Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: kleuren van de voeding  (gelezen 2637 keer)
Dirk
« Gepost op: 09 January 2007, 17:55:23 »
Heren,
Ik heb voor de power 3 een voeding van conrad. In de manual staat dat ik de booster met de rode en de bruine draad aan de voeding moet hangen. Maar de voeding heeft een blauwe en een gele aansluiting. Ik veronderstel dat de gele van de manual overeen komt met de gele van de trafo en dus ook de bruine overeenkomt met de blauwe van de trafo. Is de bruine dan de gemeenschappelijke waar ik op de baan rekening moet mee houden? Dan wordt de gele (of rode) de aansluiting van de puko's en de blauwe (of bruine) voor de sporen?
Sinds mijn laatste avonturen vraag ik het toch maar even vooralleer ik er spanning opzet.
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
Re: kleuren van de voeding
« Reactie #1 Gepost op: 09 January 2007, 18:04:22 »
Heren,
mvg
Dirk
Hoi Dirk
Er komt wisselstroom uit dat trafootje. Dus als je de gele aan de gele houd en de bruine aan de blauwe (of plak er een bruin stickerjte op) dan komt het vast helemaal goed. Je puko's kijken echt niet of je draadje blauw of bruin is. Het kleuren systeem is voor jou om er later nog wijs uit te kunnen worden.
Succes
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 09 January 2007, 18:05:53 »
Een Power drie mag en kan NOOIT MET DE RODE EN DE BRUINE aan de voeding.
Dat zal toch echt BRUIN en GEEL moeten zijn.
De stroom is gelukkig kleurenblind, en wat uit de Trafo komt is wisselspanning, dus 1 van de aansluitpunten komt op geel van de Power3 en de andere aansltuing komt op Bruin van de Power 3.
Rood en Bruin zijn de aansluitingen van de rails.
Mvg
Wim.
bellejt
« Reactie #3 Gepost op: 09 January 2007, 18:27:31 »
vlug een kijken op de site van uhlenbrock hé.http://www.uhlenbrock.com/3/index.htm
Op de link ff goed nadenken en dan weet je de aansluitingen wel.Klemmen 5 en 6 komen normaal van je transfo (kleur onbelangrijk want AC~) terwijl 3 (rood) en 4 (bruin) naar je sporen gaan.
Dirk
« Reactie #4 Gepost op: 09 January 2007, 20:33:20 »
Mvg
Wim.
Wim,
ja dat had ik begrepen, ik heb alleen de kleuren tss haakjes erbij gezet om het verschil tss de conrad trafo en de marklin trafo te benadrukken. Maar als het wisselstroom is waarom staat er dan in de manual dat geel op aansluiting 6 en bruin op aansluiting 5 moet komen? en is geel van de Marklin trafo ook het geel van de conrad trafo? dat is eigelijk alles wat ik moet weten. Ik dacht dat blauw altijd de phase was. (tenminste bij huishoud installaties).
En als de kleur van de trafo onbelangrijk is dan blijft het toch hetzelfde, waarom dan kleuren op de trafo? Is dat om leken zoals ik helemaal in de war te brengen?
Dirk
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #5 Gepost op: 10 January 2007, 17:37:21 »
Het is vast soort "klantenbinder". Door dit soort kleuren trucjes en stekkertjes, 3rail, motorolla, mfx, selctrix, FMZ, Rocomorion.................................... etc zijn allemaal gemaakt om je bij dat bepaalde merk te houden. Eenmaal binnen en je kan niet meer anders.
Maar nu weer on topic
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 10 January 2007, 19:06:54 »
Dirk,
Dat is om onderscheid te kunnen maken. Je kunt de draden natuurlijk ook van een zelfde kleur gebruiken, maar dan zul je toch iets moeten aanbrengen om ze van elkaar te kunnen onderscheiden. Dus met getallen, of ringen.
Het maakt dus niet uit welke draad waar komt, als het om wisselspanning gaat. Dus als je een aftakking maakt van de draden is het wel zo handig te weten vanaf welke draad je dat doet.
Mvg
Wim.
Dirk
« Reactie #7 Gepost op: 10 January 2007, 21:10:11 »
OK,
ik heb de power 3 geplaatst, en alle problemen van de baan, ook eerder genoemde wissel aansluit problemen. Zeker zo makkelijk als je in het zelfde merk blijft, echt plug en play.
thnx voor de info
Dirk
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #8 Gepost op: 11 January 2007, 18:13:43 »
Het kost wel een paar centen, maar den heb je ook wel wat.
