege het tweedigit schermpje slechts locadressen tot 99 aansturen. Dat schermpje zorgt er ook voor dat er beperkingen bij programmeren zijn. Dat laatste is misschien wel de belangrijkste reden om niet meer voor een LM als master te gaan.
Twee draadjes aansluiten op rails kan altijd.
Er is nog wel meer, maar zoals gezegd, het is allemaal vaak besproken. Even zoeken op de combinatie "locmaus multimaus" en je bent al een heel eind. Ook maar zoeken naar "welke centrale" of zoiets, dan vind je veel uitleg over wat het beste past bij jouw wensen.
Dennis83
27 August 2010, 19:00:57 »
Ik weet het dat het veel besproken is. Maar soms zie je door de bomen het bos het niet meer. Iig bedankt voor de uitleg. Het is iig beter om dus een multimaus te nemen.
Digitaal
