MLF Fleischmann motor kit door Albert de Heer
Vandaag om 08:58:08
Vandaag om 08:49:06
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Vandaag om 08:42:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Hans Grasmaijer
Vandaag om 07:40:53
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
Auteur Topic: Kant en klare lichtsluis gezocht  (gelezen 4703 keer)
eenop87
« Gepost op: 19 August 2010, 22:31:46 »
Voor het besturen van mijn schaduwstation met dynamische bloklengte onder Koploper ben ik op zoek naar een betrouwbare lichtsluis.
Ik ben bezig geweest met een lichtsluis van Conrad (is dezelfde als die van "Circuits on Line") maar deze had zeer veel last van omgevingslicht.
Uiteindelijk met het plaatsen van afschermkapjes werkte het wel, maar bleek toch ook niet erg stabiel.
Bovendien ging het ding geheel de mist in toen ik de baanspanning inschakelde. Na vele uren tobben heb ik het ding maar naar de prullenbak gepromoveerd.
Heeft iemand ervaring met lichtsluizen?
m.v.g
Gerrit
eenop87
Re:Kant en klare lichtsluis gezocht
« Reactie #1 Gepost op: 19 August 2010, 23:15:51 »
Ik heb inmiddels in een ander draadje een geintegreerde detector gevonden (een IS471F) die waarschijnlijk een beter resultaat zal opleveren gezien de specificaties in het datablad.
Gerrit
Rehorst
« Reactie #2 Gepost op: 25 September 2010, 16:34:29 »
Gerrit
Waarom gebruik je niet de lichtsluis die Kees Moerman voor koploper heeft ontworpen.
Ik gebruik deze zelf ook en werkt perfect en is simpel te maken.
Ik kan je het betreffende document waarin het een en ander wordt beschreven wel mailen als je interesse hebt.
Groeten Piet
Groeten Piet Rehorst
Selectrix, decoder63, koploper, trix, marklin, roco, hag
GW
« Reactie #3 Gepost op: 25 September 2010, 16:40:58 »
Dag Gerrit,
Bedoelde je deze ?
In de tekst staat namelijk dat die minder gevoelig is voor omgevingslicht. Minder dan wat, vroeg ik me dan af, maar dat zal wel zijn in vergelijking met de andere die ook op die site staat.
Gerard
eenop87
« Reactie #4 Gepost op: 25 September 2010, 18:27:07 »
@Gerard
Dat is inderdaad dezelfde als die van Conrad. Werkte voor geen meter op mijn baan i.v.m. TL verlichting en storing van het DCC signaal.
Ik heb inmiddels mijn schaduwstation uitgerust met lichtsluizen met de IS471F. Die werken in mijn situatie goed. Een nadeel is de betrekkelijk kleine afstand die je kan overbruggen (ong. 20cm) en heb er daarom in mijn schaduwstation 8 nodig.
Gerrit
GW
« Reactie #5 Gepost op: 25 September 2010, 18:31:17 »
Ah okay. Ach, ik kwam dat ding tegen en dacht ik wijs je er even op...
Succes,
Gerard
MarcelL
  • H0, 2-rail, IntelliboxI, K.Bay.Sts.B.
« Reactie #6 Gepost op: 02 January 2011, 16:02:35 »
Hallo allen,
Ik zoek een kant en klaar gebouwde lichtsluis voor het via Koploper via dynamische blokbesturing aansturen van ons schaduwstation.
Betreft een 2-railbaan, die bestuurd gaat worden met Intellixbox I. Heb al wat uurtjes besteed aan googelen en doorzoeken van fora. Veel schema's gevonden voor zelfbouw, maar aangezien ik nauwelijks soldeer- en helemaal geen electronica-ervaring heb, zoek ik een kant en klare sluis, eenvoudig aan te sluiten op de bezetmelder. Hiervoor ga ik de s88SD16-n van Rosoft/Wim Roskamp gebruiken.
Wie heeft een suggestie?
Alvast dank!
Marcel
Marcel
    • Het Groterdam Project
« Reactie #7 Gepost op: 02 January 2011, 16:03:34 »
Busch heeft kant en klaar lichtsluizen.
linkje
« Laatst bewerkt op: 02 January 2011, 16:05:58 door Chris van Diesen »
MarcelL
« Reactie #8 Gepost op: 02 January 2011, 23:10:55 »
Hallo Chris,
Dank!
Vragen:
- kunnen deze zo'n 25 cm overbruggen?
- Heb je daar nog andere elementen voor nodig? Als ik de omschrijving bij Busch (Duits) lees, zeggen ze dat je ze moet aansluiten op nog een element. Welke heb je nodig voor het koppelen aan een bezetmelder?
Marcel
Marcel
MarcelL
« Reactie #9 Gepost op: 04 January 2011, 10:02:35 »
De vraag over het bereik ben ik inmiddels achter. De door Chris aangegeven lichtsluis heeft een groter broertje:
http://www.busch-model.com/online/?rubrik=14&topnav=3&art_id=5962&sprach_id=de&spur_h0=1
Hierin staat vermeld dat het bereik 100 mm is, en bij een vertragingsschakelaar 250 mm.
Nou is een vertragingsschakelaar denk ik niet gewenst bij besturing schaduwstation, toch? En ik moet ongeveer 25 cm overbruggen. Dus lijkt het erop dat deze lichtsluis niet bruikbaar is. Of heeft iemand ervaring dat het wel gaat? Of een alternatief misschien?
Marcel
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #10 Gepost op: 04 January 2011, 15:20:39 »
Hallo Marcel,
de vraag over lichtsluizen is al eerder aan de orde geweest. Ik ben ook al enkele jaren aan het stoeien met deze dingen. Het overbruggen van 1 spoor (19cm) is geen probleem. Zodra je over enkele decimeters praat, moet je misschien naar profi- appratuur zoals ze bij winkeldeuren etc gebruiken. Wel duur!
Zoek anders eens hier op het forum onder lichtsluis, kom je vast veel tegen.
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
de dijk
« Reactie #11 Gepost op: 05 January 2011, 01:27:00 »
Marcel,
Ik Heb zelf een lichtsluis gebouwd welek 70cm kan overbruggen.
Het schema komt van Kees Moerman.
Wel moet je zelf aan de slag met solderen.
Werkt bij mij perfect!!!
Kijk maar eens bij mijn baan de Dijk bij het N-spoor forum:
http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewtopic.php?f=14&t=2156
Wim van Dijk
