Vandaag om 00:44:38
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Auteur Topic: Trix TEE  (gelezen 2187 keer)
Gerard Woudt
  • Nieuwe gebruiker
Trix TEE
« Gepost op: 03 August 2010, 19:04:18 »
M.H.,
Ik heb mijn Trix TEE Ram 22131 >:( >:( (DCC) een  1/2 uur vooruit laten inrijden met alleen de motorwagen. Daarna wilde ik alleen de motorwagen een 1/2 uur achteruit laten inrijden. Alleen deed hij niets meer. Heb al kontakt gehad met Chris van het Groterdam-Project en die schreef dat er een achteruit relais in de motorwagen zit, maar dat dan de hele trein samengesteld moest zijn. Dit heb ik ook geprobeerd maar er gebeurt niets. Bovendien heb ik in mijn drift/haast het bovenste pennentje van de koppeling verbogen en toen ik dat probeerde terug te buigen brak het af. Ik heb wel gezien dat de koppeling te vervangen is, maar hoe krijg ik hem weer aan de praat?? Ik heb geen intellibox ik gebruik de IR afstandbediening van PIKO die gelijk is (volgens mij) aan de Iris IR van Uhlenbruck.
Is hij te resetten o.i.d.??? Hoor het graag.
    • Het Groterdam Project
Re:Trix TEE
« Reactie #1 Gepost op: 03 August 2010, 20:32:44 »
Als er een pin is afgebroken, dan is het gewoon over en uit.
Nu kan je er niets meer aan testen, want de verbinding met de rijtuigen is niet meer compleet.
Dus eerst repareren.
Nu twijfel ik nog of er een relais in de trix zit.
van de LS Models/Railtop weet ik het zeker. De Trix twijfel ik nu.
In mijn test, zie ik dat ik de motor wagen zo alleen heb getest, maar dat is al weer een tijd geleden, ik weet het niet.
In ieder geval eerst de boel laten repareren.
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
Re:Trix TEE
« Reactie #2 Gepost op: 03 August 2010, 20:40:06 »
In de Trix zit een omschakel relais Chris.
Maar de motorwagen kan wel goed rijden zonder de bijwagens, zowel voor als achteruit.
Dus wat het nut ervan is snap ik dus ook niet, als hij ook gewoon zonder bijwagens voor en achteruit kan.
Jos.
« Laatst bewerkt op: 03 August 2010, 20:43:32 door NS 1607 »
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Re:Trix TEE
« Reactie #3 Gepost op: 03 August 2010, 20:42:41 »
Aha, twijfel weg.
Gerard Woudt
  • Nieuwe gebruiker
Re:Trix TEE
« Reactie #4 Gepost op: 03 August 2010, 22:16:12 »
Oke, maar de motorwagen alleen rijd ook niet, dus dan zit het niet in het afgebroken pinnetje. Trouwens hoe kan ik dit pinnetje repareren? Zal zeker wel een nieuwe moeten bestellen als dat mogelijk is??
Re:Trix TEE
« Reactie #5 Gepost op: 03 August 2010, 23:08:01 »
Kan, maar dat duurt lang.
Beter is model opsturen naar Keuterman.
Northlander1983
Re:Trix TEE
« Reactie #6 Gepost op: 04 August 2010, 00:03:44 »
Als hij pas nieuw is gekocht:
Niet zeuren en direct terug naar de winkel, deze moeten het verder voor je oplossen (niet zelf), Garantie.
Re:Trix TEE
« Reactie #7 Gepost op: 04 August 2010, 09:32:53 »
Ik vraag me af of het in dit geval nog ander garantie valt:
Gerard Woudt
  • Nieuwe gebruiker
Re:Trix TEE
« Reactie #8 Gepost op: 04 August 2010, 21:05:02 »
Ik heb de koppeling met hulp van fa. Keuterman op de Trix-site kunnen vinden. Is bij Keuterman op voorraad en besteld. dus jullie worden bedankt voor de hulp en ik laat nog weten of ie weer rijdt.
Gerard.
Gerard Woudt
  • Nieuwe gebruiker
Re:Trix TEE
« Reactie #9 Gepost op: 08 August 2010, 16:54:40 »
Mijne heren en in het bijzonder Chris bedankt. Alles voor elkaar. Heb de nieuwe koppeling gemonteerd, viel nog niet mee voor een amateur, maar hij rijdt weer en alle functies doen het.
Gerard Woudt.
