Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
29 April 2026, 10:37:25
Auteur Topic: intellibox  (gelezen 10183 keer)
bonte5koe
Re: intellibox
« Reactie #15 Gepost op: 07 January 2007, 16:23:56 »
hij staat op dcc
gerrit
RobE
Re: intellibox
« Reactie #16 Gepost op: 07 January 2007, 16:36:15 »
Hallo Gerrit,
Als je nu de IB programmeer uitgang aansluit op een los stuk rail, is de decoder dan wel uit te lezen of te programmeren?
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
bonte5koe
Re: intellibox
« Reactie #17 Gepost op: 07 January 2007, 16:46:10 »
eerst even eten
gerrit
Sander
Re: intellibox
« Reactie #18 Gepost op: 07 January 2007, 16:53:39 »
Ik vraag me af hoe jullie de spanning van de IB naar de baan meten.
Ik weet alleen dat wanneer de IB eindtrap stuk is er een gelijkstroomsignaal op de baan komt te staan, en als dan je digitale locs erop staan kunnen ze er vandoor gaan,w at bij mij het geval was.
Rechtstreeks opsturen naar Uhlenbrock wachttijd van circa 6 weken.
Via vakhandel opsturen wachtijd circa 10 tot 12 weken.
Zelf langsbrengen....vlot geholpen  ;)
Persoonlijk wil ik nog de tip meegeven:
Neem voor je programmeer spoor een apart stuk rails gescheiden dus compleet los van je baan. Je sluit hiermee sowieso uit dat je een perongeluk gemaakte verbinding krijgt.
 Sander
 Sander
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
Re: intellibox
« Reactie #19 Gepost op: 07 January 2007, 17:11:39 »
Gerrit,
In goede opmerking van Rob, staat de ib op het goede protocol.
Heb geen verstand van selectrix decoders. Of deze dan voor dcc en selectrix zijn weet ik niet. Of deze decoder zelf het protocol leest en zich zelf aanpast is mijn ook niet bekent.
Maar probeer dit wel. Volgens mij komt er dan in het display een letter voor het nummer te staan. Dit geeft aan welk protocol er bij dit nummer in gebruik is. Staat in de gebruiks aanwijzing vermeld.
Tevens geeft Sander een goede tip.
Anders gewoon terug naar de winkel. Zeker als je nog garantie hebt.
Dion
« Laatst bewerkt op: 07 January 2007, 17:17:46 door dion »
groetjes Dion
bonte5koe
Re: intellibox
« Reactie #20 Gepost op: 07 January 2007, 17:53:19 »
als ik in de programmode zit en ik ben in de DCC mode en ik pak de eerste reg scherm dan zie ik bij reg 1 = ....0 staan als ik die verander staat er boven gn lok
gerrit
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: intellibox
« Reactie #21 Gepost op: 07 January 2007, 18:09:46 »
Gerrit, heel veel moderne decoders laten zich niet meer programmeren in register mode. Dus even doorstappen naar een ander programmeer format, bijvoorbeeld CV -Byte mode, en dan CV 1 nog eens uitlezen. Dat zal er veel meer leven in en uitkomen vermoed ik.
Mvg
Wim.
bonte5koe
Re: intellibox
« Reactie #22 Gepost op: 07 January 2007, 18:10:48 »
hallo wat ik heb gedaan weet ik niet precies maar hij rijd op het ogenblik rond, ik heb wel in de prog stand reg 1 uitgelezen zie hierboven, daarna weer teruggezet en nu loopt het, weet niet
gerrit
RobE
Re: intellibox
« Reactie #23 Gepost op: 07 January 2007, 18:11:07 »
Hallo Gerrit,
Nog even een vraag, waarom gebruik je deze dure decoders als je geen Selectrix protocol gebruikt?
Rob
« Laatst bewerkt op: 07 January 2007, 18:13:50 door Entjes »
bonte5koe
Re: intellibox
« Reactie #24 Gepost op: 07 January 2007, 18:15:45 »
deze decoder is mij aanbevollen, maar volgens mij draaid hij niet in het minitrix protocol het is een 66838, nog een vraag: waarom doen de lampjes het niet alleen wanneer ik de F toets gebruikt en dan nog alleen wanneer hij vooruit rijd
gerrit
RobE
Re: intellibox
« Reactie #25 Gepost op: 07 January 2007, 18:26:33 »
Gerrit,
Was deze lok voorbereid voor inbouw? Welk merk en schaal.
Dat laatste is niet belangrijk maar voor de duidelijkheid.
Rob
bonte5koe
Re: intellibox
« Reactie #26 Gepost op: 07 January 2007, 18:33:34 »
deze was voorbereid en het is een 6400 serie, in de winkel (Harlaar) zeiden ze dat deze nogal eens een losse decoder willen hebben, nu heb ik de 2e eringezet en doen mijn rij lampjes het wel ook in de andere richting dus het ligt volgend mij aan slechte contacten. Weet ik alleen nog niet hoe ik een ander lokadres kan krijgen want met dat virtuele schiet ik niks op als je het beginadres 3 niet kan veranderen. In de beschrijving van de ib staat het onduidelijk en ik wil weer niet van dat gezeur hebben, nu loopt hij goed.
gerrit :) :)
RobE
Re: intellibox
« Reactie #27 Gepost op: 07 January 2007, 18:46:04 »
Hallo Gerrit,
Gelukkig is de IB niet stuk.
Ik zou het advies van Wim Ros opvolgen aangezien hij erg veel weet van o.a. de IB.
Zelf gebruik ik MRDirect.
Nog wel een tip: Na een decoder inbouw altijd eerst in de programmeer mode.
Succes,
Rob
Harry
Re: intellibox
« Reactie #28 Gepost op: 07 January 2007, 18:51:25 »
Adres veranderen:
Lok op programeerspoor
Mode toets indrukken totdat prog.mode op het scherm komt.
menu indrukken met pijltje op en neer DCC opzoeken, dan pijl naar rechts indrukken
met pijl op en neer naar CV prog byte, dan pijl naar rechts indrukken
Op het scherm staat nu:
CV-prog.:
CV ...1 =  ---
met de cursor op de 1. Nu op enter drukken en het adres van je lok komt tevoorschijn. (waarschijnlijk nummer 3)
dus:
CV-prog.:
CV ...1 =    3
Wil je je adres veranderen? pas dan het nummer aan naar keuze en druk op enter
dus:
CV-prog.:
CD ...1 = 64
Als afsluiting druk op menu.
Dan lok indrukken en het eerder gekozen nummer intoesten en je kunt rijden. In dit voorbeeld nummer 64.
H0e: Lilliput en Halling
bonte5koe
Re: intellibox
« Reactie #29 Gepost op: 07 January 2007, 19:06:49 »
als ik cv...1 = .... en daarna op enter druk gaat hij zoeken en zegt dan gn lok
