Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: snelheid na programmeren  (gelezen 3641 keer)
N. Hoogeboom
« Gepost op: 07 January 2007, 20:20:42 »
Hallo, ik heb een startsetje gekocht van roco met een locmouse 2. Aaanvankelijk werkte alles goed en werd ik ethousiast en dus een digitaal sikje via internet gekocht. alles werkte goed ,alleen de rijrichting niet, dus heb ik via het menu geprobeerde de rijrichting om te draaien. Dit lukte, maar allen de sik heeft nu nog maar eenderde van zijn snelheidook al stel ik deze in op 99. Na aanschaf van meerdere rail was de rijrichting weer verkeerd en heb ik deze bijgesteld. Nu rijden echter alle twee de locs met eenderde van de snelheid. Wie kan mij helpen. Groete Nico
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: snelheid na programmeren
« Reactie #1 Gepost op: 07 January 2007, 21:12:07 »
Daarvoor heb je CV29 moeten veranderen, daar deze CV ook verantwoordelijk is voor andere instellingen, zal je die mee verandert hebben.
Als je dit op bit niveau hebt verandert is er niets aan de hand, heb je het op byte niveau verandert dan is het maar niet welke waarde je naar CV29 hebt geschreven.
Dus het beste is om CV 29 even uit te lezen en ons de uitkomst daarvan even te melden.
Mvg
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #2 Gepost op: 07 January 2007, 21:33:11 »
Wim, met een lokmuis 2 kun je geen CV's uitlezen  :)
Hij zal onveranderd 06 aangeven.
« Laatst bewerkt op: 19 May 2007, 23:58:41 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #3 Gepost op: 07 January 2007, 21:36:54 »
Probeer eens max snelheid op 15 te zetten? Het zou kunnen dat de decoder dat interpreteert als maximaal. Daarna terug naar mindere waarden als dit weer te hoog blijkt.  Werkt dat ook niet OK, dan terug naar 0 of misschien 1 en dan zul je genoegen moeten nemen met een te hoge snelheid.
Succes
PS: Nico, als je 1 lok wilt herprogrammeren, haal dan de andere van de rails. Programmeren werkt op elke decoder die op dat moment is aangesloten.
« Laatst bewerkt op: 07 January 2007, 21:57:55 door Louis Holleman. Reden: Nog meer praktijk.... »
Dirk J
« Reactie #4 Gepost op: 07 January 2007, 22:26:07 »
Die 1/3 snelheid klopt aardig. Meestal is de maximale snelheid namelijk 255, en dat is aardig in de richting van 3x 99 ......
Zoek iemand op met een centrale waarmee je wel boven de 99 kunt programmeren, dan is je probleem oplosbaar.
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #5 Gepost op: 07 January 2007, 22:42:15 »
Het was niet voor niets dat de oude startsetdecoders van Roco slechts waarden van 0-15 wilden zien. Ook Viessmann/Kühn heeft 0-15 gereserveerd voor interpretaties tussen (eigenlijk) 16 en 255. Daarom noem ik de oude Lokmuizen ook 7 1/2 bits spul... geen volwaardig 8 bits. En als je het goed bekijkt zijn ze slechts 7 1/3 bits  :D
En... nicht auslesefähig   8)
« Laatst bewerkt op: 19 May 2007, 23:58:09 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Vijfje5
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 08 January 2007, 21:38:15 »
Ik heb ook zo'n soort probleem. Ik heb sinds een paar dagen een startset van Roco met de Multimaus en de BR218. Nu had ik ook al een BR218 van PIKO, daar heb ik een Uhlenbrock Intellidrive Deluxe 76420 decoder voor aangeschaft. Nu heeft de PIKO loc een machinist aan 1 kant zitten. Als ik de multimaus in de stand 'vooruit' zet, gaat de PIKO achteruit en rijdt heel langzaam. De Roco BR218 rijdt supersnel!!!
Nu zag ik dat je op een andere manier de decoder moet programmeren, niet via de CV waarden maar op bit-niveau. (Wel CV 29).
Kan iemand mij aangeven hoe dit te programmeren is en welke instellingen ik moet veranderen?? (standaardwaarde van CV29 is trouwens 6)
Alvast bedankt.
Arjan Ploeg
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #7 Gepost op: 08 January 2007, 23:42:31 »
Arjan, met CV's programmeren programmeer je op bit level. Je zet nl. bits aan of uit.
In CV29 bv zet je bit 0 met waarde 1, bit 1 met waarde 2, bit 2 met waarde 4, bit 4 met waarde 16 en bit 5  met waarde 32. Het totaal van de waarde die je ingeeft bepaalt welke bits gezet worden.
Ook de multimaus zal wel geen CV's kunnen LEZEN, dus geeft ie de standaardwaarde aan die Roco 'm wil laten hebben. Das dus 6. Ook als je 7 programmeert geeft ie later toch weer 6 aan, maar je lok rijdt dan wel achteruit.
Met CV29 kun je hooguit bepalen of de decoder zijn snelheden uit CV2, 5 en 6 haalt of uit een separaat ingestelde tabel. Normaal is dat de eerste optie, tenzij je CV29 bv op 22 hebt gezet. Als je dan je tabel niet voor elkaar hebt zou het misschien kunnen dat....
Zet CV29 dus eens gewoon op 6 of 7 en CV5 op ofwel 0 of 1, dan moet je lok gewoon hard (te hard) gaan rijden. Het probleem wat Nico heeft zou jij met de multimaus niet moeten hebben, als het goed is kun jij wel waarden tot 255 ingeven.
Als het nou helemaal niet meer lukt, dit geldt ook voor Nico: programmeer CV8 om met waarde 08. Dat leidt tot een decoderreset waarbij hij al zijn fabrieksinstellingen terugkrijgt, incl. adres 3. Als ie dan met een open regelaar nog steeds te langzaam rijdt, is er toch iets anders loos. En gaat het goed, dan stap voor stap weer aanpassen en vooral kijken WAAR het fout gaat.
« Laatst bewerkt op: 19 May 2007, 23:57:50 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Vijfje5
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 09 January 2007, 18:06:22 »
het is me vrij duidelijk geworden. Ik ga vanavond direct even proberen of ik via CV5 de loc harder kan laten lopen. Het probleem met achteruit rijden was inderdaad CV29 op 7 zetten. Alleen heb ik inderdaad in de beschrijving van de Uhlenbrock decoder een tabelletje staan met een aantal bit-waarden. Die zou ik dus ook met de multimaus moeten kunnen instellen (is het dan een binaire reken-manier?)
Arjan
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #9 Gepost op: 09 January 2007, 21:25:12 »
Eh, het maakt meer onduidelijk dan duidelijk. Een aantal CV's programmeer je door waarden in te geven om bits al dan niet te zetten.
Zo zet je bit 0 altijd met waarde 1, bit 1 met waarde 2, bit 2 met waarde 4 enz. Voer je dan decimaal waarde 7 in, dan heb je zowel bit 0 als bit 1 als bit 2 gezet. Om het ff anders te zeggen: met de decimale waarde 6 in CV29 zet je daarmee de bits 1 en 2, de anderen dus niet. Met waarde 7 zet je dus ook nog bit 0. En zo gaat het door. Die uitleg over bits zetten is leuk, maar tegelijkertijd verwarrend. Je kunt veel beter zeggen: voor die funktie heb je die of die waarde nodig.
Je multimaus (net als de lokmaus) programmeert direkt met decimale waarden. Waarmee ie de decoder instelt zoals het hoort. Bits zetten hoort bij ouderwetse programmering m.b.v. dip-switches en die zijn in decoders goddank verleden tijd, want het was ook heel erg beperkt. Ik weet helaas niet of er bij de moderne startset-decoders nog iets van informatie zit, want je hebt doorgaans wel wat achtergrondinfo nodig.
« Laatst bewerkt op: 19 May 2007, 23:57:30 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Vijfje5
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 10 January 2007, 08:20:32 »
Heel erg bedankt, nu heb je het helemaal duidelijk gemaakt.
Heb gisteravond nog even CV5 omgezet. Resultaat is dat de loc dan echt in een slakkengangetje gaat!!! Dus snel weer teruggezet. Bedankt nogmaals voor alle info....
Arjan
N. Hoogeboom
« Reactie #11 Gepost op: 10 January 2007, 21:06:10 »
Ik heb op een van de adviezen de CV8 op de waarde 08 gezet en ja hoor de snelheid is weer als vanouds.
Bedankt voor het advies.
In de gebruiksaanwijzing die ik heb wordt alleen over de CV29 gesproken, kan iemand mij vertellen of er een uitgebreidere versie is waar de andere CV instellingen worden besproken/cq uitgelegd
Met vriendelijke groet Nico
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #12 Gepost op: 17 January 2007, 10:57:36 »
Nico,
na uitval van mijn internet op 10/1 kan ik nu weer meedoen  :'(
Je had het over een Roco startset. Ik weet niet wat ze daar nu voor decoders instoppen, maar het zullen redelijk simpele zijn. Daarmee zijn doorgaans de CV's 1 t/m 8 en 29 te programmeren.
1 = lokadres
2 = startspanning (niet in elke decoder te programmeren)
3 = aanloopvertraging
4 = uitloopvertraging
5 = maximale snelheid (ook niet altijd te programmeren0
6 = middel snelheid (zou die moeten zijn welke de regelaar halverwege levert, ook niet altijd instelbaar)
7 en 8 voor fabrieksaanduidingen (versienummer software, fabrieks ID).
8 wordt ook altijd gebruikt om te resetten, met waarde 8.
29 = configuratieregister.
Zat er absoluut geen papiertje bij met iets van gegevens? Kijk anders eens op Roco's website of als je fabrikant van de decoder weet (liefst ook nog type) bij de fabrikant.
Mocht het dezelfde decoder zijn die in mijn startset zat (BR215 met 2 simpele goederenwagentjes) dan kun je alleen CV1, 3, 4 en 29 programmeren. Bij de mijne reageert geloof ik zelfs CV8 niet eens  :-|
Dat ding ligt trouwens gewoon in een doos om af en toe mee te experimenteren, want verder is het toch een onding.
« Laatst bewerkt op: 19 May 2007, 23:57:07 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
