14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Treinverkeer in Schwarzburg  (gelezen 639600 keer)
macarony
  • blijf niet te lang "plakken".
Re: Treinverkeer in Schwarzburg
« Reactie #2130 Gepost op: 10 May 2014, 17:32:52 »
Hoi Ruud,
Je kunt een nieuw onderstel plaatsen met Nem schacht van de nieuwere Trix variant.
Het verschil met het oude onderstel is dat dit met twee schroefjes aan de boven kap vastzit
en de nieuwe variant zit met vier lipjes vast aan de kap.
Dus je hoeft alleen vier sleuven te frezen in de oude kap en het past.
Hoe ik dat weet, ik heb twee wagons uit elkaar gehaald, oude en nieuw type, (y)
groetjes,
Ton.
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #2131 Gepost op: 10 May 2014, 17:47:59 »
Dank je wel voor deze info. Ik ga er eens mee aan de slag.
jerrytrein
« Reactie #2132 Gepost op: 10 May 2014, 18:40:06 »
dat zou mooi zijn
en dan de overgebleven delen eens een schade bak van maken
wandje eruit zagen
lucifers breken en daar een wandje van maken
lege kratjes erin kreukelen(vol is zonde) ;D
« Reactie #2133 Gepost op: 26 August 2014, 22:09:47 »
In Schwarzburg, in de buurt van het seinhuis, worden kabels ingegraven. Natuurlijk maakt men daarbij gebruik van een Fuchs kraantje.
jerrytrein
« Reactie #2134 Gepost op: 26 August 2014, 23:07:55 »
Je krijgt bijna een Fuchs trauma van al die dingen  (y)
En hoogte vrees  ;D
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #2135 Gepost op: 27 August 2014, 08:25:57 »
Ja, de laatste maanden duiken links en rechts steeds meer Fuchsjes op. Ze zouden de aanstichter daarvan eens danig tot de orde moeten roepen. :-X
De werkploeg heeft de kabel ook onder het spoor door getrokken. Daarbij brak een serie dwarsliggers. De mannen hebben heel kunstig geprobeerd dat te camoufleren. Hopelijk wordt de schade niet ontdekt door de opdrachtgever.
Groet, ;)
MartOnTheWeb
    • MartOnTheWeb
« Reactie #2136 Gepost op: 27 August 2014, 09:07:31 »
Fuchs...., Fuchs....?
Ah ja, die had sinds 1994 ook nog ergens liggen. Fleischmann railbouwset 94 5803. Gisteren maar eens te voorschijn gehaald en in elkaar gezet. Lag dus pas 20 jaar 'op de plank'  ;D ;D
Met spoorse groet
Mart
« Laatst bewerkt op: 27 August 2014, 09:11:02 door MartOnTheWeb »
« Reactie #2137 Gepost op: 27 August 2014, 09:46:37 »
Ja, die grijze op mijn baan komt uit de Flm-set 94 5803. Ik vermoed dat Kibri het kraantje in die kleurstelling speciaal voor Flm heeft geproduceerd. De meeste zijn immers blauw, hoewel ik ook zo'n Fuchs in het geel heb, afkomstig uit bouwdoos 9406.
Het Fuchs kraantje is in ieder geval momenteel een running gag  hier op het forum ;D. Doet me denken aan een pinguïn die enkele jaren geleden op een modelspoorforum in allerlei draadjes opdook. Ik meen dat dit op het 3railforum was.
« Laatst bewerkt op: 27 August 2014, 09:51:05 door Ruud K »
Simon BR39
« Reactie #2138 Gepost op: 27 August 2014, 10:13:07 »
haha klopt, ga maar eens kijken bij de monniken daar ;) (3rail)
vinden t daar hartstikke gezellig
Simon
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #2139 Gepost op: 27 August 2014, 14:01:48 »
Waarschijnlijk was het een setje van de plank, want de Fuchs in Kibri-set 11162 is ook grijs.
« Laatst bewerkt op: 12 November 2014, 16:30:01 door guest7823 »
« Reactie #2140 Gepost op: 27 August 2014, 14:48:17 »
Je hebt helemaal gelijk, Bas. Als ik via afbeeldingen zoek in Google, krijg ik voor de Kibri Fuchs drie kleuren te zien: blauw, geel en grijs. Het is trouwens wel leuk dit modelletje dan in een andere kleur te schilderen, bijvoorbeeld oranje, rood of groen.
Hier verschillende kleurstellingen bij kranen (Dinkytoy-formaat):
jerrytrein
« Reactie #2141 Gepost op: 27 August 2014, 17:16:31 »
van wie is die verzameling  (y)
« Reactie #2142 Gepost op: 27 August 2014, 18:00:07 »
Hier gevonden: http://dunkitoys.ruilenverzamel.nl/
« Reactie #2143 Gepost op: 27 August 2014, 19:46:58 »
Goederenloc E 40 passeert Schwarzburg om elders lading te gaan ophalen.
jerrytrein
« Reactie #2144 Gepost op: 27 August 2014, 21:23:22 »
en dan te bedenken dat je geen boven leiding ambieerde in het begin
