MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:49:55
Vandaag om 21:49:18
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 21:47:26
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
Auteur Topic: Melding op IB na aansluiten terugmelders  (gelezen 4514 keer)
Peter Landsweers
  • IB+Koploper+NS Tijdperk 4-5=Veel plezier
« Gepost op: 08 January 2007, 16:11:35 »
Beste spoorvrienden.
Vandaag 2 extra S88 bezetmelders aangesloten (Viessmann 5233), treinen rijden, maar geen meldingen van de nieuwe bezetmelders (heb het aantal aangepast in de IB).
Ik maak zelf langere S88 kabels van netwerkkabel, aangesloten op de originele Viessmann stekkers (werkt tot nu toe erg goed met lengtes van 10 meter tussen 1e en laatste melder).
In het display van de IB, waar normaal de snelheid van de loc staat, verschijnt nu de melding =0=.
Weet iemand wat dit te betekenen heeft.
Bij voorbaat dank.
Peter
Ing. J.A. Flory
Re: Melding op IB na aansluiten terugmelders
« Reactie #1 Gepost op: 08 January 2007, 16:34:44 »
Ls,
Ik hoop dat je gerealiseerd hebt dat 5233 melders anders zijn. Deze werken namelijk bij Marklin op de middengeleider (B-rot op een geisoleerd gedeelte) (draad van 5233 naar het geisoleerde gedeelte). Op het moment dat er een belasting (locomotief of een wagon verlichting) op dit gedeelte komt geeft de 5233 een melding naar de eenheid. De 5217 werkt echter op de massa.
Mogelijke oplossing:
Maak een kort stukje rails waarbij de 5233 (1 t/m 8) als rode draad fungeert, breng een belasting aan (lampje) nu moet je een melding krijgen ik ga er wel vanuit dat je het geheel goed aangesloten heb conform de gerbuiksaanwijzing van de 5233,
Lukt het niet mail even hoe je het opgebouwd heb. Werk zelf met de Marklin 6021 en koploper, hierbij geen problemen.
Veel succes.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 08 January 2007, 17:32:45 »
Peter,
Dan is er maar 1 manier om het te testen, zet de nieuwe melders als eerste in de keten. Je weet dat de eerste werkt, dus vervang deze door de nieuwe.
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 08 January 2007, 17:40:44 »
Iemand een antwoord voor dit? want dit verschijnsel kom ik dus ook soms tegen op mijn IB en ik kan niet achterhalen wat het veroorzaakt.
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 08 January 2007, 18:19:24 »
Natuurlijk Sander is hier een antwoord voor.
SO 822 Decoder
programming 75..255 Unknown.
100* Default.
A value of 75 or 150 may be needed to display the correct speed and format values after upgrading to version 1.500 or 1.501.
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #5 Gepost op: 08 January 2007, 18:37:17 »
Wim,
bedankt voor de info...
Het wordt me alleen even niet duidelijk wat het veroorzaakt, een decoder?
Wat kan ik er aan kan doen?
 Sander
 Sander
Dirk
« Reactie #6 Gepost op: 08 January 2007, 19:28:15 »
SO 822 Decoder
100* Default.
Mvg
Wim.
Wim,
soms blink je echt uit in het geven van antwoorden.
mss een vertaling naar nederlands, en dan bedoel ik niet een syntaxvertaling van engels naar nederlands... ;)
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 10 January 2007, 00:21:41 »
Sander Dirk,
Er wordt gevraagd om het =0= probleem op te lossen op het display van de Intellibox.
Speciale Optie (SO) 822 is hier verantwoordelijk voor, en staat standaard op een waarde van 100. Bij een waarde van 75 of van 150 is het probleem over, je moet zelf alleen even proberen welke waarde het probleem bij jouw oplost.
Mvg
Wim.
Peter Landsweers
« Reactie #8 Gepost op: 10 January 2007, 08:40:52 »
Wim,
Bedankt voor je verklaring.
Peter
Sander
« Reactie #9 Gepost op: 10 January 2007, 12:07:09 »
Wim,
das heldere taal voor mij, ga er mee aan de slag.
 Sander
 Sander
