Hoe gaat het met Heris? door Falkenberg
Vandaag om 12:23:04
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 12:10:30
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 12:04:02
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 11:50:02
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Remunj
Vandaag om 11:44:33
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
Vandaag om 11:11:46
Maasmuiden Haven door Dennis.
Vandaag om 11:09:08
Vandaag om 10:51:54
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
Vandaag om 10:17:36
Vandaag om 10:04:05
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 09:24:21
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:00:21
Vandaag om 08:55:05
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 06:32:00
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Auteur Topic: Digirails cabineverlichting in Roco 1134  (gelezen 1093 keer)
knar46
« Gepost op: 24 August 2010, 18:11:25 »
Ik heb sluit- en cabineverlichting ingebouwd in de Roco 1134 uit de startset 41297.
De loc fungeert alleen als treklok.
Beide rode draden zitten aan pin 7 (gemeenschappelijke aansluiting functie uitgang blauw).
De zwarte draad van de sluitverlichting zit aan de paarse decoderdraad (Lenz zilver decoder 10331-01): extra functie uitgang 4, die van de cabineverlichting aan de bruine decoderdraad: extra functie uitgang 5. De sluitverlichting werkt prima (zoals in het Groterdam project is uiteengezet), de cabineverlichting doet niets. De led is niet stuk (is gecontroleerd).
Aan de fabrieksinstelling van de CV's heb ik niets veranderd.
Ik zou de zwarte draad aan de groene pin (3: extra functie uitgang 3) kunnen hangen maar waarom werkt de gevolgde methode niet?
Los hiervan: de loc rijdt vooruit met 4 lichten aan. Is dat normaal bij deze loc?
Met dank bij voorbaat voor de te verschaffen wijsheid.
Knar46
Re:Digirails cabineverlichting in Roco 1134
« Reactie #1 Gepost op: 24 August 2010, 19:19:30 »
Beter kun je output C gebruiken (groen draad). Die functie (default onder F1) kun je zodanig mappen dat deze in de stand "vooruit" uit is en alleen in de stand "achteruit" kan branden (zie de manual:  CV35 op "nul" en CV47 op "4").
De cabine verlichting zou moeten werken. Je hebt deze op de bruine draad en default wordt de functie geactiveerd met F3. Druk je wel op de juiste functie toets?
Gr, Ben.
knar46
« Reactie #2 Gepost op: 24 August 2010, 21:11:02 »
Ben,
op alle functietoetsen gedrukt (zo gaat dat als iets het niet doet) maar geen resultaat.
Inmiddels de zwarte draad van de cabineverlichting aan groen (Pin 3) gehangen en met de F1 toets werkt het nu wel.
Aangezien de cabineverlichting alleen maar als aan (op het moment dat de meester de cabine inspecteert) en uit toets fungeert wijzig ik niets in de CV's.
Blijft merkwaardig waarom de bruine draad en de F3 toets niet het gewenste effect opleveren. CV 39 staat fabrieksmatig op 16 ingesteld en zou F3 toch moeten functioneren.
mvrgr
Knar46
knar46
« Reactie #3 Gepost op: 22 September 2010, 10:47:11 »
Ben,
ik ben eruit. Fabrieksmatig is de bruine decoderdraad gekoppeld aan functie 5 (waarde 16 in CV 39). Om met F3 te schakelen moet in CV 37 de waarde 16 worden ingezet (en in CV 39 de waarde op 0 worden gezet).
Knar46
