Martijnstein
om 17:31:04
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 17:13:45
om 17:11:21
om 17:09:19
om 17:05:42
reinderlf
om 16:58:49
AB 7216
om 16:56:15
om 16:47:44
om 16:43:45
Olaf
om 16:03:06
om 15:43:00
Blausee-Mitholz
om 15:08:34
Gino
om 15:05:12
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Digitaal
FMZ/DCC/Twindecoder
Topic: FMZ/DCC/Twindecoder (gelezen 8487 keer)
Wanne
Re:FMZ/DCC/Twindecoder
Reactie #15 Gepost op:
11 August 2010, 20:25:18 »
Ronald bedankt!
Ik heb beide instellingen geweizigd en nu werkt het eindelijk. Wel handig dat je FMZ en DCC tesamen kan laten rijden.
Ik dacht al dat ik altijd oude decoders zou moeten kopen omdat ik het protocol FMZ gebruikte.
Nu kunnen de DCC-decoders hun nut eens bewijzen
En ivm het lokdata-formaat. op welke waarde moet ik deze nu instellen wanneer ik met FMZ en DCC rijdt?
Wanne
Toch wel een handig forum hoor!
Online
Reactie #16 Gepost op:
11 August 2010, 20:33:02 »
Fleischmann is indertijd gestopt met hun eigen FMZ protocol en overgestapt op DCC.
Om deze overstap voor hun oude klanten mogelijk te maken hebben ze het Twincenter in de handel gebracht.
FMZ en DCC door elkaar.
Wanne
Reactie #17 Gepost op:
11 August 2010, 20:39:03 »
ja dat is zeer handig dat je beide door elkaar kan gebruiken!
Alleen vraag ik mij nu af op welke waarde je het lokdata-format moet instellen?
(wanneer je met DCC en FMZ-treinen rijdt)
--> FMZ
--> DCC 14
--> DCC 27
--> DCC 28
--> DCC 128
--> T
Wanne
phdirk
Reactie #18 Gepost op:
11 August 2010, 20:54:22 »
Hallo Wanne,
ER zijn bij het Twincenter twee dingen die belangrijk zijn. Ten eerste is dat de standaardinstelling van het TC zelf. gezien het feit dat je voornamelijk met DCC 28 stappen rijdt, zou ik de standaardwaarde voor je TC op DCC 28 zetten. Daar zie je dan ook een * achter staan. Het betekent dat je TC elke bij nieuwe decoder (loc) er standaard vanuit gaat dat er een DCC 28stappen decoder inzit. Dan hoef je dat verder niet meer in te regelen.
Als je met verschillende systemen werkt, moet je vervolgens per loc de juiste instellingen opgeven. Stel je hebt een loc met adres 5 met een FMZ en een loc met adres 6 DCC 28. Je moet dan bij de loceigenschappen bij loc 5 opgeven dat het een FMZ-loc is en bij loc 6 dat het een DCC decoder is. Dat doe je door het locadres in te voeren en dan op menu te drukken.
Succes ermee.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Hasenwald
Reactie #19 Gepost op:
11 August 2010, 20:58:39 »
Hallo Wanne,
Kies het format waar je het meest van hebt of waar je in de toekomst het meeste van denkt te gaan gebuiken.
Stel dat dit DCC is, voor elke FMZ lok dien je dan het betreffende adres het format handmatig op FMZ te zetten.
Ik zelf heb nog 3 FMZ locomotieven. De rest is intussen allemaal DCC. Dus heb ik mijn TC op DCC ingesteld. Die paar adressen van de FMZ loks heb ik handmatig op FMZ gezet.
Groet, Enrico
Groet, Enrico
Hasenwald | Epoche III-IV-V | H0 Roco-Line 2.1 | BMD16N-SD | Digikeijs 4018 | IB II | Power 4 | KeerPlus3 | iTrain Plus
Wanne
Reactie #20 Gepost op:
11 August 2010, 21:07:57 »
Enrico,
zeer intressant,
Ookal beschik ik nu over meer FMZ treinen dan DCC, ik ga het toch instellen op DCC (voor de toekomst).
Je spreekt over "handmatig op FMZ gezet".
Volgens deze stappen? "programmeer mode" -> ""Decoder Program." -> "FMZ" -> "Progr. Adres"
groet, Wanne
Reactie #21 Gepost op:
11 August 2010, 22:05:28 »
Citaat van: treintjes-vancamp op 11 August 2010, 20:39:03
--> T
Die T slaat op het Selectrix protocol. Zit er ook nog in, hoewel dat niet in de handleiding schijnt te staan.
Selectrix is door Trix al in 1984 op de markt gebracht. Trix is inmiddels ook overgestapt op DCC, maar omdat Selectrix de vergelijking met DCC goed aankan kent het een trouwe aanhang en een paar fabrikanten die het doorontwikkelen.
phdirk
Reactie #22 Gepost op:
12 August 2010, 22:20:56 »
Hallo Wanne,
Kijk even in mijn vorige post. Dan zie dat je van de standaard ingestelde decoder (bv DCC28) afwijkende decoders per loc op geeft bij de loc definities (bv FMZ). Vervolgens kun je dan de loc programmeren, zoals jij aangeeft, als de betreffende loc op het programmeerspoor staat. Je kiest dan FMZ voor FMZ-decoders en DCC voor DCC decoders.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Digitaal
FMZ/DCC/Twindecoder
