3 januari NVBS oliebollenrit door Ferdinand Bogman
Vandaag om 21:48:57
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 21:45:10
'Worst Case' materieel voor testen vrije ruimte, etc... door Ronaldk
Vandaag om 21:43:24
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 21:28:13
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 21:24:16
Een diorama in TT (VEB Schwellenrost) door Kees-Jan
Vandaag om 21:17:05
Vandaag om 21:10:55
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door Hendrik Jan
Vandaag om 21:09:22
upload deleten door René 4312
Vandaag om 20:53:30
Vandaag om 20:44:31
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Mispoes
Vandaag om 20:31:25
Vandaag om 19:47:25
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door spoorijzer
Vandaag om 19:39:25
Vandaag om 19:36:05
Vandaag om 19:06:33
ESU V5 Decoder setting door Remunj
Vandaag om 18:24:54
Lima IRM pimpen door 008200
Vandaag om 17:32:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 17:18:35
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Slotticar
Vandaag om 17:04:30
contacten roco line wissel door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:32:41
Vandaag om 15:58:47
Sankt Georgen. door AndrevdG
Vandaag om 15:42:43
Vandaag om 15:34:35
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Peter J K
Vandaag om 15:01:33
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Wim Vink
Vandaag om 14:32:52
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door MOVisser
Vandaag om 13:24:28
Booster voor de Marklin CS 1 (60212) door KNed
Vandaag om 13:05:27
Vandaag om 12:27:03
Vandaag om 11:51:16
Vandaag om 10:20:24
Auteur Topic: Licht en geluid in de Mak1206  (gelezen 1443 keer)
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Gepost op: 15 August 2010, 22:36:10 »
Na een link hier op het forum naar een Ebay advertentie, ben ik toch nog in het bezit gekomen van een gloednieuwe, lang gewenste, Mak1206 in de nieuwe ACTS variant.
Prachtig model, naar mijn mening beter gedetaileerd dan de Piko, alleen zoals bij veel modelen: Slechte verlichting! Tijd om daar wat aan te doen dus.
De loc uit de doos, met alle onderdelen er al aan. Mooi, maar die wit/blauwige verlichting die gloeilampen voor moeten stellen....
Overigens is hier de geluidsdecoder al ingebouwd, gewoon volgens de Mehano methode met speakertje ESU 50441.
Via Google een fototje van het echt erbij gezocht voor de lampkleur.
Bij het openmaken van de loc gelijk al een prettige verrassing, voor AUX 1 en AUX 2 zitten er als soldeerpad's op de print (onder de W+)
Als eerste verwijder ik de grote print en daarna de lichtunit aan één zijde. Ook soldeeer ik de draden van de print zodat het kleine printje wat beter te bewerken valt.
Daarna haal ik het printje uit de lichtunit door het stukje schilderstape wat hierop zit te verwijdern (wat dient om kortsluiting met het frame tegen te gaan... Profesioneel gedaan door
Mehano...)
Het orange draadje van de sluitseinen vervang ik door een wat langer zwart exemplaar omdat deze straks op een andere plek op de print moet komen.
Daarna verwijder ik het weerstandje van de bovenste LED om het rangeersein te creëren, dit weerstandje wordt later op een andere plaats teruggeplaatst.
De twee witte LED's heb ik vervangen door twee golden white LED's die ik nog had liggen.
Daarna monteer ik het printje weer in z'n behuizing en plaats het geheel weer terug.
Nu de print toch los ligt soldeer ik daar gelijk twee draden aan de decoderstekker voor AUX3 (pin 13) en AUX4 (pin 4).
Vervolgens monteer ik de print weer, en plak op het vlakke deel aan de bovenzijde van de print een stukje papier met dubbelzijdig tape vast. Hierop ga ik de componenten plaatsen die nodig zijn
voor de schakelbare sluitverlichting, rangeersein en cabineverlichting. Een stukje (expirimenteer)print is te dik, hierdoor zou de kap niet meer dicht gaan.
Vervolgens soldeer ik de rode en grijze draad van de verlichtingsunit weer op de oude plaats op de print vast. De extra draad van het rangeersein sluit ik op AUX1 van de decoder aan, uiteraard
met de orginele weerstand er tussen, plus een extra weerstand van 680 Ohm in serie om de boel wat te dimmen, anders waren de LED's wel erg fel. Op de soldeerpad van de grijze draad soldeer ik
ook nog een extra weerstand (eveneens van 680 Ohm) waarop ik aan de andere zijde de grijze draad aansluit (dat laatste is wat moeilijk te zien op de foto)
Close-up van de weerstanden, hierop is de weerstand aan de grijze draad wel duidelijk te zien.
Daarna heb ik eerst de frontseinen + rangeersein aan deze zijde getest, wel zo makkelijk mocht er iets niet goed zijn gegaan.
Vervolgens doe ik hetzelfde met de verlichtingsprint aan de andere zijde. Ook daarvan laat ik de rode draad gewoon zitten, en gaat er bij de grijze een extra 680 Ohm weerstandje tussen. De
draad van het middelste frontsein sluit ik nu op AUX2 aan, met uiteraard de orginele weerstand, en een extra weerstand van 680 Ohm er tussen. Hierna ook deze zijde getest, om teleurstelling
achteraf te voorkomen.
Nu hebben we nog 4 draden over, die van AUX 3 & 4, en die van de sluitverlichting van beide kanten.
Die gaan we volgens die schema aansluiten:
In componenten ziet dat er zo uit, hopelijk is het met de begeleidende tekst een beetje duidelijk! (Klikbaar voor vergroting). De draden frontseinen voor & achter komen van de soldeerpad's van
de grijze en orange draad. Daarna uiteraard weer testen of het werkt, met het inschakelen van AUX3 zouden nu de sluitseinen moeten gaan branden, wisselend met de rijrichting.
Overzichtsfoto van de bedrading, we hebben nu nog één losse draad, en dat is die van AUX 3, daar gaan we cabineverlichting op aansluiten.
Als cabineverlichting gebruik ik een stukje printplaat (komt van dit project) met daarop weer een warm wit LEDje. Dit
geheel plak ik met een stukje dubbelzijdig tape in het dak van de cabine vast. De draden werk ik weg achter de raamspijl tussen de brede voorruit, en het raampje in de cabinedeur. Deze draden
zet ik eveneens vast met een stukje dubbelzijdig tape, na montage vallen de draadjes helemaal niet meer op!
In de kap maak ik in de hoeken van de "cabine" met een klein boortje met de hand twee gaatje om de draden door te voeren.
Het geheel wordt vervolgens als volgt aangesloten.
Helaas ben ik vergeten hiervan een fototje te maken, maar ik zal proberen het zo goed mogelijk te omschrijven.
De ene draad van het verlichtingsprintje gaat naar de functiemassa (+) van de decoder, in dit geval de soldeerpad van de rode draad van de frontseinen.
De andere kant van het verlichtingsprintje hangt aan de collector van de BC847 via een voorschakelweerstand van de LED (in mijn geval 3x 680 Ohm).
De emitter zit via een 1N4148 diode aangesloten op één van de twee railaansluitingen, de basis zit via een 5,6 KiloOhm weerstand aan AUX 3 van de decoder.
Voor het dichtmaken van de kap uiteraard nog even testen of alles werkt, en daarna kan de kap erop! Nu is het nog een kwestie van functiemappen om het geheel mooi werkend te krijgen.
Voor de LokProgrammer:
(Let op: Onderste waarde moet 10 zijn!)
Uiteraard kan het ook zonder LokProgrammer, als alles zo aangesloten is als hierboven beschreven moet je de volgende CV waardes hebben:
CV  Waarde
113 12
114 12
115 3
116 3
117 4
118 10
141 5
144 10
183 8
186 8
189 16
192 16
195 4
198 4
201 32
204 32
Eindresultaat; vergelijk de kleur van de frontseinen eens met de eerste foto. Naar mijn mening vele malen beter.
Een video met alle functie's en geluidsdemonstratie krijgen jullie morgen ;)
« Laatst bewerkt op: 15 August 2010, 22:41:19 door Bruno »
Bruno
    • Spoorpunt.nl
Re:Licht en geluid in de Mak1206
« Reactie #1 Gepost op: 16 August 2010, 12:31:52 »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #2 Gepost op: 16 August 2010, 13:52:22 »
om de lichtkleur aan te passen was een klein likje tamiya clear orange op de leds op zich voldoende geweest...
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #3 Gepost op: 16 August 2010, 15:16:43 »
Graag gedaan ;)
RETROBAHN A.G.
