Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 17:31:04
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 17:05:42
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 16:58:49
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:47:44
Vandaag om 16:43:45
Vandaag om 16:03:06
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Auteur Topic: Sounddecoder in Kato GS-4 : probleempjes !  (gelezen 1576 keer)
picklewars
« Gepost op: 13 August 2010, 12:30:55 »
Zoals de titel al doet vermoeden : het werkt niet allemaal zoals het moet.
Ik heb dus een Kato GS-4 stoomloc (N). Deze reed perfect analoog. Nu heb ik sinds kort een nieuwe Trix MS en ben al mijn locs (slechts 4  ;D ) aan het digitaliseren. Twee van minitrix ( Köf II en BR 03.10 ) en Kato EMD-E8. Köf rijdt zowel digitaal als analog (als ie sowieso al vooruit wil....), andere twee een decoder ingebouwd van resp. Trix en digitrax. Werkt allemaal perfect.
Nu ben ik bezig de GS-4 te voorzien van een Tsunami 750 micro sound decoder.
De beschrijving op de verpakking vond ik nogal erg schematisch weergegeven :
 daarom ben ik op het net gaan zoeken naar een duidelijke beschrijving voor de installatie. Die dacht ik gevonden te hebben :
 http://www.trainweb.org/nrmrc/dccconv/kato484gs4.html
Erg uitgebreid...en alles precies beschreven. Dus heb ik het stap-voor-stap uitgevoerd en........niet echt het resultaat waarop ik gehoopt had  :(
Om kort te zijn : in principe werkt(e) alles, maar telkens voor korte duur.....en alles wordt erg heet. Te heet eigenlijk, zodat een gedeelte van de krimpkous (rechtsonder)  om de decoder al gesmolten is :
Ziet er misschien allemaal rommelig uit, maar dit is nadat ik alles weer losgehaald heb om te kijken of er iets niet goed zat.
Behalve dat alles te heet word, is er ook een ander probleem : het "lightboard" moet gemodificeerd worden. Heb ik ook gedaan zoals beschreven, alleen begon één van de LED's te roken als de trein gaat rijden  ???
Daarom deze er voorlopig maar afgehaald om te kijken of er verschil is. En jawel...hij rookt niet meer  ;D ;D
Maar goed....daarmee was het andere probleem nog niet opgelost : alles werkt : hij rijdt (voor-en achteruit) en alle geluidsfuncties werken via de MS.
Maar....na ongeveer een halve minuut houdt alles op ! Totaal geen reakties meer en de decoder wordt nog ERG heet !
Vervolgens druk ik de STOP knop in, wacht even, STOP weer uit....en alles werkt weer heel even....
Daarna heb ik ook nog de optionele 220uF 25V capacitor  aangesloten. Iets meer geluid, maar verder geen verandering helaas.
Kan iemand zich vinden in de manier waarop de installatie verloopt volgens deze site ?
Het lightboard beschouw ik als verloren....en heb al een nieuwe besteld ($8). Ben dan van plan om de schematische tekening van de fabrikant aan te houden. Het voornaamste nadeel is dan dat er teveel draden van de tender naar de loc moeten. Maar ik ben al lang blij als het helpt....
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Sounddecoder in Kato GS-4 : probleempjes !
« Reactie #1 Gepost op: 13 August 2010, 12:53:47 »
Waarom sluit je hem niet gewoon aan zoals op de Soundtraxx tekening?? Daarmee omzeil je het probleem van een printplaat in de loc met allerlei evt modificaties die blijkbaar niet werken.
Dus alles rechtstreeks aan de decoder.
Het warm worden is denk ik de eindtrap, het uitschakelen de beveiliging. Vanaf nu heel erg uitkijken want je bent dichtbij het ruïneren van je decoder....
Deze foto:
laat een deel van je problemen zien. In de inbouwfase veel te veel open draad waarmee je in een handomdraai sluiting kunt veroorzaken. Geloof me, ook mij is het overkomen en met mij al velen. Niet doen zo, en evt tijdelijk afplakken met isolatie tape.
picklewars
« Reactie #2 Gepost op: 13 August 2010, 13:21:06 »
Alles was in eerste instantie goed geisoleerd en afgeplakt, maar zoals beschreven was dit in een later stadium toen alles weer los was. Bovendien was het eerst om te kijken OF alles wel werkt. Uiteraard ga ik de draden wel inkorten tot minimale lengte.
Maar als hij ergens goed sluiting had gemaakt....was hij waarschijnlijk al kapot geweest, dus voorlopig is dat niet het probleem denk ik.
« Reactie #3 Gepost op: 13 August 2010, 14:33:13 »
Nee, zou kunnen... maar je loopt nu erg veel risico wel iets te beschadigen....
Wees verstandig, pleur die hele print er uit en sluit alles rechtstreeks aan op de decoder. Misschien iets meer werk maar wel een stuk zekerder  :)
picklewars
« Reactie #4 Gepost op: 13 August 2010, 16:25:07 »
Voor alle duidelijkheid....de printplaat (een nieuwe dus) zal er wel terug in moeten wil ik verlichting hebben. Nadeel is wel dat er minder dan 0.5 mm zit tussen de soldeerpunten vanuit waar de draden naar de decoder moeten....
« Reactie #5 Gepost op: 13 August 2010, 16:47:12 »
Dus niet. Het kan prima zonder hoor. Alleen als jij dat wilt kun je hem er in laten zitten.
