13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Roco lokmaus 2 aansluiten aan Intellibox  (gelezen 4312 keer)
janpvdaa
« Gepost op: 25 August 2010, 13:54:56 »
Hallo allemaal,
Kan iemand mij in eenvoudige taal precies uitleggen wat ik moet doen om mijn Roco Lokmaus 2 (2x) aan te sluiten aan de Intellibox. Voor de goede orde: ik heb een Ühlenbrock muisadapter 63480 (3 aansluitingen) en het is me duidelijk, dat deze moet worden aangesloten op de Loconetbus B van de IB.
Maar dan........? Moet ik iets instellen in de IB en wat en hoe moet ik de instellingen in de Lokmaus maken.
Als iemand me e.e.a. duidelijk kan maken, graag.
Groet, Jan van der Aa
GW
Re:Roco lokmaus 2 aansluiten aan Intellibox
« Reactie #1 Gepost op: 25 August 2010, 14:30:15 »
Mag ik er van uitgaan dat je Uhlenbrock 63840 bedoelt?
Als de wijze van aansluiten hetzelfde is als die bij de Multimaus, dan hoeft dat - zeker voor de eerste - geen enkel probleem te zijn. Je hoeft dan ook niets in te stellen.
Wil je ons even laten weten of dat werkt?
Gerard
EDIT: Lees ook dit (met name onderaan blz 6 en de info over C0 op blz. 13 en CA op blz. 14).
« Laatst bewerkt op: 25 August 2010, 14:39:16 door Gerard Wassink »
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 25 August 2010, 14:46:14 »
Hallo Jan,
Via de website kan je de handleiding in het duits downloaden: zie hier
Volgens de handleiding moet je de volgende stappen doen:
01) De intellibox inschakelen
02) de adapter aansluiten op de intellibox.
03) De P op de lokmaus ingedrukt houden
04) Gelijktijdig de lokmaus in de adapter steken
05) De [up]-toets indrukken totdat C0 verschijnt
06) De P indrukken: dan zie je het adres van je lokmaus verschijnen
07) Druk weer op de [up]-toets zovaak dat je het gewenste Xpressnet-adres ziet
08) De P indrukken om te bevestigen en er verschijnt: C0
09) De [up]-toets indrukken totdat C2 verschijnt
10) De P indrukken
11) De [up]-toets indrukken totdat 00 verschijnt
12) De P indrukken om te bevestigen en er verschijnt: C2
13) De [up]-toets indrukken totdat CA verschijnt
14) De P indrukken
15) De [up]-toets indrukken totdat 00 verschijnt
16) De P indrukken om te bevestigen en er verschijnt: CA
17) De STOP indrukken
18) De lokmausadapter eruit trekken
19) De lokmausadapter erin steken om de instellingen te activeren.
20) De stappen herhalen voor iedere aan te sluiten lokmaus. Het Xpressnet-adres voor iedere lokmaus dient verschillend te zijn.
Groeten Ronald.
Gerwin
« Reactie #3 Gepost op: 25 August 2010, 17:24:48 »
Waar staat dat hij op de LocoNet B aangesloten moet worden? Voor zover ik weet werkt hij prima op de LocoNet T aansluiting.
Gerwin, spoort NS tijdperk III in 1:160
janpvdaa
« Reactie #4 Gepost op: 25 August 2010, 17:44:08 »
Dank voor de reacties. Uiteraard bedoelde ik de 63840.
Aansluiten aan de Loconet B uitgang meen ik ergens in de handleiding van de IB te hebben gelezen.
Ik ga het dus maar gewoon uitproberen.
M.vr.gr., Jan van der Aa
Gerwin
« Reactie #5 Gepost op: 25 August 2010, 18:49:39 »
In de handleiding van de Intellibox spreekt men over het aansluiten van de Lok Maus op de 5-polige din connector.
De adapter die je nu wil gebruiken sluit je aan op LocoNet T, de B aansluiting gebruik je in principe alleen voor boosters. Bij LocoNet T staat op pen 1 en 6 een vaste voedingsspanning van 12 volt en bij LocoNet B staat op pen 1 en 6 het rail-sync signaal. Daarnaast kan de LocoNet T een hogere stroom leveren dan de LocoNet B.
janpvdaa
« Reactie #6 Gepost op: 01 September 2010, 16:44:02 »
voor Gerard Wassink;
met behulp van de handleiding van Ronald alle stappen doorlopen en............het werkt prima !!!!
Zowel op loconet T als loconet B.
Ik zoek overigens nog een gebruikte lokmaus 2 (hoeft geen kabel bij te zitten)
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #7 Gepost op: 29 November 2010, 15:48:55 »
Advertentie: 399993991 van marktplaats.
10,-
