Vandaag om 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
Vandaag om 22:53:13
Vandaag om 22:51:24
Vandaag om 22:44:04
Vandaag om 22:30:34
Vandaag om 22:15:59
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Menno
Vandaag om 22:10:53
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:30:36
Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Auteur Topic: Rijplaten 1:87?  (gelezen 8769 keer)
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
Rijplaten 1:87?
« Gepost op: 22 August 2010, 15:34:40 »
Voor een projectje op de vereniging ben ik opzoek naar rijplaten in 1:87
Heb al nagedacht hoe ik dit kan maken, maar ik kom er nog niet echt uit.
Iemand toevallig een goeie tip, of is er soms een merk welke deze verkoopt?
Dank! (y)
Grt,
Gerard
Weerd
Re:Rijplaten 1:87?
« Reactie #1 Gepost op: 22 August 2010, 15:40:09 »
Zelf maken van bruin geschilderd papier (eventueel steviger te maken door in te smeren met houtlijm)  of uit dun karton?
Gerard
rard
    • Spoorh0.nl
Re:Rijplaten 1:87?
« Reactie #2 Gepost op: 22 August 2010, 15:46:12 »
Lijkt me niet realistisch genoeg... het moet er echt lekker roestig uitzien ;D
Grt,
Gerard
Mark D.
Re:Rijplaten 1:87?
« Reactie #3 Gepost op: 22 August 2010, 15:48:55 »
dan maak je ze van blik, wel even laten weken in de S39.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
Ponytail
Re:Rijplaten 1:87?
« Reactie #4 Gepost op: 22 August 2010, 17:19:02 »
Inkoppertje! (y) ;D
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re:Rijplaten 1:87?
« Reactie #5 Gepost op: 23 August 2010, 19:53:23 »
Er bestaan ook hele dunne plaatjes metaal in de handel
Die je kan knippen/snijden laten roesten. ;D
Gr Koen
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
Re:Rijplaten 1:87?
« Reactie #6 Gepost op: 23 August 2010, 20:04:29 »
Hoi Gerard.
Wil je echt mooie oprij plaatjes?, haal gewoon een oude trafo uit elkaar, demonteer de plaatjes uit de spoel.
Zijn ze niet roestig genoeg, eventjes in water drenken en na twee dagen heb je mooie plaatjes.
Wel even op het goede formaat knippen.
Mvg.
Matheus
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:Rijplaten 1:87?
« Reactie #7 Gepost op: 23 August 2010, 21:56:00 »
dan krijg je dus... een 1:87-rijplaat met 1:1-roest, das niet mooi. Schilderen gaat veel beter. Kwestie van de kleur juist kiezen. Tip: wat fabrikanten als kleur "roest" in een potje stoppen slaat meestal nergens op, gewoon zelf mengen met bruin, rood, zwart en oranje, tijdje klieren tot er wat uitkomt dat bevalt. Hou er ook rekening mee dat roest ongeveer 3500 kleuren kan hebben, dus hou er foto's bij.
Mark D.
Re:Rijplaten 1:87?
« Reactie #8 Gepost op: 23 August 2010, 22:06:54 »
Het moest er echt roestig uitzien hè
dik alu folie, of latoen koper, zou nog mooier zijn, kun je de veel bereden stukken weer mooi laten glimmen.
basdouma
  • Hoezo er gaat niks boven Groningen?!
Re:Rijplaten 1:87?
« Reactie #9 Gepost op: 23 August 2010, 22:20:27 »
Veel bereden stukken zit vak juist modder, bagger en andere troep ( ligt wel een klein beetje aan waar je voor gebruikt)
Maar ik zou voor dun styreen gaan, in Railmagazine 242 staan een heel mooi artikel over afbladderende verf en het maken van overtuigend roest in H0.
Dit artikel maakt deel uit van de bekenden Orkhavenbanen van Frodo Weidema en Vincent Scholtze.
Zeer de moeite waard !
Succes, ik ben zeer benieuwd naar het ressultaat.
Modelspoorder in winterslaap
wimteb
Re:Rijplaten 1:87?
« Reactie #10 Gepost op: 23 August 2010, 22:52:06 »
Echt roest gaat prima,en ziet er ook uit als reost.
Het mooiste gaat dat door dun materiaal b.v. plasticplaat in te smeren met roest wat je met een natte kwast van geroest ijzer af haalt.
De korreling is dan niet te groot.
Ijzerachtig bluber maken gaat ook door ijzer vijlsel in een pot een paar weken buiten te zetten.
Smeer de blubber vermengd met wat matte vernis op de platen,perfect
wim
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:Rijplaten 1:87?
« Reactie #11 Gepost op: 23 August 2010, 22:59:53 »
je kunt kaalgereden stukken imiteren door een potlood over een schuurpepiertje te halen, een beetje van het poeder op je vinger te doen en het met je vinger over een stuk van de roestig geschilderde rijplaat te wrijven. Je krijgt dan precies de metalige glans op donkere roestkleur die het in t echt ook heeft.
Matheus 18
Re:Rijplaten 1:87?
« Reactie #12 Gepost op: 23 August 2010, 23:16:57 »
Volledig akoord met bovenstaand.
Ga nu mijn vingertop afwassen.
Matheus.
    • Midland
Re:Rijplaten 1:87?
« Reactie #13 Gepost op: 26 August 2010, 20:27:06 »
Ahum,
Ik heb eigenlijk speciaal voor dit toppic strookjes echt RVS ;D, op de kop getikt. Gratis.
1mm dik en je kunt het beschilderen/bewerken/knippen etc?
Zijn in mijn ogen praktisch al rijplaten.
Belangstelling?Hoeveel heb je nodig?
Gr Koen
« Laatst bewerkt op: 26 August 2010, 21:28:13 door KoenF »
Harry
Re:Rijplaten 1:87?
« Reactie #14 Gepost op: 26 August 2010, 21:31:43 »
in  principe is dat gewoon te dik. 1 mm komt neer op 8,7 cm. Dat noemen ze bijna draglineschotten (grofweg 10cm dik, maar dan van azobé) Ik zou toch zelf gaan voor blik van max. 0,5 mm. Knippen met de blikschaar, puntjes voorzichtig afronden, aan de beide smalle zijden uit de midden 2 gaatjes boren van grofweg 0,5 of 0,75 mm (dit voor het oppakken met een 2sprong.
Daarna even tussen 2 balkjes klemmen om de plaatjes weer recht te krijgen (niet 100% strak maken zijn ze in het echt ook niet) en klodderen maar. Voor een 'kleurenschema'moet je bij Floris zijn!
mvg Harry
H0e: Lilliput en Halling
