MaTrix 2026 door Rob Ellerman
Vandaag om 16:57:08
Hoe gaat het met Heris? door Cegielski
Vandaag om 16:51:47
Vandaag om 16:50:45
Vandaag om 16:48:36
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ronald Halma
Vandaag om 16:36:31
Vandaag om 16:22:03
Vandaag om 16:19:34
Vandaag om 15:45:34
Vandaag om 15:31:00
Vandaag om 15:23:02
automaus : Bespreking & Ervaring door Ronald Halma
Vandaag om 15:19:43
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 13:49:39
Vandaag om 13:21:18
Vandaag om 12:56:53
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 12:41:12
Vandaag om 12:28:39
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 12:10:30
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 12:04:02
Vandaag om 10:51:54
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Auteur Topic: Zimo MX64D  (gelezen 3006 keer)
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
Zimo MX64D
« Gepost op: 10 August 2010, 10:43:18 »
Beste mensen,
In dit draadje ging het over het front-en sluitsein van mijn Metronom Trix 22634. (Vul hier het typenummer 22634 in en klik op "anzeigen".)
In die lok heb ik onlangs een Zimo MX64D decoder gezet. Daarmee rijdt zij mooi en stil, maar de front- en sluitseinen branden helemaal niet.
Eerder had ik in deze lok een Trix decoder 66849 gezet en daarmee kon ik aan 1 kant het front-en sluitsein uitschakelen met F3; aan de andere kant wisselde het sein keurig met de rijrichting.
Maar de lok maakt met die decoder nogal wat geluid tijdens het rijden, waarschijnlijk als gevolg van de pulssturing naar de motor. Die kun je wat aanpassen, maar dat is niet afdoende.
Wie kan mij vertellen hoe ik met die Zimo de front- en sluitseinen werkend kan krijgen? Aan de instellingen van CV 29 ligt het niet, ik heb 14 en 28 decoderstappen geprobeerd, met hetzelfde resultaat.
Henk
« Laatst bewerkt op: 11 August 2010, 10:13:22 door Eenerspoor »
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Ronaldk
Re:Zimo MX64D
« Reactie #1 Gepost op: 10 August 2010, 11:03:58 »
Goedemorgen Henk,
Ik zou eens helemaal opnieuw beginnen en de decoder een complete reset geven. Daarna zou je met functionmapping jouw gewenst gedrag voor F3 en de frontlichten weer kunnen instellen.
Uitgebreide handleiding engels: Handleiding Zimo MX64D
Groeten Ronald.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
Re:Zimo MX64D
« Reactie #2 Gepost op: 10 August 2010, 11:31:37 »
Bedankt Ronald, maar die reset lijkt me niet zo zinvol. Toch zal ik dat even doen; baat het niet, het schaadt ook niet.
De Zimo kwam trouwens nieuw uit de doos en ik heb alleen CV 1 veranderd en CV 29, bit 1.
De handleiding heb ik ook al gedownload, maar van functiemapping snap ik eigenlijk niets.
Ik vermoed ook dat de seinen in deze lok op een aparte manier zijn geschakeld, aangezien met de Trix-decoder zonder functiemapping de seinen aan 1 kant schakelbaar zij met F3.
Is het denkbaar dat deze Zimo niet goed is?
Henk
« Laatst bewerkt op: 10 August 2010, 11:54:41 door Eenerspoor »
Eenerspoor
    • MSC-Roden
Re:Zimo MX64D
« Reactie #3 Gepost op: 10 August 2010, 17:34:44 »
Ik heb inmiddels de Zimo gereset: geen resultaat, de front- en sluitseinen doen het niet.
Deze Zimo in een andere lok (Trix Koploper) gezet: front- en sluitseinen werken normaal.
Misschien is de verlichting van die Metronom inderdaad anders aangesloten, anders kan ik het niet verklaren.
Is dit op te lossen d.m.v. functiemapping? Hoe doe je dat dan? Ik snap niet hoe je dat moet doen, ook niet met de handleiding erbij. Hulp en advies zijn zeer welkom.
Henk
Ronaldk
Re:Zimo MX64D
« Reactie #4 Gepost op: 10 August 2010, 17:44:36 »
Hum...
Hier is een uitleg over functionmapping van Karst drenth: Functionmapping Aan de hand van de handleiding van de Zimo zou dat moeten lukken. Maar het gekke is dat hij dus in reageert in je trix... Kan je een foto maken van de print van de Trix? en heb je een nummer?
Groeten Ronald.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
Re:Zimo MX64D
« Reactie #5 Gepost op: 10 August 2010, 18:42:32 »
De lok is een Trix Metronom, modelnr. 22634, via deze link kun je de beschrijving opvragen.
Foto van de bovenkant van de print:
En van de onderkant:
Met de Trix-decoder werkt de verlichting normaal en met de Zimo helemaal niet. Voor de Trix heb ik er een LoPi 52614 in gehad en daarmee werkte de verlichting wel, maar niet richtingsafhankelijk en ik kon 1 kant ook niet uitschakelen.
Ik hoop dat jij of iemand anders me verder kan helpen.
Henk
Eenerspoor
    • MSC-Roden
Re:Zimo MX64D
« Reactie #6 Gepost op: 11 August 2010, 12:13:08 »
Heeft er nog iemand suggesties?  ???
Of is dit niet oplosbaar en "moet" ik die Trix decoder maar weer terugzetten?  :-\
Henk
Re:Zimo MX64D
« Reactie #7 Gepost op: 11 August 2010, 12:32:08 »
Hier zou de nodige informatie moeten staan. Ik lees er in ieder geval uit dat het met een LP3 niet gaat en dat er met Zimo moet worden gemapt. Even zoeken of er ook staat wat er moet worden gemept.
maartenvanderburgt
Re:Zimo MX64D
« Reactie #8 Gepost op: 11 August 2010, 13:20:34 »
Je geeft zelf de richting van een oplossing al aan:
als de T-decoder iets via F3 schakelt, hoe wil je dan dezelfde functie met de Zimo op F.....  schakelen?
Juist ja, door Function Mapping, anders werkt het natuurlijk nooit.
Je zegt dat de T-decoder zonder function mapping werkt.Dat is niet zo, alleen die is al af fabriek ingesteld.
Maarten
Fransx
Re:Zimo MX64D
« Reactie #9 Gepost op: 05 September 2010, 20:54:41 »
Hoi
Voor de Zimo moet je inderdaad de functie mapping goed zetten.
CV #35 was 2 wordt 12, functie toets F1 bewerkt FA1 en FA2
CV #36 was 4 wordt 0, geen functie
CV #127 was 0 wordt 2, actief in reversed richting FA1
CV #128 was 0 wordt 1, actief in forwaardse richting FA2
Indien de verkeerde sluitsein brand dan CV #127 wordt 1 en CV #128 wordt 2.
Ook dient de funktie draden te worden aangesloten voor de funktie F2 en F3 aan de sluit verlichting van de loc.
Dit is de groene (F1) en bruine draad (F2).
Sorry dit betrefd alleen de decoder met Nem 8 polige uitvoering.
Voor de 21 polige aansluiting zijn deze funktie draden, al uitgevoerd op de connector en zal op je print worden doorverbonden met de sluit verlichting.
Denk dat je dat dan ook even moet controleren of dit wel zo is.
Hierbij een overzicht van de bitmapping voor de Zimo decoder ten behoeve van de verlichting.
« Laatst bewerkt op: 05 September 2010, 22:53:13 door fransx »
