bigboynl
om 01:41:51
om 00:04:01
Welke decoder is dit?
Lolke Bijlsma
06 February 2026, 23:53:05
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
Seinhuis
06 February 2026, 23:38:45
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
dikkiedik75
06 February 2026, 20:53:35
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Michiel VL
06 February 2026, 17:51:10
Tomasso
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Geluid Lima Irm
Topic: Geluid Lima Irm (gelezen 1224 keer)
PeterC
Geluid Lima Irm
16 August 2010, 11:00:02 »
Geachte lezers,
Ik heb een Lima Irm welke met kap erop een behoorlijk geluid produceert tijdens het rijden, zonder kap is hij bijna geruisloos. Nu heb ik hier al gelezen dat dit eventueel aan de cardanas zou kunnen liggen, als ik deze zie draaien dan lijkt het erop dat een van de twee niet geheel recht meer is. Ik heb al een draadje gevonden waarin men een stift van balpen gebruikt maar het lijmen geeft dan ook weer wat problemen. Heeft iemand ervaring met het zelf vervaardigen van zo'n cardanas of zijn deze ergens (Houten) te koop?
PeterC
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
Re:Geluid Lima Irm
16 August 2010, 11:59:28 »
Hoi Peter.
Weet niet of ik je hiermee kan verder helpen maar vroeger toen ik nog modelboten bouwde was het soms nodig om zelf een kardanas te maken.
Naargelang de dikte maakte ik dit van messing buisje of staafje, op een buisje lijmde ik op de uiteinden van die pareltjes die men verkoopt om aan een draadje te reigen.
Deze lijmde ik met van die twee componenten metaallijm op het messing buisje, door het pareltje werd dan een messing draad gestoken zodat je het kruisje hebt, kan je met seconden lijm doen.
Was het dunner, dan gewoon met een messing staafje en aan bijde uiteinden het kruisje gesoldeerd, genoeg soldeer opleggen dat je met een vijltje een beetje ronding kan maken.
Groetjes.
Matheus.
Re:Geluid Lima Irm
16 August 2010, 12:58:36 »
Voor onderdelen in Houten altijd even kijken bij John van der Linden, jeweetwel die stand met 10 strekkende meter Lima spul. Van IRM heeft hij nog wel een en ander dacht ik.
lokloods
Re:Geluid Lima Irm
16 August 2010, 13:37:06 »
Dag Peter,
Ik heb wel eens een cardanas gemaakt. Daarvoor heb ik de uiteinden van de oorspronkelijke cardan afgesneden op ongeveer 3 mm vanaf de kogel. Vervolgens neem je een messing buisje waar het oorspronkelijke en dus nu ingekorte asje zonder speling in past. Op lengte maken en voila.
vr. groet,
Wiebe
PeterC
Re:Geluid Lima Irm
16 August 2010, 22:17:57 »
Heren,
bedankt voor jullie reactie. Ik ga eerst maar eens in Houten kijken en als dat niets oplevert kan ik altijd nog proberen om zelf iets te maken. Moeilijk punt lijkt mij, bij het zelf maken, dat het goed recht moet zijn anders krijg ik weer hetzelfde effect.
Maar niet geschoten is altijd mis.
PeterC
Geluid Lima Irm
